Auteur Topic: SBS-1e ethernet "probleem"  (gelezen 10186 keer)
Offline Antoni
« Gepost op: 7 januari 2012, 09:08:39 »
Hallo allemaal,
Ik heb een SBS-1e en ik kan met geen mogelijkheid verbinding maken met Basestation via ethernet.
Via de browser kan ik de Xport gewoon benaderen en pingen lukt ook. In Basestation kies ik uiteraard voor Network en de hardeware settings staan ook goed.
Ik heb het geprobeerd door de SBS te voeden via USB en met een externe voeding (12V).
De SBS hangt aan een switch en de pc is ook hard wired verbonden met dezefde switch.
Iemand enig idee?
Alvast bedankt voor de reactie.
Antoni
Offline Rene
  • Groningen
Re: SBS-1e ethernet "probleem"
« Reactie #1 Gepost op: 7 januari 2012, 09:16:30 »
Heb je misschien netwerkfilter of macfilter in je router aanstaan?
Offline Antoni
« Reactie #2 Gepost op: 7 januari 2012, 09:35:49 »
Aan zoiets heb ik zelf inderdaad ook al gedacht, maar ik heb de PC en de SBS nu samen op een switch staan zonder verdere apparaten en het resultaat is nog steeds "niks".
Ik heb verschillende pc's geprobeerd, en zelfs een pc opnieuw geinstalleerd met XP pro  (zonder virusscanner en zonder firewall) met alleen Basestation. Allemaal zonder resultaat.
groeten,
Antoni
Offline Rene
  • Groningen
« Reactie #3 Gepost op: 7 januari 2012, 09:47:17 »
Antoni, dat was ook het eerste wat mij zo te binnen schiet.
Wat ik zo lees is kan het met het ipadres kan zijn, of het gebruik van netwerk crosscable.
Zie Info
Ik ben zelf niet in het bezit van een SBS-1e
Als ik me niet vergis zijn hier op forum wel gebruikers van een SBS-1e, dus anders even afwachten...
Offline Antoni
« Reactie #4 Gepost op: 7 januari 2012, 12:22:10 »
Hallo Rene,
Bedankt voor het meedenken, maar het ip adres heb ik al verschillende keren veranderd maar steeds hetzelfde resultaat. Dus wel pingen en benaderen via browser maar niet via Basestation.
Crosskabel / gewone kabel beide getest, hetzelfde resultaat
Inmiddels een andere voeding gekocht 6Volt, het zelfde resultaat.
Iemand nog opties?
Antoni
« Reactie #5 Gepost op: 7 januari 2012, 15:42:34 »
Kun je Basestation ook pingen? Tenminste, als ik alles goed begrijp probeert Basestation die Xport te bereiken en Xport is van alle kanten pingable...
Offline Antoni
« Reactie #6 Gepost op: 7 januari 2012, 16:18:54 »
Basestationis de software die op de pc draait, en de pc is inderdaad gewoon vindbaar en te pingen.
De Xport is de ethernet poort op de SBS en die is ook gewoon te pingen.
Of begrijp ik je nu verkeerd?
groeten,
Antoni
Offline Rene
  • Groningen
« Reactie #7 Gepost op: 7 januari 2012, 16:46:03 »
Wat ik zo gelezen heb, zijn daar wel meer problemen mee.
I think you need to run a utility to reset the Xport on the Ethernet adapter.
Helaas wordt er niet verder op ingegaan, maar Chris Taylor at Kinetic schijnt het opgelost te hebben?
Link
Overzicht van alle connection problemen.
Kom je er nog niet uit? Desnoods even daar aanmelden.
Offline Antoni
« Reactie #8 Gepost op: 7 januari 2012, 16:59:21 »
Bedankt Rene,
Ik had ook al e.e.a. op het Kinetic forum gelezen. Alleen aanmelden op het forum wil nog niet zo lukken, ik wacht al een dagof 3 op autorisatie  :'(
Antoni
Offline PHPJB
« Reactie #9 Gepost op: 22 januari 2012, 12:06:58 »
Ook ik heb hetzelfde probleem: Na een weekje spanningsloos kan ik de SBS1-e niet meer via het Netwerk uitlezen.
Wel kan ik de ingebouwde Device Server Configuration Manager zonder problemen vai mijn netwerk bereiken en programmeren. Via USB werkt de SBS1-e probleemloos.
Inmiddels verschillende PC's gebruikt, firewall uitgeschakeld, laatste BaseSation software geladen, nieuwste firmware geladen en via netwerk factory reset van de ingebouwde Device Server Configuration Manager gegevens. Niets helpt. Lijkt ovreen te komen met eerder gemelde problemen. Iemand een suggestie?
Offline Antoni
« Reactie #10 Gepost op: 22 januari 2012, 14:18:33 »
Even een e-mail sturen naar de support afdeling van Kinetic.
Waarschijnlijk is de ethernet poort net als bij mij gelockt.
Kunnen ze (als je geluk hebt) op afstand voor je repareren.
Succes.
Offline jomaco
« Reactie #11 Gepost op: 22 januari 2012, 15:56:22 »
Probeer eens op het Radarspotters Forum:
http://radarspotters.eu/forum/
Suc6!
