Auteur Topic: DMO ontvangst  (gelezen 199674 keer)
Re: DMO ontvangst
« Reactie #90 Gepost op: 9 maart 2013, 08:11:42 »
Ik snap Hans zijn ractie vanuit technisch oogpunt. Maar de werkwijze die Asterix hanteert is zoals men het hier ook doet. Deels is dit een traditie vanuit het analoge tijdperk, en weet men vaak niet dat het ook anders kan. Deze procedure voldoet nog steeds.
Re: DMO ontvangst
« Reactie #91 Gepost op: 16 maart 2013, 19:45:13 »
Diverse regio's gebruiken deze optie. Niet alle plaatsen binnen de hele regio, is afhankelijk van lokale omstandigheden en afspraken.
O.a. N-Holl-N, Flevoland (Sepura gezien), Gelderland-Noord.
Flevoland is ook over op DMO.
Dit staat op bladzijde 9 van "bw_flevonieuws_3-2012_9_def.pdf" die op internet is te vinden.
Offline Hans013
Re: DMO ontvangst
« Reactie #92 Gepost op: 18 maart 2013, 18:50:38 »
@Asterix:
In dit verhaal ligt de complete leiding van de zoekactie bij de politieheli.
Dit omdat er in koppels gezocht wordt en zo herkenbaarheid is voor de bemanning wat agent/brandweer is en wat een mogelijk zoekobject is.
Manschappen Brandweer hebben geen netwerk, alleen DMO voor onderling contact.
gr
Hans
Offline MORCIK
Re: DMO ontvangst
« Reactie #93 Gepost op: 11 november 2013, 23:18:38 »
Is er hier op het forum een mooi overzicht zoals op deze site?
http://zendamateur.wix.com/brandweerportofoon
Het lijkt erop dat de site niet meer onderhouden wordt. De originele domeinnaam werkt in elk geval niet meer.
Offline Berjan
Re: DMO ontvangst
« Reactie #94 Gepost op: 27 november 2013, 12:24:49 »
Ik zie dit weer als een lapmiddel, uiteindelijk zal men niet de moeite nemen om de repeater in werking te stellen bij een uitruk(andere dingen aan het hoofd).
Ik blijf toch bij de optie analoge portofonen bij inzet, of digitaal van Mototrbo waarbij je de resultaten van analoge hebt.
Hebben hem inmiddels paar weekjes op de TS, aanzetten hoeft niet... staat gewoon altijd aan. Eerste resultaten lijken goed.
Offline Michel-nl
Re: DMO ontvangst
« Reactie #95 Gepost op: 27 november 2013, 16:14:32 »
Ok maar ook inpandig?
Offline Vincentva
Re: DMO ontvangst
« Reactie #96 Gepost op: 18 oktober 2015, 11:42:56 »
Hoi,
Beetje een topic kick, maar heeft er iemand misschien ook een DMO codeplug beschikbaar voor Tetra? Bij voorkeur voor een MTH800, maar een andere red ik me eventueel ook mee. Wil graag een en ander eens naast elkaar leggen om te checken of mijn bestaande codeplug klopt... :)
Danku!
Offline Berjan
Re: DMO ontvangst
« Reactie #97 Gepost op: 25 oktober 2015, 19:52:14 »
Sorry, beetje late reactie maar die heb je te danken aan de topickick hierboven. Ja de repeater brengt ons inpandig wel degelijk een beter signaal. 99% van de gevallen blijft die in de ts zitten aangesloten op een buitenantenne. Als je een kelder in moet of een ander bijzonder groot object kun je hem eventueel meenemen tot halverwege oid.
Offline 19rf370
Re: DMO ontvangst
« Reactie #98 Gepost op: 25 oktober 2015, 23:04:10 »
Misschien domme vraag maar kun je dmo ook met dsdplus decoderen of moet je daar echt zo'n porto voor
Offline Alwin
Re: DMO ontvangst
« Reactie #99 Gepost op: 26 oktober 2015, 15:40:37 »
Gaat niet werken Hulpdiensten DMO is ook Tetra.
Offline 19rf370
Re: DMO ontvangst
« Reactie #100 Gepost op: 26 oktober 2015, 16:57:27 »
Ha oke dacht zo omdat je met dsdplus veel verschillende mode's hebt vandaar .
Offline bart van t hof
Re: DMO ontvangst
« Reactie #101 Gepost op: 7 november 2015, 21:25:10 »
Hallo allemaal, is er iets bekend over DMO gebruik in Spijkenisse en omgeving ? verder ben ik benieuwd wat het GSSI nummer doet , een aantal brandweer frequenties van NL zijn politie DMO in Belgie, kan ik die dan gewoon ontvangen zonder aanpassingen aan de portofoon te doen ?
Groet
bart
Re: DMO ontvangst
« Reactie #102 Gepost op: 7 november 2015, 21:30:16 »
Groet
bart
Zou DMO 12 moeten zijn
Re: DMO ontvangst
« Reactie #103 Gepost op: 7 november 2015, 22:21:17 »
Dank , Erik weet jij of andere hulpdiensten ook gebruik maken van ....
Re: DMO ontvangst
« Reactie #104 Gepost op: 8 november 2015, 10:36:49 »
Alleen de brandweer met onderling verkeer.
Je moet daardoor wel dicht in de buurt zijn om iets te horen.
