Auteur Topic: stappen Belgisch frequentieplan  (gelezen 8601 keer)
Offline be4fw
« Gepost op: 6 december 2011, 07:00:43 »
Hallo allemaal,
Ik zit al geruime tijd te zoeken naar een stappenplan voor België. Iemand enig idee waar ik zoiets kan vinden? De site van het BIPT vermeld geen stappen in het frequentieplan. :(
dank bij voorbaat!
Offline be4fw
Re: stappen Belgisch frequentieplan
« Reactie #1 Gepost op: 7 december 2011, 16:11:23 »
Hi,
Allereerst wil ik me excuseren dat ik deze vraag blijkbaar in verkeerde forumgedeelte postte.
Geen reacties tot hiertoe. Kan ik hieruit afleiden dat zoiets niet bestaat. Ik heb ondertussen (dankzij dit forum) een site gevonden met het frequentieplan en bijbehorende rasterplan voor Nederland. Ik weet totaal niet of ik dat als referentie kan gebruiken voor België.
« Reactie #2 Gepost op: 8 december 2011, 06:29:03 »
Stappenplannen zijn land-specifiek, dus die van NL is niet geldig voor B.
« Reactie #3 Gepost op: 8 december 2011, 09:09:34 »
In Belgie is het meeluisteren op frequenties altijd al een probleem geweest en niemand zal graag  laten weten dat hij dat wel doet en waarnaar. Er is inderdaad een groot verschil in frequentiegebruik tussen onze landen. In Belgie zit b.v. het Rode Kruis op marifoonkanalen en dat zou hier niet mogen.
Omdat meeluisteren officieel niet mag, heeft de BIPT van het frequentiegebruik geen openbare gegevens ter inzage. Er zal best wel een plan zijn, maar dat is dan voor intern gebruik.
Offline be4fw
« Reactie #4 Gepost op: 8 december 2011, 15:11:28 »
Bedankt voor de reacties!
Offline Freebird
« Reactie #5 Gepost op: 26 december 2011, 21:35:01 »
Wat dacht je hiervan,
http://www.bipt.be/NL/217/ShowContent/1057/Tabel/Plan.aspx
Hier kan je toch al veel info uithalen dacht ik zo...
UBC125XLT - Diamond RH707 - D777, UBC280XLT
Offline be4fw
« Reactie #6 Gepost op: 27 december 2011, 11:05:47 »
Hi,
Bedankt voor je linkje Freebird. Ik bedoel niet zozeer deze tabel maar eerder welke stappen er voor België voor elke band zijn vastgelegd zoals bijvoorbeeld 12,5 Khz voor 144-146 Mhz. SOrry dat ik niet duidelijk genoeg was.
Offline Asterix900
« Reactie #7 Gepost op: 28 december 2011, 00:05:37 »
Schrijf je in en ga het meteen eens intern vragen  ;)
Offline RenWvZ
« Reactie #8 Gepost op: 28 december 2011, 14:35:19 »
Mij stond bij dat de EU in 2007 besloten had om te komen tot een uniforme informatieverstrekking over alles wat met frequentieruimte te maken heeft.
Was even zoeken maar die site wordt beheerd via www.efis.dk
De zoekinfo is bereikbaar via http://www.efis.dk/views2/search-interfaces.jsp
"formeel" moet Belgie daar ook de channel spacing aangeven, maar zo te zien doen ze dat maar mondjesmaat.
(Wat overigens ook voor de rest van de informatie geldt, Nederland heeft qua spectrum info al veel meer ingevoerd.)
Een uitleg van EFIS heb ik hier gevonden: http://www.ero.dk/D055F6E3-E19B-4E43-BDCC-6DB2FD070B0E?frames=no&
en het volgende document geeft de verplichtingen van de staten weer: http://www.erodocdb.dk/Docs/doc98/official/pdf/2007344EC.PDF
In Annex1 staat wat ze moeten leveren aan de database:
Member States shall provide either by reference to the relevant standard or descriptive text and any comments as
necessary, regarding the following parameters:
1. channelling;
2. modulation/occupied bandwidth;
3. direction/separation;
4. transmit power/power density;
5. channel access and occupation rules;
6. authorisation regime;
7. additional essential requirements according to Article 3(3) of Directive 1999/5/EC;
8. frequency planning assumptions.
Wanneer er naar een CEPT bepaling wordt verwezen zullen de daarin opgenomen gegevens ook (voor Belgie) gelden.
Meer info zal er vast niet beschikbaar komen ;)
René van Zon
Offline be4fw
« Reactie #9 Gepost op: 28 december 2011, 16:35:33 »
Bedankt René! Daar vind er toch al een paar.
