Auteur Topic: DMO ontvangst  (gelezen 197407 keer)
Offline bart van t hof
Re: DMO ontvangst
« Reactie #105 Gepost op: 8 november 2015, 12:18:23 »
ok Erik bedankt , ik ga eens wat proberen op tepikken op DMO12.
Offline AK022
Re: DMO ontvangst
« Reactie #106 Gepost op: 30 december 2015, 14:45:50 »
Klopt dat het er 16 zijn, ik had de hoge kanalen vergeten. Hierbij het v olledige lijstje:
380.01250   TETRA    Landelijk   C2000, kanaal 01 laag, DMO Politie , (GSSI 3.50.1001 ), PBR-SIMPLEX-01
380.03750   TETRA    Landelijk   C2000, kanaal 10 laag, DMO KMar , (GSSI 5.50.1001 ), MBR-SIMPLEX-01
380.06250   TETRA    Landelijk   C2000, kanaal 02 laag, DMO Brandweer , (GSSI 2.50.1001 ), BBR-WERKNET-01
380.08750   TETRA    Landelijk   C2000, kanaal 03 laag, DMO Brandweer , (GSSI 2.50.1003 ), BBR-WERKNET-03
380.11250   TETRA    Landelijk   C2000, kanaal 04 laag, DMO Brandweer , (GSSI 2.50.1005 ), BBR-WERKNET-05
380.13750   TETRA    Landelijk   C2000, kanaal 05 laag, DMO Brandweer , (GSSI 2.50.1007 ), BBR-WERKNET-07
380.16250   TETRA    Landelijk   C2000, kanaal 06 laag, DMO Brandweer , (GSSI 2.50.1009 ), BBR-WERKNET-09
380.18750   TETRA    Landelijk   C2000, kanaal 07 laag, DMO Brandweer , (GSSI 2.50.1011 ), BBR-WERKNET-11
380.21250   TETRA    Landelijk   C2000, kanaal 08 laag, DMO Brandweer , (GSSI 2.50.1013 ), BBR-WERKNET-13
380.23750   TETRA    Landelijk   C2000, kanaal 09 laag, DMO Brandweer , (GSSI 2.50.1015 ), BBR-WERKNET-15
390.01250   TETRA    Landelijk   C2000, kanaal 01 hoog, DMO Politie , (GSSI 3.50.1002 ), PBR-SIMPLEX-02
390.03750   TETRA    Landelijk   C2000, kanaal 10 hoog, DMO CPA / RAV , (GSSI 6.50.1001 ), ABR-SIMPLEX-01
390.06250   TETRA    Landelijk   C2000, kanaal 02 hoog, DMO Brandweer , (GSSI 2.50.1002 ), BBR-WERKNET-02
390.08750   TETRA    Landelijk   C2000, kanaal 03 hoog, DMO Brandweer , (GSSI 2.50.1004 ), BBR-WERKNET-04
390.11250   TETRA    Landelijk   C2000, kanaal 04 hoog, DMO Brandweer , (GSSI 2.50.1006 ), BBR-WERKNET-06
390.13750   TETRA    Landelijk   C2000, kanaal 05 hoog, DMO Brandweer , (GSSI 2.50.1008 ), BBR-WERKNET-08
390.16250   TETRA    Landelijk   C2000, kanaal 06 hoog, DMO Brandweer , (GSSI 2.50.1010 ), BBR-WERKNET-10
390.18750   TETRA    Landelijk   C2000, kanaal 07 hoog, DMO Brandweer , (GSSI 2.50.1012 ), BBR-WERKNET-12
390.21250   TETRA    Landelijk   C2000, kanaal 08 hoog, DMO Brandweer , (GSSI 2.50.1014 ), BBR-WERKNET-14
390.23750   TETRA    Landelijk   C2000, kanaal 09 hoog, DMO Brandweer , (GSSI 2.50.1016 ), BBR-WERKNET-16
Een beetje een topic kick, maar met de jaarwisseling in aantocht, kan iemand me vertellen hoe in dit verhaal de MCC, MNC en GSSI parameters ingesteld dienen te worden? Een GSSI kun je voor zover mij bekend niet programmeren bij DMO ontvangst, een ID evt. wel. Ik zie echter dat hierboven als GSSI 3.50.1001 staat, ik kan deze niet kwijt bij DMO ontvangst en ook de punten mis ik even in GSSI.
Alvast bedankt voor de reacties!
Offline Hans013
Re: DMO ontvangst
« Reactie #107 Gepost op: 30 december 2015, 17:14:28 »
Gssi moet je gewoon programmeren anders doet je dmo porto het niet. Wel even de punten er uit halen
Offline Luister Amateur
  • Monteur
  • 73
Re: DMO ontvangst
« Reactie #108 Gepost op: 5 november 2016, 18:58:34 »
heeft iemand hier ooit wat op gehoord ?
Online www.SemafoonWinkel.nl
Re: DMO ontvangst
« Reactie #109 Gepost op: 5 november 2016, 19:22:04 »
Wekelijks, is per plaats verschillend.
Je moet wel binnen 1 km zitten.
Offline Luister-SPY
  • UBC3600XLT - MTP850 - DV10
Re: DMO ontvangst
« Reactie #110 Gepost op: 28 maart 2019, 17:06:01 »
Beetje oud topic, maar ik hoorde dus dat Brandweer Katwijk gewoon om DMO zit welke frequentie kan ik dan het beste zoeken? moet ik dit doen met m'n uniden 3600 of met SDR tetra signalen pakken?
  • Monteur
  • 73
Re: DMO ontvangst
« Reactie #111 Gepost op: 28 maart 2019, 18:52:36 »
ik weet niet of dat met sdr kan maar met een AOR AR-dv1 en de 10 wel met de uniden kan het niet
Offline Luister-SPY
Re: DMO ontvangst
« Reactie #112 Gepost op: 28 maart 2019, 19:04:01 »
is DMO soort Tetra dan?
Re: DMO ontvangst
« Reactie #113 Gepost op: 28 maart 2019, 19:22:16 »
DMO is Tetra
Directe Modus (dus zonder netwerk, mobile to mobile).
Offline Luister-SPY
Re: DMO ontvangst
« Reactie #114 Gepost op: 28 maart 2019, 21:23:11 »
Hi Elmar, thanks voor info! Kan ik dit met mijn Uniden 3600 ontvangen? of moet ik in de auto zitten met SDR aan? Weet jij ook de frequenties?
Offline scirocco60
Re: DMO ontvangst
« Reactie #115 Gepost op: 29 maart 2019, 04:44:05 »
De 3600 ondersteunt geen tetra. sdr moet wel lukken als je dicht bij hun staat.
en de frequenties staan een paar berichten terug.
Offline Luister-SPY
Re: DMO ontvangst
« Reactie #116 Gepost op: 29 maart 2019, 10:58:11 »
Duidelijk! vraagje nog over Tetra signaal, is dat continu dat signaal? of is het net als analoog het komt ineens tevoorschijn?
Re: DMO ontvangst
« Reactie #117 Gepost op: 29 maart 2019, 14:05:02 »
DMO is net als Analoog, het is er alleen als het wordt gebruikt. TMO staat er altijd.
Offline Luister-SPY
Re: DMO ontvangst
« Reactie #118 Gepost op: 29 maart 2019, 14:48:31 »
Thanks voor info!🤙🏻
Offline Luister-SPY
Re: DMO ontvangst
« Reactie #119 Gepost op: 30 maart 2019, 15:45:09 »
Moet eigenlijk de tetra demodulator aan op SDR als ik op het kanaal moet zitten?
