Auteur Topic: UBC3500XLT welk bandplan?  (gelezen 10871 keer)
Offline chatjozef
« Gepost op: 30 december 2011, 21:25:55 »
Hoi,
Welk bandplan is goed voor ons land? Ik heb vandaag mijn UBC 3500 XLT Binnen, maar kon nergens vinden welke band ik moest hebben.
Stephan
Re: UBC3500XLT welk bandplan?
« Reactie #1 Gepost op: 30 december 2011, 21:42:17 »
Bandplan 2 komt het dichtst in de buurt van wat we hier hebben.
Offline chatjozef
« Reactie #2 Gepost op: 31 december 2011, 09:48:14 »
Dankje!
Trouwens, mooie lijsten bied je aan op je website! heb er graag gebruik van gemaakt.
Weet jij vast ook wel hoe je Systems en groups wel of neit kan laten meescannen?
Stephan
« Reactie #3 Gepost op: 31 december 2011, 12:17:24 »
Uiteraard. ;) Als je bijvoorbeeld met bctool mijn lijsten hebt geladen, dan kun je door tijdens het scannen op 0-9 of .10-.99 te drukken een systeem aan/uit switchen. bij mij is Heerenveen 0, dus als ik die wil switchen druk ik alleen de 0 in. Groningen is system 15, dus daar druk ik .15 (dus eerst een punt, om aan te geven dat er tientallen volgen).
Groups onder een system is wat lastiger, niet om te snappen, maar wel om te doen. Ik gebruik het bijna nooit daarom. :) Om daar te switchen hou je de Func toets (de bovenste aan de zijkant) ingedrukt en drukt dan op 0-9. Alleen: dan wordt er geswitcht voor de groepen van et System dat op dat moment aan het scannen is. Bij het drukken op Func stopt het scannen tijdelijk, dus je moet op het juiste moment op Func drukken...  :o Als ik het doe, dan schakel ik meestal alle systems uit behalve degene waar ik een groep wil switchen, anders is het wel erg goed gokken.
« Reactie #4 Gepost op: 31 december 2011, 12:43:06 »
Ik gebruik tegenwoordig nog maar 1 group binnen een system. Je schakelt dan het hele system aan- of uit met 1 of 2 klikjes op het keypad  (0 tot 99 quick-keys). Systems genoeg lijkt mij... en dat werkt veel gemakkelijker, net als de "geheugenbanken" bij de oudere scanners.
« Reactie #5 Gepost op: 31 december 2011, 14:10:12 »
Bij mij worden in de Excel lijst de group quick keys bij plaasnamenvrijwel automagisch genummerd. Ik gebruik ze alleen bij luchtvaart en andere niet-lokatie-gebonden systems dus bewust.
Offline chatjozef
« Reactie #6 Gepost op: 31 december 2011, 16:11:47 »
Ik begin hem steeds meer te snappen die scanner, en steeds meer vind ik het een topding!
Stephan
HLB
« Reactie #7 Gepost op: 31 december 2011, 16:21:36 »
Dat doe ik meestal ook met mijn BCT15X-en, mijn systems heten gewoon Bank 1, Bank 2 etc en daarbinnen zit een group met een naampje. Makkelijkst om te beheren en te gebruiken :-)
« Reactie #8 Gepost op: 31 december 2011, 17:25:30 »
Mijn Systems hebben als namen de gemeentenamen en de Groups de plaatsnamen (uitgezonder de algemene Systems uiteraard), zo hou ik 16 tekens over voor de gebruiker. ;)
« Reactie #9 Gepost op: 2 januari 2012, 17:36:27 »
Als je op deze manier groepen van een systeem in of uit wilt schakelen dan kan je het beste op dat moment alleen dat betreffende systeem laten scannen. Het kan anders namelijk gebeuren dat je alle groepen van een systeem per ongeluk uitschakelt en dan kan het gebeuren dat het systeem niets meer doet en je het volledige systeem opnieuw moet uploaden. Zorg daarom ook altijd dat je je back-ups in je programmeer software (als je die gebruikt) up to date houdt. Ik spreek uit uitvaring.  :-[
Overigens vind ik meerdere groepen onder een systeem geen enkel probleem.
PaulGr
« Reactie #10 Gepost op: 6 augustus 2014, 08:31:14 »
Als ik dit probeer dan krijg ik drie korte piepjes te horen..... en blijft het systeem gewoon aan....
Iemand enig idee wat ik fout doe?
Paul
« Reactie #11 Gepost op: 6 augustus 2014, 16:22:22 »
Is de scanner op dat moment aan het scannen? Dat moet namelijk wel.
