Auteur Topic: DMO ontvangst  (gelezen 199678 keer)
Offline Jarra
DMO ontvangst
« Gepost op: 22 januari 2012, 10:23:55 »
Was wel eens nieuwsgierig of er mensen zijn die regelmatig de bekende DMO groepen/kanalen beluisteren
en er ook wat op horen.
In God we trust, all the others will be monitored by us!
Offline pukkie
  • Levens Genieter
Re: DMO ontvangst
« Reactie #1 Gepost op: 22 januari 2012, 11:14:24 »
Hallo Muil,
Ja ik luister, als er een brand is in mijn regio mee op de dmo kanalen.
En afgelopen Dinsdagavond laat was er een grote brand in mijn woonplaats, en het zitten genieten van de communicatie op dmo kanaal 1 en 2.
Groet van Roberto.
Re: DMO ontvangst
« Reactie #2 Gepost op: 22 januari 2012, 11:26:30 »
Waar koop je z'n porto?
Offline Jarra
Re: DMO ontvangst
« Reactie #3 Gepost op: 22 januari 2012, 11:31:05 »
Worden regelmatig via bv MP aangeboden.
Online GerP
Re: DMO ontvangst
« Reactie #4 Gepost op: 23 januari 2012, 09:24:59 »
Hoi Muil,
Ook ik luister naar de dmo kanalen (Zelfde regio als die van Pukkie) en ik beleef er veel plezier aan.
Groeten Ger
Offline kevin27
Re: DMO ontvangst
« Reactie #5 Gepost op: 23 januari 2012, 15:00:23 »
Die kanalen zijn die al voorgeprogrameerd of is dat makkelijk te vinden/te doen?
Re: DMO ontvangst
« Reactie #6 Gepost op: 23 januari 2012, 16:45:57 »
Voorgeprogrammeerd. Zelf moeilijk te doen, je hebt software + interface nodig.
Offline Jarra
Re: DMO ontvangst
« Reactie #7 Gepost op: 1 februari 2012, 12:34:19 »
Gezien de weinige reactie`s ga ik er maar vanuit dat er weinig te beleven valt op DMO.
Investeren in tetra apparatuur lijkt me dan ook geldverspilling, degenen die reageerden bedankt.
exLid057
Re: DMO ontvangst
« Reactie #8 Gepost op: 2 februari 2012, 15:29:06 »
Ik denk dat het niet zo is,er kijken en lezen meer mensen mee,voor je het weet heb je bezoek aan huis,daarom houden mensen liever hun mond dicht.
 Ik weet niet of je het al weet,er zijn in Belgie al invallen geweest ontrend het mee luisteren met tetra.
Re: DMO ontvangst
« Reactie #9 Gepost op: 4 februari 2012, 19:27:30 »
De UBC785XLT of UBC796XLT zijn toch geschikt voor digitale ontvangst? Is het daar ook mee te ontvangen? Of zit het puur in het TETRA protocol?
Re: DMO ontvangst
« Reactie #10 Gepost op: 4 februari 2012, 21:36:29 »
Correct, Tetra. Op de scanner hoor je alleen piepjes.
Offline Rob_nl
Re: DMO ontvangst
« Reactie #11 Gepost op: 6 februari 2012, 08:30:54 »
Heeft zo'n portofoon een scan functie zodat je deze DMO groepen/kanalen automatisch kunt scannen? Op wat voor afstand is nog te ontvangen? Is in landelijk gebied vanaf ongeveer 5km nog te ontvangen, of is het puur zicht verbindingen tot een ongeveer 500m.
Re: DMO ontvangst
« Reactie #12 Gepost op: 6 februari 2012, 08:48:14 »
Voor zo ver ik weet zijn er geen tera porto's met scanfunctie voor DMO kanalen. De motorola's in ieder geval niet. Het zendvermogen van DMO is maximaal 1 watt dus inderdaad bereik tussen 500m en 1km.
Offline freaky33
Re: DMO ontvangst
« Reactie #13 Gepost op: 10 maart 2012, 23:47:49 »
Heb je dus niet veel aan. Je kunt er alleen iets mee ontvangen als er in de buurt waar je zit dus wat gaande is?
Is dat nu een beetje druk op zo'n porto? Hoe moet je dat nu doen als je die 20 kanalen er niet mee kan scannen, steeds de frequentie invoeren of hoe gaat dat?
Re: DMO ontvangst
« Reactie #14 Gepost op: 11 maart 2012, 08:23:34 »
Scannen kan niet met DMO, heeft te maken met de werking van Tetra.
Doorgaans heeft ieder voertuig zijn eigen werkkanaal. Zijn vaste kanalen die ze altijd hanteren. Op plaats incident werken ze op dit kanaal.
Porto op dit knaal, en meeluisteren maar. Het redvoertuig schakelt meestal over op het kanaal van de TS.
Je hoort dus de manschappen onderling, niet het berichten verkeer van/naar de AC. Reikwijdte ca. 500 meter.
Niet ieder korps werkt met DMO.
