Auteur Topic: Ikea Groningen: 461.300/none  (gelezen 13807 keer)
« Gepost op: 28 januari 2012, 19:07:10 »
Vandaag even naar de Ikea geweest in Grunn. Na een aantal jaren goede dienst was een Ikea krukje gesneuveld en moest dus vervangen worden. Uiteraard veel te veel uitgegeven (paar hele leuke ledstrips!) en de 3500 op CloseCall AutoStore gezet.
Na het bezoek bleek o.a. deze ontvangen te zijn en ze liepen inderdaad mt (Motorola) porto's rond daar. Bovendien kennen we deze al:
461.30000   TRBO   Amsterdam   Ikea BHV net (MotoTRBO trunking)   451.30000
Het lijkt me dus heel aannemelijk dat ze in Groningen dezelfde frequentie gebruiken. Omdat de scanner alleen op CC stond niks ontvangen, maar bij het wegrijden op 461.300 ook niks gehoord, dus een trunkingfrequentie lijkt het niet (of heeft MotoTRBO geen controller signaal continue in de ether?).
Re: Ikea Groningen: 461.300/none
« Reactie #1 Gepost op: 28 januari 2012, 19:37:00 »
Mototrbo (of DMR) heeft geen controller zoals een trunkingnetwerk. Wel worden de aangesloten porto's volgens mij om de minuut "gesynchroniseerd" met de repeater en het tijdslot waarin ze zitten. Dit is te horen aan een databurst van een paar seconden. Bij zenden is die langer en varieert de bromtoon in hoogte
« Reactie #2 Gepost op: 28 januari 2012, 19:42:20 »
Okay, zal de voglende keer dat ik er kom (maandag al, iets terugbrengen ;)) even meeluisteren. ;)
« Reactie #3 Gepost op: 30 januari 2012, 18:49:13 »
Vanmiddag even een half uurtje in de IKEA geweest en de hele tijd de scanner laten scannen op 461.300. Hele tijd niks gehoord, dus een trunkingsysteem dat regelmatig even wat van zich laat horen is niet erg waarschijnlijk. Tenzij mijn 3500 deze MotoTRBO ratel gewoon niet oppikt (maar dan had ik 'm ook niet in de CC gehad, denk ik).
Offline Michel-nl
« Reactie #4 Gepost op: 30 januari 2012, 20:49:03 »
Dan hebben ze waarschijnlijk een andere frequentie Robert, want als er spraak was geweest had je inderdaad een ratel gehoord.
En als ze via een repeater spreken een nog snellere ratel, een mototrbo doet inderdaad geen baken signaal. Tenzij de repeaters door nl met elkaar verbonden zijn via internet.
Dan sturen de repeaters een paar seconde durende baken uit, zo kan een portofoon of mobilofoon de dichtsbijzijnde repeater ontdekken.
Overigens zijn de mototrbo porto's geen MT's maar DP3400/3600, als het toch een ander type is hebben ze een ander systeem draaien.
« Reactie #5 Gepost op: 30 januari 2012, 22:25:59 »
Ik gok dat het gewoon een analoog relais of domweg simplex gebruik is. Ik hoorde namelijk helemaal niks, terwijl de CC in de IKEA zelf wel 461.300 oppikte. Porto's zagen er uit als GP340 trouwens, geen display, geen keyboard. Wel herinner ik me een oranje rond (?) knopje (?) aan de voorzijde.
Offline Michel-nl
« Reactie #6 Gepost op: 31 januari 2012, 07:39:47 »
Bovenop de porto naast de antenne zit een oranje paniek knop inderdaad, en dan is het sowieso geen DMR systeem.
Dan inderdaad gewoon simplex of via een relais.
Wij (Jelle Hoornstra verhuur) hebben nu een digitale repeater op 45m hoogte draaien op een flat in Drachten. Deze zit op de 464.968750, dit vanwege bereik testen.
Daar kan je precies horen wat voor geluiden de repeater maakt, ik denk dat je die ook wel kunt oppikken in jouw woonplaats.
« Reactie #7 Gepost op: 31 januari 2012, 08:45:13 »
Ah, die heb ik gisteren toen ik langs Drachten reed op Lockout gegooid in de scanner. Veel te vervelend geluid. ;)
Offline Michel-nl
« Reactie #8 Gepost op: 31 januari 2012, 12:20:19 »
Haha ja dat is et zeker, wat wij horen niet hoor :P
« Reactie #9 Gepost op: 31 januari 2012, 14:11:59 »
Nee, maar ik heb ook niet een MotoTRBO porto met de bijbehorende encryptiesleutel. :)
Offline Michel-nl
« Reactie #10 Gepost op: 31 januari 2012, 14:23:05 »
Jammer he :P
« Reactie #11 Gepost op: 31 januari 2012, 16:45:37 »
Ach (we gaan ondertussen wel erg off-topic ;)), je kunt niet alles hebben. En zo interessant zal de communicatie nu ook weer neit zijn, tenzij de boel verhuurd is bijvoorbeeld. :)
Offline Michel-nl
« Reactie #12 Gepost op: 31 januari 2012, 17:44:13 »
Nee nog niet, is puur technisch verhaal inderdaad :D
« Reactie #13 Gepost op: 31 januari 2012, 20:47:07 »
Dat vind ik dan weer *erg* interessant. :)
Offline Michel-nl
« Reactie #14 Gepost op: 31 januari 2012, 20:48:20 »
Kan je et helaas niet laten horen :D
