Auteur Topic: Geheugen problemen Yupiter mvt -7100  (gelezen 8623 keer)
Offline stefantvs
    • http://www.nametune.nl
« Gepost op: 11 januari 2012, 17:54:35 »
Beste,
IK heb hier een Yupiter mvt -7100, Maar deze heeft problemen met het onthouden van het geheugen.
Ik had al wat gevonden op internet en daar hebben ze het over een defecte GoldCap. Zou iemand mij hierbij kunnen helpen zodat de scanner weer juist werkt :-)
Alvast bedankt.
GR stefan
Uniden xlt 785
Uniden xlt 280
COMMTEL COM 215
Midland 78 PLUS
Offline Ligtermoet
Re: Geheugen problemen Yupiter mvt -7100
« Reactie #1 Gepost op: 18 februari 2012, 18:15:23 »
Probleem hier ook bekend, zelfs met 2 toestellen. Oorzaak hier is het aansluiten op een adapter waarbij het geheel ge-reset wordt, soort van kortsluiting.
Oplossing? Tot nu toe de batterijtjes dan maar,,,,
Ron 01
« Reactie #2 Gepost op: 18 februari 2012, 18:42:02 »
Een goldcap is een soort condensator die de spanning vasthoud, goldcap`s zijn er in verschillende spanningen.
Deze goldcap houd de spanning op het geheugen zodat deze de informatie onthoud.
Is zo`n goldcap na verloop van tijd defect, dan krijgt het geheugen geen spanning meer waardoor alle informatie verloren gaat.
Deze goldcap`s zijn normaal verkrijgbaar en in de regel makkelijk te vervangen. Je moet dan wel een beetje verstand van elektronica hebben en goed kunnen solderen omdat deze vaak op de printplaat gemonteerd zit.
Nadat deze vervangen is zal de scanner alles weer netjes vasthouden.
Mvg Ron
Offline Rene
  • Groningen
« Reactie #3 Gepost op: 18 februari 2012, 18:47:10 »
Ik had ook nog wat gevonden, of het klopt...
On further investigation I have found that the memory supply is via an electrolytic capacitor on  the IF board.
C77 which is a 0.22Farad @ 5.5V rating, as the MVT7100 is working at 6.0V if alkaline batteries are used the capacitor will be over stressed and prone to failure.
Try a higher voltage rating for any replacement.
Bron: RadarSpotters
« Reactie #4 Gepost op: 18 februari 2012, 21:52:14 »
Locatie GoldCap:
Aan de onderkant van deze print de soldeercontacten vrijmaken met desoldeerlitze.
Offline stefantvs
« Reactie #5 Gepost op: 21 februari 2012, 14:18:39 »
Bedankt voor jullie reacties, maar ik ben zelf niet echt handig met dat soort dingen hahhaha.
Iemand die het e.v.t tegen vergoeding voor me zou kunnen / willen maken ?
Alvast bedankt
M.v.g
Stefan
Uniden xlt 785
Uniden xlt 280
COMMTEL COM 215
Midland 78 PLUS
« Reactie #6 Gepost op: 22 februari 2012, 09:28:12 »
Als je in de omgeving van Dordrecht/Zwijndrecht woont, kan ik wel helpen met het vervangen van die goldcap.
Ron 01
« Reactie #7 Gepost op: 22 februari 2012, 19:13:01 »
En als je in de omgeving Tilburg woont kan ik je wel helpen.
Mvg Ron
Offline PE7EB
  • QTH Alkmaar JO22jp
« Reactie #8 Gepost op: 22 februari 2012, 19:32:47 »
Even de moeite nemen om op zijn profiel te kijken en je weet dat hij in Zoetermeer woont  ;)
73 es gud dx de eric pe7eb k
