Auteur Topic: Antenne  (gelezen 6466 keer)
Offline daanus
Antenne
« Gepost op: 24 december 2011, 17:59:56 »
Werkt de diamond srh771 op een bearcat 3500xlt om naar o.a. 131.000 te luisteren en 121.925 en 124.5250 ??
UBC3500XLT-Sirio MGA 55-550 -Diamond SRH771 / UBC9000XLT / Commtel COM 104
Offline daanus
Re: Antenne
« Reactie #1 Gepost op: 24 december 2011, 18:10:43 »
Op de verpakking staat namelijk: 144/430 MHz
Maar ook op internet staat: 120/150/300/450/900 MHz for receving only.
Re: Antenne
« Reactie #2 Gepost op: 24 december 2011, 18:21:46 »
Voor gebruik als zendantenne moet de antenne echt optimaal werken. Dat is op de 2 meter en 70cm amateurband zo. Voor ontvangst is dat minder kritisch.
Offline daanus
Re: Antenne
« Reactie #3 Gepost op: 24 december 2011, 18:24:58 »
Maar alleen voor ontvangen van de de genoemde frequenties.
Re: Antenne
« Reactie #4 Gepost op: 24 december 2011, 18:44:02 »
Voor ontvangst zal die het prima doen hoor.
Offline daanus
Re: Antenne
« Reactie #5 Gepost op: 24 december 2011, 18:45:18 »
Oké bedankt.
Offline bluethunder
Re: Antenne
« Reactie #6 Gepost op: 24 december 2011, 20:58:48 »
Voor ontvangst doet deze antenne in combinatie met de 3500 het heel goed.
Beneden op tafel binnenshuis in Lelystad ontvang ik de controller van Dutchmil op 128.3500.
2x realistic pro-2021, realistic pro-26, uniden xlt3500, 4x ubc9000xlt
Offline daanus
Re: Antenne
« Reactie #7 Gepost op: 25 december 2011, 10:16:58 »
Moet ik nog iets instellen oid als ik de 771 erop heb staan?
Offline daanus
Re: Antenne
« Reactie #8 Gepost op: 25 december 2011, 10:31:16 »
Ik hoor namelijk niks. Er moest ook een soort rubber ringetje omheen. Ik probeer nu ook de standaard antenne uit maar daar hoor ik nu ook niks meer op. Weet iemand iets?
Offline daanus
Re: Antenne
« Reactie #9 Gepost op: 25 december 2011, 11:01:08 »
Ik denk dat ik het al weet
Re: Antenne
« Reactie #10 Gepost op: 25 december 2011, 11:35:02 »
Een antennekabel (coax) met pluggen en al erop kan je doormeten met een universeelmeter. Die kan je al voor rond 15 euro kopen bij een bouwmarkt. De antenne moet dan even los zijn, anders loop je de kans door de antenne heen te meten. Op de meter zit een mogelijkheid voor weerstandmeting en soms zit er een piepertje ingebouwd die gaat werken als je de meetpennen tegen elkaar houdt. Zet de ene pen op buitenkant van de plug en de andere op de pen precies in het midden van de plug. De meter mag dan geen weerstand aantonen of piepen. Je ontvangstresultaat hangt ook af hoelang je coax moet zijn en welk type kabel je gebruikt.
