Auteur Topic: Opladen bearcat 3500 xlt  (gelezen 13376 keer)
Offline daanus
« Gepost op: 5 december 2011, 06:43:46 »
Hoe lang duurt het tot de 3500 is opgeladen? Hij ligt er al sinds gisteren in en er staat nog steeds normal charging ipv charging complete.
UBC3500XLT-Sirio MGA 55-550 -Diamond SRH771 / UBC9000XLT / Commtel COM 104
Offline daanus
Re: Opladen bearcat 3500 xlt
« Reactie #1 Gepost op: 5 december 2011, 07:09:34 »
O ik zie dat ie nu wel is opgeladen.
Offline Gaspieper
    • P2000
« Reactie #2 Gepost op: 5 december 2011, 07:15:30 »
Duurt bij mij ook 14 tot 16 uur voor dat complete in beeld komt.
President SX1020
Tot Straks, HOUDOE.......
Leen Ansems
« Reactie #3 Gepost op: 5 december 2011, 08:14:21 »
Bij langzaamladers is het heel normaal dat je accubatterijen 14-16 uur zonder onderbreking moet laden.
Zeker de eerste keer altijd doen en liefst nog wat langer. De eerste "tankbeurt" is altijd vol gooien en daarmee bepaal je ook de levensduur van je accu. Fabrikanten weten dat en doen dat proces vaak al zelf, zodat ze zeker weten dat dit goed gaat lopen.
Offline Bolle1961
« Reactie #4 Gepost op: 5 december 2011, 09:59:26 »
Het handigste is het om een extra setje batterijen te nemen, dan kan je toch je 3500 gebruiken tijdens het opladen.
[ offtopic ] zijn er trouwens ook opladers waar je bv 3 batterijen tegelijk kan opladen? de laders die ik heb kunnen alleen 2 of 4 batterijen tegelijk opladen voorzover ik weet
Leen Ansems
« Reactie #5 Gepost op: 5 december 2011, 10:34:26 »
Als je 4 batterijen in een lader kan plaatsen worden die tegelijk opgeladen. Doe je minder batterijen opladen, dan maakt dat niks uit in werking. Ik ken zat hobbyisten die graag 10 laadplekken in een lader willen hebben 8)
Online elsinga
« Reactie #6 Gepost op: 5 december 2011, 10:35:19 »
Ik gebruik de lader van de 3500 nooit meer. Tegenwoordig laad ik de accu's extern in mijn Powerex lader, die doet 1 tot 4 accu's, allemaal individueel.
Offline daanus
« Reactie #7 Gepost op: 5 december 2011, 14:15:31 »
Oké bedankt voor de info.
Offline Bert
« Reactie #8 Gepost op: 5 maart 2013, 16:09:11 »
Mijn Uniden laadt niet meer op. Voeding is oké maar geen oplaad indicatie. Kan ik de 3500xlt ook op de een of andere manier resetten?
« Reactie #9 Gepost op: 5 maart 2013, 16:32:23 »
Staat schakelaar in batterijen compartiment wel in de juiste stand?
Offline bob62
    • Radio Nostalgia
« Reactie #10 Gepost op: 5 maart 2013, 16:46:57 »
Op http://marksscanners.com/3500/3500.shtml is onderstaande te vinden.
Viewing the Battery Level: To view the battery level (in volts) press the scroll control and look at the small numbers in the upper right of the display. Press the scroll control again to close the volume level (or let it disappear after 10 seconds).
Scanner Reset: To initialize the scanner's memory, turn off the scanner. Then press 2, 9, and Hold while turning it on.
  Important! This deletes all preprogrammed data. You cannot restore preprogrammed data that has been deleted.
BCT15XD
Offline bob62
    • Radio Nostalgia
« Reactie #11 Gepost op: 5 maart 2013, 16:56:18 »
Vergeet er bij te melden dat er meer info te vinden is over de batterij.
Even zoeken op battery op http://marksscanners.com/3500/3500.shtml
BCT15XD
« Reactie #12 Gepost op: 5 maart 2013, 18:00:59 »
Doe er gewoon alkaline niet-oplaadbare batterijen in, nooit meer gezeur met opladen.
Wel even het schakelaartje omzetten.
Offline Bert
« Reactie #13 Gepost op: 6 maart 2013, 15:56:11 »
Ja staat in de juiste stand.
Offline Bert
« Reactie #14 Gepost op: 6 maart 2013, 16:42:26 »
Uitgevoerd maar helaas geen resultaat.
