Auteur Topic: 435 Yagi  (gelezen 16490 keer)
435 Yagi
« Gepost op: 29 januari 2012, 18:24:44 »
Omdat de resultaten met de 145/435 Arrow wat tegenvielen heb ik besloten
om hier twee aparte antennes voor te maken.
De eerste, een 7 elements 435 Yagi met aluminium boom van 1 meter,
heb ik vandaag gebouwd.
Volgens de gegevens zou hij 50 Ohm moeten zijn.
Het is vanavond te koud om hem buiten te testen.
Re: 435 Yagi
« Reactie #1 Gepost op: 29 januari 2012, 19:06:03 »
Ziet er netjes uit hoor.
Re: 435 Yagi
« Reactie #2 Gepost op: 29 januari 2012, 19:20:55 »
Dank je, in de komende tijd zal ik ook een 2 meter Yagi maken in deze stijl.
Is eigenlijk zo klaar.
Offline counterstrike
Re: 435 Yagi
« Reactie #3 Gepost op: 29 januari 2012, 21:10:47 »
Hallo Janos,
Wederom een stukje vakwerk!  :)
Van wat voor materiaal heb je de boom gemaakt?
Peter
Re: 435 Yagi
« Reactie #4 Gepost op: 29 januari 2012, 21:17:40 »
Dank je. De boom is 1 meter vierkant aluminium pijp met daarop een stuk kabelgoot gemonteerd.
Dan nog een paar meter aluminium pijp, een paar plastic dopjes, een klein kastje, een PL chassisdeeltje en wat schroefjes. Totaal ongeveer 20 euro bij de bouwmarkt en een paar uurtjes knutselen.  ::) ;)
Offline Rene
  • Groningen
Re: 435 Yagi
« Reactie #5 Gepost op: 30 januari 2012, 14:26:17 »
Hoi Janos,
Wederom ziet je nieuwe antenne er mooi.
Hoe heb je de reflector en directors aan de boom vastgezet?
Ik had 10-15 jaar geleden één voor 70 cm gemaakt en had de elementen in het midden tussen de bankschroef plat gemaakt,
daarna in het midden gaten erin geboord. Met zo'n ronde kopbout en moer vastgezet.
Alleen zat ik met de driver, want die moest géén contact maken met de boom.
Met kunststof ringen had ik dat opgelost, maar helaas zat die niet zo vast.
Inmiddels zijn er betere oplossingen, zoals een plastic kastje.
Re: 435 Yagi
« Reactie #6 Gepost op: 30 januari 2012, 16:19:47 »
Bij deze antenne maken de elementen GEEN contact met de aluminium boom.
Op de aluminium boom heb ik een kunststof kabelgoot geschroefd.
Op de plaats van de elementen heb ik uitsparingen gemaakt in de zijkant van de kabelgoot,
de elementen erin vastgekit en het deksel op de goot geplaatst.
De twee delen van het driver element heb ik in het kastje vastgekit.
Gaatjes geboord in de stukjes pijp en de aansluiting met boutjes/moertjes vast gezet.
Aan de onderkant van het kastje heb ik in een hoek het PL chassisdeel gemonteerd.
Als je het op jouw manier wilt doen, dus met de pijp plat maken en je gebruikt aluminium
pijpen, dan moet je het aluminium eerst in een vlam uitgloeien, anders gaat het aluminium gegarandeerd scheuren. Niet te lang uitgloeien, anders verbrand het aluminium met veel sterretjes.
Offline Sigint
  • COMSPEC
Re: 435 Yagi
« Reactie #7 Gepost op: 30 januari 2012, 16:33:00 »
Hoe zit het met de aanpassing naar de 50 Ohm asymetrische kabel?
Zit de trafo/balun in het plastic doosje?
Bye.
Sigint
"Monitoring till 12 GHz"
Offline Rene
  • Groningen
Re: 435 Yagi
« Reactie #8 Gepost op: 30 januari 2012, 16:44:08 »
Bedankt voor de uitleg. Aha dit geeft toch weer een andere kijk op de zaak.
Ik zal straks even in de schuur kijken naar mijn antenne rommel doos, en kijken of ik hem weer compleet kan maken.
Zal ook eens kijken hoe dat is met de scheurtjes in het aluminium.
Het schema heb ik al lang niet meer...
Re: 435 Yagi
« Reactie #9 Gepost op: 30 januari 2012, 16:55:10 »
Volgens de gegevens van deze antenne is hij berekend met een impedantie van 50 Ohm, dus een aanpassing is niet nodig.
Verder gebruik ik hem alleen voor ontvangst en dan is de impedantie ook veel minder belangrijk,
evenals het gebruik van de kabelsoort.
Bovendien is de ingangs impedantie bij de meeste (zo niet alle) scanners geen 50 Ohm zoals bij
zendontvangers maar ligt meestal tussen de 70 en 90 Ohm.
Ik heb tussen de antenne en de scanner meestal zo'n 25 meter RG-59 (75 Ohm).
Dit werkt in dit geval beter dan 50 Ohm kabel.
Pas bij lengtes van ruim over de 30 meter wordt de kabellengte en kabelsoort van invloed.
Door deze feitelijke misaanpassing kan je ook zonder problemen een goedkope radio/tv versterker
gebruiken. Dit moet je niet met een fanatieke zendamateur bespreken maar het is echt waar.
Ik heb een vliegtuigelektronica opleiding en jarenlang met vliegtuigen en helikopters gewerkt
en ook diverse jaren de communicatie met steunzenders en al verzorgt van een groot beveiligings bedrijf
dus ik weet een beetje waarover ik praat.  ;) ;D
Re: 435 Yagi
« Reactie #10 Gepost op: 30 januari 2012, 18:29:02 »
Op 435 MHz zou ik bij meer dan 5 meter coax van het type RG58 of RG59 al overstappen op een verliesarmere versie. Als je b.v  H2007 neemt is die 2 mm dikker, redelijk soepel en een heel stuk verliesarmer. Met ecoflex 15 eraan wordt je antenne niet te tillen.
Re: 435 Yagi
« Reactie #11 Gepost op: 30 januari 2012, 18:43:43 »
Natuurlijk zal dat iets schelen, maar ik denk dat het verschil vrijwel niet hoorbaar en misschien niet eens echt meetbaar is. En je ontvangst is van zoveel factoren afhankelijk dat zo'n stukje kabelverlies te verwaarlozen is. Bij zenden wordt het natuurlijk een heel ander verhaal, of je moet je eindtrap als
barbecue willen gebruiken,  :'( ;)
Ik zal er eens een paar windingen coax aanhangen als compensatie, kijken of je verschil merkt.
Offline Rene
  • Groningen
Re: 435 Yagi
« Reactie #12 Gepost op: 30 januari 2012, 18:43:49 »
Nog wat foto's: helaas had ik de driver al gesloopt  :(
Boomlengte 82 cm 15 mm [ ]
Re: 435 Yagi
« Reactie #13 Gepost op: 30 januari 2012, 18:45:44 »
Zo, een echte Delta voeding op de plank....
Offline Sigint
  • COMSPEC
Re: 435 Yagi
« Reactie #14 Gepost op: 30 januari 2012, 18:48:40 »
Ik ook een beetje. ;D
Bye.
Sigint
However, coax is not symmetrical and thus not a balanced feeder. It is unbalanced, because the outer shield is connected to earth potential at the other end. When a balanced antenna such as a dipole is fed with an unbalanced feeder, common mode currents can cause the coax line to radiate in addition to the antenna itself, and the radiation pattern may be asymmetrically distorted. This can be remedied with the use of a balun.
