Auteur Topic: Analoge smartnet trunking in Nederland (whats left...)  (gelezen 32431 keer)
Re: Analoge smartnet trunking in Nederland (whats left...)
« Reactie #15 Gepost op: 3 april 2012, 08:27:04 »
Smartnet is inderdaad van Motorola, kan met diverse trunkingscanners gevolgd worden, je ziet dan de gepreksgroepen in het display.
Je herkent een smartnet aan het geluid van de controller (=datafrequentie) deze klinkt anders dan tetra en mpt maar lijkt wel een beetje op mototrbo. Trunkview heb ik geen ervaring mee, maar volgens mij werkt dat ook.
Offline leimpie
« Reactie #16 Gepost op: 3 april 2012, 13:25:25 »
Mag je aannemen dat trunking met Motorola-porto's wel Smartnet zal zijn? Kan je dit uitlezen met Trunkview?
Nee, TrunkView kan niks met Smartnet/Motorola.
Gerrit.
Offline Asterix900
« Reactie #17 Gepost op: 3 april 2012, 19:57:28 »
Wat gebruiken jullie dan om de vermelde site-ID's in kaart te brengen?
« Reactie #18 Gepost op: 3 april 2012, 20:54:40 »
Ik gebruik een trunkingscanner (BC346XT), maar het kan ook met de UBC780xlt of de oudere UBC3300XLT.
Via de pc zou het met een Winradio ontvanger ook moeten werken (http://www.winradio.com/home/software.htm)
Wanneer de scanner is afgestemd op het controlefrequentie zie ik het ID van het betreffende netwerk in het display en de gebruikte talkgroup-id's
Met de BC346xt of BC396XT kunnen de bijbehorende spraakfrequenties ook automatisch gevonden worden wanneer deze (nog) niet bekend zijn.
Feit is wel dat deze analoge netwerken allemaal vervangen zullen gaan worden door digitaal de komende jaren
Offline Michel-nl
« Reactie #19 Gepost op: 3 april 2012, 21:50:54 »
Tetra of DMR is niet via scanner mee te luisteren, dus helaas einde verhaal voor de luisteraars van het trunking netwerk.
Offline Asterix900
« Reactie #20 Gepost op: 4 april 2012, 11:41:23 »
'Clear' TETRA wel, dat is bekend.
Offline Michel-nl
« Reactie #21 Gepost op: 4 april 2012, 14:08:14 »
Uiteraard als het niet versleuteld is wel, maar neem maar van mij aan dat de meeste gebruikers vanaf begin een versleuteling erop zetten.
Dit is namelijk door de EU regels vrij gegeven door AT op de digitale banden, en laat het de bedrijven daar nu om te doen zijn.
Dat de luistervinkjes hun bedrijfs info mee kunnen luisteren, op de DMR repeater die wij gebruiken zit ook versleuteling. Althans 90% van de tijd.
« Reactie #22 Gepost op: 4 april 2012, 15:23:46 »
Uit de praktijk weten we (ik) inmiddels dat dit niet waar is.
Offline Michel-nl
« Reactie #23 Gepost op: 4 april 2012, 15:26:18 »
Dat wat niet waar is? Dat bedrijven versleuteling erop doen of dat AT het toestaat om versleuteling te gebruiken?
« Reactie #24 Gepost op: 4 april 2012, 15:41:04 »
Dat bedrijven de versleuteling aanzetten. Ik zit in de amsterdam regio en heb nog geen enkel netwerk gevonden (naast C2000) die de versleuteling aan heeft staan..
Offline Michel-nl
« Reactie #25 Gepost op: 4 april 2012, 15:43:11 »
Aha ok, dat is dan een keuze die ze maken, hier is dat wel zo. En dat komt steeds meer aan de orde, vroeg of laat zal er niet veel meer te luisteren over blijven.
exLid057
« Reactie #26 Gepost op: 5 april 2012, 02:37:12 »
Michel,laat je niet voor de gek houden,het is voor normalen bedrijven verboden om gecorderen signalen in de eter te zetten, buiten bedrijven om die hier een vrijsteling van krijgen, om maar een bedrijf te noemen hoffmann bedrijfsrecherche dit bedrijf mag wel zijn spraak coderen, maar een kraanbedrijf of een overslagbedrijf echt niet hoor.
Offline Michel-nl
« Reactie #27 Gepost op: 5 april 2012, 07:52:32 »
Ik zit dichtbij een verhuur bedrijf in Friesland, en die heeft toch echt zwart op wit staan van AT dat ze het niet meer mogen verbieden vanwege EU regels.
En als jij of ik bij hem huren, mogen wij gewoon versleuteld moduleren over de ether. Dit is ook pas sinds een jaar bekend, en AT hangt dat niet aan de grote klok omdat ze het zelf niet leuk vinden.
Offline Simonn
« Reactie #28 Gepost op: 23 april 2012, 23:06:31 »
Maar wat is dan het belang van het Agentschap Telecom om dit niet leuk te vinden? Het AT heeft hier verder toch helemaal geen aandeel in, en het heeft ook niets met hun takenpakket te maken, of mis ik iets?
« Reactie #29 Gepost op: 24 april 2012, 06:16:33 »
AT moet controleren wie de frequentie gebruikt. Als dat digitaal en versleuteld is kunnen ze niet meelusiteren.
