Auteur Topic: GRE psr-216 ontvangt niets meer of sputtert alleen maar en heeft storing  (gelezen 4030 keer)
Offline MCB
Ik gebruik voor het ontvangen van luchtvaart een GRE psr-216. Als er iets van ontvangst binnen komt hoor ik een sputterend geluid van ontvangst en ook allerlei storingen er doorheen. Momenteel ontvangt de scanner alleen ruis en pikt niets meer op.
Wat zou dit kunnen zijn? Eventueel op zoek naar een andere? Het is nou net een fijn apparaat.
Offline sadelo
Re: GRE psr-216 ontvangt niets meer of sputtert alleen maar en heeft storing
« Reactie #1 Gepost op: 12 december 2011, 09:37:26 »
Ik zou eerst eens kijken hoe het met de toestand van de batterijen is, eventueel nameten en ook je adapter nakijken. Kijk ook of je antenne aansluiting wel goed is en of prbeer eventueel een stuk draad als antenne. Ook al geprobeerd om een frequentie opnieuw in te voeren en kijken of ie het dan wel goed doet? Eventueel resetten....
Succes
Icom IC-R9000, Hoka Code 3, AEA PK232MBX, DX-0ne Pro, Diamond X50N, AOR AR8200MKII
