Auteur Topic: draadbaar scannertje kopen, iemand tips welke?  (gelezen 8399 keer)
Offline bcaa
« Gepost op: 21 januari 2012, 00:36:29 »
Ik heb nu een vaste scanner thuis staan (uniden bearcat ubc 9000 xlt)
En het lijkt me ook wel leuk (misschien nog wel leuker) om een draagbare scanner mee te nemen in de auto.
en dan proberen met meest mogelijk bereik, zoveel mogelijk bedrijven mee te kunnen ontvangen op de plekken waar ik me dan bevind in de auto.
Omdat er in mijn ogen 101 types scanners (ouwe en nieuwe) en ik ook niet helemaal weet waar ik precies op letten moet kan ik wel wat hulp gebruiken :)
Ook vraag ik me af of er kwa software verschil zit tussen mobilofoon's en portofoons? (bijv 1 van de 2 meer bereik heeft ofzo)
tips zijn welkom :)
MIDLAND Alan 42 multi
HLB
Re: draadbaar scannertje kopen, iemand tips welke?
« Reactie #1 Gepost op: 21 januari 2012, 07:27:07 »
Tsja de keuze voor een bepaalde handscanner zal afhankelijk zijn van een aantal factoren, bijv.:
  • Wat is je budget?
  • Wat wil je kunnen ontvangen?
  • Moet 't aan de PC gekoppeld kunnen worden?
  • Moet 't nieuw zijn of mag 't ook 2ehands?
Kortom wat zijn je wensen? Ikzelf gebruik handscanners alleen op vakantie en ben gelukkig met een aantal oude UBC3000XLT's. Dit is een simpele maar robuuste scanner die scant en meer niet. Veel mensen gebruiken de MVT-7100, die is al wat geavanceerder en heeft een wat betere ontvangst. En ook de UBC3500XLT wordt veel gebruikt, die is koppelbaar aan de PC en heeft slimme functies als "close call". 't Is dus maar net wat jij belangrijk vindt.
Offline bcaa
« Reactie #2 Gepost op: 22 januari 2012, 11:27:01 »
Je hebt helemaal gelijk.
wat me budget is weet ik niet goed omdat ik geen flauw benul hebt hoe duur de dingen zijn.
Denk dat rond de 100 wel ok is.
Wat ik wil ontvangen, nouja zoals ik al zei, ik wil gewoon scannen en de gesprekken opvangen van bedrijven, particulieren ect, die in de buurt zijn op de plek waar ik dan ben, dus een goed ontvangst zal wel leuk zijn.
Vliegtuigen liggen niet echt me interesses
Om aan de pc te koppelen is altijd leuk denk ik, maar wat je er dan mee kan weet ik niet?
En mag een 2de handse zijn :) en nadeel van een 2de handse is dat dan de kans groot is dat de accu van de handscanner op is...
in dat geval is een mobilofoon weer handig die sluit je gewoon aan op de auto.
alleen het nadeel van een mobilofoon is dat je dan een hele attenne op je auto moet plaatsen..
Vraag me trouwens af waarom eigenlijk want een handscanner heeft toch ook geen "lompe" attenne nodig om te ontvangen? dus waarom een mobilofoon dan wel...
HLB
« Reactie #3 Gepost op: 22 januari 2012, 12:18:36 »
Als je het aantal freqs in de scanner beperkt houdt tot je lokale spul is koppeling aan de PC niet echt nodig. Dat is m.i. pas handig als je honderden freqs vanuit een bestand naar de scanner wil uploaden. Of als je een PC-log wil maken van de activiteiten op je scanner.
Als je geen al te veel wensen qua apparatuur hebt zou ik m'n geld in m'n zak houden en op zoek gaan naar een goede UBC3000XLT. Waar je dan op moet letten is inderdaad of de batterij nog OK is. In het slechtste geval moet je de batterij vervangen door een nieuwe óf zelf een nieuwe accupack in elkaar knutselen. Voordelen van de 3000 zijn:
  • eenvoudige bediening
  • razendsnel scannen en zoeken
  • geen permanente delay zoals op de MVT-7100
  • robuuste bouw met leren beschermtasje eromheen
Ik heb zelf ook wel MVT-7100's gehad en ik prefereer de 3000; wel even de rubberduck vervangen door een telescoopantenne zoals die op de MVT-7100 standaard zit  ;) Hoop dat je hier iets mee kunt.
Offline bcaa
« Reactie #4 Gepost op: 22 januari 2012, 13:08:35 »
hey, ja ik kan wel wat met je antwoord thanks :)
ik vraag me trouwens af, is er een website waar je makkelijk verschillende scanners met elkaar kan vergelijken?
wat de ene wel kan en de andere niet enzo...
Offline bcaa
« Reactie #5 Gepost op: 22 januari 2012, 14:01:17 »
ik zie in je handtekening ook dat je een mobilofoon hebt (BCT15X )
Wat is daar het voordeel van vergeleken met je handscanner? (en waarom heb je meerdere zelfde handscanners? ghehe)
Offline bearcat02
« Reactie #6 Gepost op: 22 januari 2012, 14:43:27 »
de BCT15x is geen mobilofoon maar een  basis scanner die je ook in de auto kunt inbouwen als het formaat van de autoradio, kan op de accu worden aangesloten. een mobilofoon is een zender/ontvanger voor bv. vhf of uhf.
ontvangst Mid-Fryslan.
HLB
« Reactie #7 Gepost op: 22 januari 2012, 18:16:48 »
Hoe meer scanners hoe meer vreugd' :)
Offline Gertw68
  • Luister Amateur Hattem. ICOM IC-R7000. K-PO WR2100
« Reactie #8 Gepost op: 30 januari 2012, 13:03:10 »
Ik zoek ook een goede draagbare scanner. Ik werd op de hoogte gebracht via Zendamateur.COM dat hier mensen zijn die er veel vanaf weten.
Uit topic http://www.zendamateur.com/viewtopic.php?f=3&t=8640 haal ik het volgende er uit. Van PD2R. Wat is tegenwoordig een goede scanner? Ik kan me herinneren dat toen ik jong was de Yupiteru MVT-7100 http://www.javiation.co.uk/mvt7100.html een van de beste scanners was. In een draadje op de dit forum las ik in een bericht van Thijzer dat er tegenwoordig andere scanners zijn die minsten zo goed, zo niet beter zijn. Ik ben echter al weer zo lang uit het scanner wereldje dat ik geen idee heb wat nu een goede scanner is.
Zo wie zo een goede scanner voor 2 meter en 70cm, maar als er 1 is, ( ja wat zit er nog beneden de 25 MHz) zeg ik als leek vanaf de 0 MHZ tot zover mogelijke MHZ wat er te ontvangen is. Voor 27 mc, e.d. lijkt me ook wel mooi om te ontvangen.  En uiteraard ook een goede spriet er op. Laat ik zeggen prijs echt onder de 300 euro.
Wie help me hiermee.
