Auteur Topic: knopje achter op de scanner  (gelezen 6535 keer)
Offline Erik1203
« Gepost op: 20 december 2011, 13:31:20 »
Hallo forumleden
ik heb een vraag ik ben in bezit van een mvt 8000 nou zie ik achter op de scanner naast de antenne aansluiting een knopje met on en off wat is da voor een knopje heeft dat te maken met de antenne en wat doe die precies wat is zijn functie wie kan mij dat uit leggen .
MVG Erik
Offline Alwin
    • aw foto
Re: knopje achter op de scanner
« Reactie #1 Gepost op: 20 december 2011, 13:36:32 »
Dat zal waarschijnlijk het knopje ATT zijn, waarmee je het antenne signaal kunt verzwakken. Als er te veel oversturing optreed. Maar dan hoor je de zwakere stations ook niet meer.
Offline Erik1203
« Reactie #2 Gepost op: 20 december 2011, 13:39:18 »
Ok Alwin
bedankt voor het duidelijke antwoord ik ga het wel uit puzzelen
bedankt
Erik
Offline Jommeke
« Reactie #3 Gepost op: 5 januari 2012, 16:10:54 »
Is een AF scan knopje:
Met de AF scan funktie ingeschakeld(on)wordt tijdens het scannen of zoeken niet gestopt op signalen die niet gemoduleerd zijn.Het scannen stopt wel als er digitale info of andere vaste tonen worden uitgezonden.
Zo staat het hier in mijn handleiding.
Offline Erik1203
« Reactie #4 Gepost op: 6 januari 2012, 11:06:12 »
ok heb jij nog leuke tips en truck voor de scanner heb er geen handleiding bij
Erik
Offline Jommeke
« Reactie #5 Gepost op: 15 januari 2012, 05:03:11 »
Feitelijk verder geen tips want die info komt van handleiding van een AOR scanner,dus andere als de uwe,maar staat ook zo een knopje op.
