Auteur Topic: Programmeren PMR446 kanalen  (gelezen 6569 keer)
Offline Bolle1961
« Gepost op: 1 januari 2012, 10:23:52 »
Ik wil de PMR446 kanalen in mijn UBC3500XLT zetten
Als ik onderstaande goed begrijp is het voldoende om de 8 kanalen te programmeren en kan ik toch de sub kanalen ( CTCSS ) ontvangen, of begrijp ik het verkeerd??
Non-CTCSS radios always operate on subchannel 0, aka. all filters off, and thus hearing all comunication on the main channel, regardless of the subchannel. Always remember , talking in a subchannel different than 0 is aimed to prevent you from hearing other people, and not to prevent the other groups from hearing you. So, don't think you have a totally private communication, anyone with a cheap PMR (too cheap to have CTCSS) will be hearing you, because they have no way to filter you off.
http://www.pmr446mania.com/en/index.html
Offline Rusty
  • Gekke Belg is terug
Re: Programmeren PMR446 kanalen
« Reactie #1 Gepost op: 1 januari 2012, 10:30:39 »
Idd als je de 8 freqs erin programmeert kan je alles horen .  ;)
Offline Bolle1961
« Reactie #2 Gepost op: 1 januari 2012, 11:00:31 »
dat is snel :D thx
nog 1 vraagje ( als dat hier ook mag )
het laatste cijfer van de frequentie wordt niet opgeslagen door bcTool
446.00625 wordt 446.0062
de scanner ontvangt het kanaal wel, doe ik iets fout?
« Reactie #3 Gepost op: 1 januari 2012, 11:08:17 »
Je praat over 50 Hz afwijking tussen wat het zou moeten zijn en wat je ingevoerd hebt.
Ik maak wel eens scanners mee die meer dan een kHz afwijken van wat ze aanwijzen in het scherm en waar ze in werkelijkheid op ontvangen. Die 50 Hz afwijking valt daarbij geheel in het niet.
« Reactie #4 Gepost op: 1 januari 2012, 13:48:55 »
En als je in de 3500 de CTCSS/DCS code op Srch zet, dan wordt de TQ er automagisch bijgezocht, indien aanwezig.
