Auteur Topic: gm 365  (gelezen 13519 keer)
Offline verbindelaar
gm 365
« Gepost op: 17 december 2011, 07:37:30 »
oproep,
ik heb een vraag, weet iemand hier waar ik een gm 365 van motorola kan laten herprogrammeren??
ik heb er zelf geen software voor ( werkt met dos)
Offline Michel-nl
Re: gm 365
« Reactie #1 Gepost op: 17 december 2011, 08:06:41 »
GM365 werkt inmiddels al onder windows hoor, daar heb je de software voor de GM350 voor nodig.
Alleen is het belangrijker of het de koploze(bedien microfoon) is of 1 met display kop, in het eerste geval moet hij via de accessoires stekker geprogrammeerd worden.
En die kabel hebben er maar weinig.
Re: gm 365
« Reactie #2 Gepost op: 17 december 2011, 09:25:08 »
het is dus een met een controlmike...........128 kanaals dus geen vaste kop erop...ze worden veel door taxi gebruikt!
Re: gm 365
« Reactie #3 Gepost op: 17 december 2011, 09:55:46 »
Kan je helpen met programmeren: het is mijn vak. Het is wel een rotset. Als hij werkt dan heb je geluk, maar de pech begint bij een defect. De verloopkop is gemaakt door een andere firma dan Motorola en bij een ernstige storing verwijzen de 2 bedrijven naar elkaar en het zit nooit in hun deel (zeggen ze). Het steekspel heeft bij mij eens 4 maanden geduurd. Er was een storing in de communicatie tussen de radioprint met de verloopkop. Het is gewoon een onding om aan te repareren. Ik heb ze daarom nooit te koop aangeboden.
