Auteur Topic: Uniden BC346XT (een testverslag vs de 3500XLT)  (gelezen 7593 keer)
Offline Mark Schutte
« Gepost op: 22 januari 2012, 15:00:50 »
Vrijdag heb ik  mijn nieuwste aanwinst binnengekregen uit de VS; de BC346XT scanner
Deze scanner is een Amerikaans model en uitgebracht in 2009. Uiterlijk nagenoeg identiek aan de europese 3500XLT en de Amerikaanse BCD396XT. Alleen een glimmend zwart frontpanel (ipv matgrijs) maakt het verschil.
De bediening en veel funkties zijn gelijk aan die van de 3500, maar de BC346XT heeft veel nieuwe en handige mogelijkheden aan boord.
Eerst wat specs:
▪   Channels: 9 000
▪   Systems: 500
▪   Groups per system: 20
▪   Channels per conventional system: 1000 max
▪   Scan Rate: 100 channels per second (conventional mode)
▪   Preprogrammed Service Search Bands: 11
Frequency Coverage
▪   25.0000 - 224.9800 MHz
▪   400.0000 - 512.0000 MHz
▪   806.0000 - 823.9875 MHz
▪   849.0125 - 868.9875 MHz
▪   894.0125 - 960.0000 MHz
▪   1240.0000 - 1300.0000 MHz
Hier ontbreekt dus de militaire luchtvaartband!!!
Enkele nieuwe functies in de BC346XT (tov de 3500xlt)
▪ TrunkTracker III met Edacs en Motorola Control Channel Only trunking and I-Call monitoring
▪ System / Channel Number Tagging - provides rapid access to a specific system or channel. Systems en kanalen binnen een system kunnen nu "getagd" worden met een nummer (0-999)
▪ Control Channel Data Output – allows the analysis of control channel data without the need to perform invasive modifications to the scanner
▪ GPS Support for location-based scanning, location alerts, and crows-flight navigation
▪ Adjustable Band defaults:  Het standaard bandplan kan nu in het "settings" menu aangepast worden in modulatie en step. Geen bandplan meer bij opstarten dus en altijd de juiste step en modulatie bij intikken van een freq. in de VFO.
▪ Individual channel volume offset : per kanaal kan het volume wat harder of zachter gezet worden - handig bij sommige zenders met een een zachte (of luide) modulatie (instelbaar +/-3
▪ "ifx" Intermediate Frequency Exchange - changes the IF used for a selected frequency to help avoid image and other mixer-product interference on a frequency; dit heb ik nooit eerder gezien bij een scanner, bij intermodulatieproblemen of spiegelfrequenties kun je zo van de storing afkomen.
▪ Band Scope
▪ Temporary Lockout  :  1x op L/O drukken en het kanaal of freq. word overgeslagen totdat de scanner weer opnieuw aangezet wordt. 2x achter elkaar op L/O drukken voor defintief overslaan.
▪ 3 Quick-Access Search Keys : Via de Functie + 1, 2 of 3 key kan een zoekbandje  of de bandscope worden toegevoegd zodat het niet via het menu hoeft.
▪ De Functie-key hoeft nu niet meer ingedrukt gehouden te worden;  1 x klikken is genoeg;  handig voor de handbediening
Als eerste heb ik de gevoeligheid getest op een aantal frequenties in de VHF / VHF air en UHF, die bleek nagenoeg gelijk aan de 3500xlt.
Oversturing had ik op de 3500xlt door P2000/ermes pagingsignalen rondom 169 mHz en ook in de 149 mHz kwam het wel voor. Op UHF heeft de 3500xlt last van oversturing bij sterke MPT en Tetra signalen in de 420/430 mHz band.
Mijn BC346XT had op VHF geen last meer van intermodulatie in de 169 mHz wel soms nog iets rondom 149 mHz.
Op UHF lijkt de BC346XT wat wel meer last te hebben van ongewenste Tetra signalen rondom de 428 en 464 mHz, maar hier kan de "ifx" functie uitkomst bieden; even "function+ 4" en weg storing  8)
Close Call heb ik ook vergeleken met de 3500 en wat blijkt: op VHF-H werkt deze het stukken beter op de 346XT
UHF band geeft dezelfde gevoeligheid. Het CC-Only menu ziet er ook iets anders uit op de 346XT; je ziet de 6 close-call bandjes met een signaalsterkte op het display (zie foto)
Al met al ben ik tot zover zeer tevreden met deze scanner, enige minpunt tot op heden is eigenlijk het ontbreken van de mil-air. Binnenkort maar weer eens naar de Europoort om het enige en laatste Edacs netwerk te "tracken"  :P
HLB
Re: Uniden BC346XT (een testverslag vs de 3500XLT)
« Reactie #1 Gepost op: 22 januari 2012, 18:25:45 »
Bedankt voor dit interessante verslag. Daar kunnen we wat mee.
Inderdaad opvallend (teleurstellend) dat de milair UHF er niet op zit  ???
Offline Eilandgast
« Reactie #2 Gepost op: 23 januari 2012, 19:10:50 »
Lijkt zo te zien verder sprekend op mijn Amerikaanse BCD396XT (wel militaire band overigens)
ubc220xlt, bcd396xt, 60CSx
