Auteur Topic: welke antennekabel is dit  (gelezen 14507 keer)
scoutcow
« Gepost op: 1 juni 2004, 21:20:16 »
ik heb nu een kabel waar op staat:
E101876-1 (UL) CL2 20 AWG 75*(GRADEN) C SHIELDED --- LL92559 CSA FT4 --- 17 01248
heeft iemand mischien enig idee wat het zou kunnen zijn en of het een goede kabel is en als het niet zo'n goede is moet ik dan per sé een nieuwe kabel kopen omdat de ontvangst dan een stuk beter word want ik heb absoluut geen verstand van kabels  :oops:
Offline Erwin M
Re: welke antennekabel is dit
« Reactie #1 Gepost op: 2 juni 2004, 07:33:27 »
Test hem eens. Zoek de 469 mhz band eens door op zoek naar de freq's van Alex. Je moet er zo een paar kunnen ontvangen. Minimaal 1 (goede).
Erwin
Offline 7243
« Reactie #2 Gepost op: 2 juni 2004, 09:26:25 »
Tja, met een willekeurige kabel (telefoon, tv, speaker, netwerk) kan ik die ook ontvangen. Het ligt er geheel aan hoeveel verlies de kabel heeft, want je wilt zo veel mogelijk ontvangen en dus zo min mogelijk verlies hebben, daarnaast wil je weinig storing hebben en moet hij dus goed afgeschermd zijn.
Offline Erwin M
« Reactie #3 Gepost op: 2 juni 2004, 11:22:57 »
Maar als je dus niet weet of de genoemde kabel goed of slecht is, dan zal je toch wat moeten proberen. Ontvang je met 10 meter van deze kabel geen drol in de 469 mhz en met bv telefoon kabel wel, ga dan die kabel maar voor waslijn of iets dergelijks gebruiken.
Offline 7243
« Reactie #4 Gepost op: 2 juni 2004, 15:22:07 »
ja, maar ik weet uit ervaring dat ik bijv. de klpd prima kan ontvangen met een stuk telefoon kabel
Online Remon
« Reactie #5 Gepost op: 2 juni 2004, 15:48:58 »
Na even gezocht te hebben met google ben ik op de volgende link uitgekomen:
http://www.google.nl/search?q=cache:qZyyInCBGOUJ:www.showmecables.com/showproducts.asp%3Fcategory_id%3D302+%22(UL)+CL2+20+AWG%22&hl=nl
Zo te zien gaat het om RG-58 coaxkabel, deze kabel staat bekend om zijn slechte resultaten op hogere frequenties, en bij grotere lengtes. Dit is al vaak besproken in het forum.. (klik maar eens op de zoekfunctie in dit forum, en vul daarna "RG58" in)
Groeten,
Remon
« Reactie #6 Gepost op: 2 juni 2004, 16:15:37 »
$0.12 per meter, dat is wel heel erg goedkoop. Kwaliteit zal dus niet al te best zijn vrees ik.
scoutcow
« Reactie #7 Gepost op: 2 juni 2004, 16:18:06 »
ik heb al heel veel (en ook goede) berichten ontvangen op de freq 468.925 dus dan zou het een goede kabel zijn volgens jullie?
Offline Erwin M
« Reactie #8 Gepost op: 2 juni 2004, 16:20:20 »
Kan je dus beter de telefoonkabel van 7243 gebruiken
« Reactie #9 Gepost op: 2 juni 2004, 16:22:16 »
Citaat van: "scoutcow"
468.9300 is de zender Harderwijk dus dat je die goed ontvangt verbaast me niet en zegt dan ook niks over de kwaliteit van de kabel.
Offline 7243
« Reactie #10 Gepost op: 2 juni 2004, 16:22:35 »
Lijkt me inderdaad niet echt voor de scanner geschikt, hooguit voor de lagere freqs
Offline Erwin M
« Reactie #11 Gepost op: 2 juni 2004, 16:36:44 »
Ik ontvang er in Brielle 5. Ik heb alleen niet de freq's hier bij de hand.
Het hangt er ook vanaf hoe lang die kabel is en wat voor eisen je zelf stelt. Mijn vader bijvoorbeeld wilt alleen de plaatselijke hulpverleners horen en is tevreden met een eenvoudige sprietantenne met 10 meter RG58. Maar als je verder wil luisteren dan de horizon en als je kabel richting de 10 meter of meer loopt dan heeft de RG58 zijn beperkingen
scoutcow
« Reactie #12 Gepost op: 2 juni 2004, 16:39:33 »
ik luister eigenlijk alleen brandweer (167.970) en af en toe politie (86.*** en 468.925) en de kabel is +/- 10m
Offline Erwin M
« Reactie #13 Gepost op: 2 juni 2004, 16:44:43 »
Tja, als jij alles te horen krijg wat je wilt horen en verder geen problemen ondervindt dan hoef je niet per sé een nieuwe kabel te kopen, zoals je aan het begin van het draadje vroeg.
« Reactie #14 Gepost op: 2 juni 2004, 18:15:35 »
Je bent er kennelijk tevreden mee, ondanks de deskundige mening van anderen die niet bepaald positief is. Gewoon het commentaar negeren en die kabel gebruiken. Immers, hoe goedkoper, hoe beter...
Toch?
