Auteur Topic: Nieuwe opstelling ... Tips.  (gelezen 8662 keer)
Offline com306
« Gepost op: 25 januari 2012, 14:52:37 »
Hey iedereen,
Momenteel zitten we al een tijdje in verbouwingen (aankoop huis) en liggen mijn scannertjes en PC's -Al 2 jaar  :'(- in dozen. Enkel de Com202 hangt voorlopig aan de familie-PC.
Omdat we bijna in de fase komen van beginnen aan de zolder wat MIJN >:( hobbykamer wordt  ;D. Ben ik stilaan aan het bekijken wat ik zoal kan voorbereiden/ uitbreiden.
In mijn profiel onderaan dit bericht staat mijn "oude opstelling" die ook zal terugkomen.
Nu volgende vraagjes.
*Heb zoal naar Shipplotter (of ander programma met zelfde functie) gezien en is misschien wel leuk => Hoever kan je AIS signalen ontvangen ong. met een groundplane onder de pannen?
*Heb al wat gezocht op forums, tijdschriften, .... maar zou analoge communicatie blijven bestaan in de luchtvaart (alé komende jaren) of gaat dit ook digitaal? Burger / Mil.
*Zou Acars nog even blijven bestaan of gaat dit ook volledig digitaal en/of via Mode-s, ......
*Zou er ooit een betaalbaar alternatief komen voor de Mode-s ontvangst via PC (zelfbouw, ...) => zou ik dus al een antenne voorzien op deze freq?
*En ik ga toch lekker alvast een antenne voorzien voor Astrid-communicatie  :P
Ik ben het vooral aan het bekijken omdat de antenne's onder de nok van het dak komen (Belg  :-X) en niet meer echt bereikbaar zullen zijn (vals plafond zolder met isolatie komt hieronder)
Hoe dicht mogen antenne's en kabels eigenlijk bij elkaar hangen/lopen of speelt dit weinig rol bij enkel ontvangst? (tot nu toe 4GP's voor Acars, 2 SD1300's, GP voor paging)
Dus alle tips, opmerkingen zijn meer dan welkom.
Alvast bedankt en ik zal blij zijn als ik terug wat kan luisteren  ::)
MicroADSB
Offline com306
Re: Nieuwe opstelling ... Tips.
« Reactie #1 Gepost op: 25 januari 2012, 17:09:34 »
Heb al wat opzoekwerk gedaan ivm shipplotter en ik denk dat ik mij de moeite kan besparen.  :'(
Ik woon op zo'n 35 km van Antwerpse haven en over de zee spreekt men van 100 Km  :o Zelfs met een goede richtantenne is dat wat teveel van het goede denk ik.
De schelde passeert wel op 1 Km van de deur, maar passeert vooral wat binnenvaart en plezier schepen. Of het moet zijn dat er hier een soort "steunzender" staat???
MicroADSB
Offline com306
« Reactie #2 Gepost op: 25 januari 2012, 19:09:17 »
Hoe zit het trouwens met entropia? Op mijn werk gebruiken we entropia, maar heb van alles gehoord dat entropia nu ook digitaal is = niet meer luisterbaar met bvb TV?
=> Deze week trouwens een mail gelezen op het werk waar oa dit letterlijk instond "Het verplaatsen van de kanalen naar de digitale band heeft blijkbaar ook niet voor verbetering gezorgd, ....."
Dit ging over een probleem dat we hadden aangekaart omdat we regelmatig andere gebruikers op onze porto's hoorden.
Dus entropia nog voorzien of is dit ook al "over and out"?  :o
MicroADSB
Offline XtraImage
« Reactie #3 Gepost op: 30 januari 2012, 17:53:41 »
Hoi com306,
Heb deze link gevonden. Blijkbaar heb je het bij het rechte eind met de digitalisatie.
http://www.entropia.eu/nl/home.aspx
Had ooit ook een Sirio SD1300 en kan je vertellen dat de equivalent van Diamond een stuk degelijker is gebouwd en beter ontvangt in de hogere regionen. Qua coax opstelling is het aangewezen om deze steeds haaks en dus nooit parallel naast je antennes te laten lopen en deze ook zo kort mogelijk te houden alsook een verliesarm exemplaar te gebruiken en N-connectoren te gebruiken. Er zijn voortreffelijke voorversterkers zoals van SSB electronics die je onmiddelijk aan de antennes kan koppelen en dan met de coax naar je ontvanger verbinden. Gezien de lage opstelling van je antennes is dit wel een belangrijk gegeven maar dat zou ik je niet
moeten vertellen ;-)
groetjes, Ron
Offline jomaco
« Reactie #4 Gepost op: 31 januari 2012, 13:51:39 »
Nou als je zo dicht bij de Schelde woont zal je genoeg binnenvaart kunnen ontvangen, dat gaat tot zo'n 20 km in de omtrek met zolderantenne schat ik zo...
Woon zelf ong. 100 km. van Antwerpen (NL-Limburg) en ontvang met goede condities ook wel schepen in de Antwerpse haven, maar ook wel NL kust, Engelse Oostkuct, mijn grootste DX met AIS is Nrd Denemarken.
Maar normaal ontvang ik hier zo'n 25 km in de omtrek, veel binnenvaart en da's nu weer net m'n hobby ;)
Suc6!
Offline com306
« Reactie #5 Gepost op: 3 februari 2012, 00:52:49 »
Nu was ik aan het denken (soms gebeurt dat wel eens  ;D). Onze radio's op het werk zijn nooit veranderd geweest -ik bedoel de periode dat we op de digitale band zaten-
We gebruiken nog steeds de analoge Motorola GP680 porto's. Wordt het signaal van de porto dan analoog ontvangen door de entropia steunzender, dan omgezet naar digitaal en dan weer omgezet naar analoog voor te ontvangen? Lijkt me vrij omslachtig omdat we soms maar 10 meter van elkaar staan te praten met elkaar ???
Als het zo is kun je het analoge deel wel ontvangen maar het (versterkte) digitaal deel dan niet? Of ben ik er volledig naast?
MicroADSB
Offline com306
« Reactie #6 Gepost op: 3 februari 2012, 00:57:20 »
Spraakcommunicatie
Het Entropia-netwerk biedt middels zogenaamde "push-to-talk"de mogelijkheid tot directe voice-communicatie tussen gebruikers.De spraak is van uitstekende kwaliteit, wordt digitaal gecodeerd en is niet af te luisteren. Deze push-to-talk faciliteit is essentieel voor bedrijfskritische toepassingen en een verbinding wordt gegarandeerd binnen 300 mSec opgebouwd.
Zowel half-duplex als full-duplex spraak verbindingen zijn mogelijk. Via eenvoudige configuratie is dit in te stellen. Naast het één op één verkeer (selectieve oproep) zoals bij een mobiele telefoon, biedt het Entropia Digital netwerk nog vele andere oproep- en communicatie faciliteiten.
Van de Entropia Digitaal website. Maar als je gaat kijken naar de goedgekeurde toestellen zijn dit gewoon Tetra-porto's en niet de analoge die wij gebruiken op werk?
Entropia Digital is gebaseerd op het wereldwijde TETRA- & MPT-1327-protocol
Dit is wel interessant. Tetra kunnen we niks mee doen (voorlopig), maar Digital gebruikt dan blijkbaar ook MPT-1327 en die kennen we wel hé.
MicroADSB
