Auteur Topic: 145.070  (gelezen 16544 keer)
Offline mikado
145.070
« Gepost op: 15 november 2011, 18:50:16 »
hoi allemaal
ik heb weer een vraagje over deze frequentie 145.070 mhz.
ik hoor hier vanavond een vrouwen stem en noemt alleen 4 of 5 cijfers en weg is ze weer.
het signaal is hard en zeer duidelijk.
groet jol uit zwolle
Re: 145.070
« Reactie #1 Gepost op: 16 november 2011, 08:08:26 »
hoi allemaal
Ga dan maar eens luisteren op 145.675 MHz en je zal vast wel meer horen ;)
De ingang is namelijk 145. 075 MHz.
hamsatman
Re: 145.070
« Reactie #2 Gepost op: 16 november 2011, 10:32:25 »
Hoi Mikado, je luistert hier op een frequentie die toegewezen is aan zendamateurs.
En inderdaad, 145.075 MHz is de ingangsfrequentie van een repeater.
Een repeater is een zg "versterker" die meestal op een hoog punt opgesteld staat,
en ontvangt op de ene frequentie, en datgene wat daar wordt ontvangen, op een andere frequentie weer uitgezonden.
Voor 145.075 MHz is de uitgangsfrequentie 145.675.
Veel luisterplezier.
Re: 145.070
« Reactie #3 Gepost op: 16 november 2011, 11:13:41 »
En dan voor de volledigheid, het gaat hier om de repeater 't Harde.
Offline mikado
Re: 145.070
« Reactie #4 Gepost op: 16 november 2011, 19:28:48 »
hallo allemaal
bedankt voor de reactie allemaal.
ja ja ik weet heel goed wat een repeater is, en de ingang ervan ook.
dit wat ik gehoord heb was voor mij onbekent, een eentonige stem die ong. 5 cijfers noemt.
maar toch bedankt voor de reactie
grtn jol
Re: 145.070
« Reactie #5 Gepost op: 17 november 2011, 05:18:32 »
Een zendamateur mag experimenteren en dan wordt er van alles uitgeprobeerd. Ik zou zo 1,2,3 niet weten wat je exact gehoord zou moeten hebben. ;)
Offline Breeze
Re: 145.070
« Reactie #6 Gepost op: 17 november 2011, 10:51:06 »
Wat je hoort is zeer waarschijnlijk de automatische callgever = naam van de repeater.
In het geval dat dit inderdaad 't Harde is zul je horen: PI3NOV. Dat gebeurt om de zoveel minuten als de rep. niet gebruikt wordt. Ik kan hem in mijn woonplaats niet horen maar meestal wordt dit in het engels uitgesproken en dan met het spellingsalfabet. Dat wordt dan :  Papa India 3 November Oscar Victor.
Breeze
Re: 145.070
« Reactie #7 Gepost op: 17 november 2011, 10:59:51 »
Een callgever werkt op de zendfrequentie van het relais en dat is hier 145.675 MHz.
Die kan hij dus niet gehoord hebben op de ingang.
Offline mikado
Re: 145.070
« Reactie #8 Gepost op: 17 november 2011, 17:09:15 »
bedankt voor de reactie's allemaal.
ik zal in de toekomst, als ik het weer hoor, eens opletten wat er gezegd word.
succes met de hobby
groet jol
Offline mikado
Re: 145.070
« Reactie #9 Gepost op: 17 november 2011, 17:35:05 »
ben ik weer
ik heb het vanavond weer gehoord, raad eens wat....................het is inderdaad de callgever :-[
ik zeg niks meer 8)
Re: 145.070
« Reactie #10 Gepost op: 18 november 2011, 09:57:08 »
Er klopt iets niet. De meeste amateursetjes hebben een automatische repeatershift van 600 kHz.
Meestal wordt de uitgangsfrequentie in het display weergegeven en bij het zenden gaat de frequentie automatisch 600 kHz naar beneden. Soms hebben de sets ook een stand reverse waarbij het omgekeerde gebeurd. Bij een relaiszender wordt de callgever alleen op de zendfrequentie van het relais hoorbaar en je moet volop communicatie horen van gebruikers. Ik zit net te bedenken dat als het relais opgebouwd is uit 2 losse mobilofoons er een schakelfout kan zijn dat de callgever is aangesloten zowel op de mobilofoon van de zender als op de zender van de ontvangerset en tegelijkertijd uitzendt. Kan geen kwaad, maar kloppen doet het niet. Kijk voor de zekerheid de programmering eens na van het setje waar je mee luistert. Een tikfout is zo gemaakt.
Offline Gotya
Re: 145.070
« Reactie #11 Gepost op: 18 november 2011, 11:43:27 »
Als veelvoudig gebruiker van deze repeater ik heb ik e.e.a. in de gaten gehouden en "Gerda" ,de callgever van de repeater, is gewoon op 145.675 te horen en niet op  de ingangs frequentie.
Ik denk dat Mikado zijn ontvanger op 600KHz shift heeft staan of zoiets.
Offline mikado
Re: 145.070
« Reactie #12 Gepost op: 18 november 2011, 18:38:54 »
gotya
ik luister met een ubc900xlt scanner, en wat ik gehoord heb was toch echt op 145.070 mhz.
groet jol
Offline Gotya
Re: 145.070
« Reactie #13 Gepost op: 18 november 2011, 22:12:18 »
Hallo Jol
Wil je voor de aardigheid ook eens luisteren op 145.050 ingang PI3MEP repeater Meppel en/of 145.100 ingang PI3APD repeater Apeldoorn.
Mocht je daar ook de callgevers horen dan is er toch wat aan de hand.
Want ik blijf het vreemd vinden dat je de callgever van PI3NOV op de ingangs freq. hoort
Re: 145.070
« Reactie #14 Gepost op: 19 november 2011, 11:21:27 »
Het enige wat ik nu kan bedenken in een technische storing, is de aansturing van de display. Stel dat het cijfer een 6 moet zijn en door een storing er een nul komt te staan. Die ingang van 145.100 MHz zou dan cijfer 7 moeten opleveren en dat zou je weer wel moeten zien. Radiotechniek is mijn vak, maar van de bewuste scanner ken ik geen details. In uiterste geval kan ik hem wel aan meetinstrumenten aansluiten om te zien wat er nu precies gebeurd. Nu wordt de repeatershift soms ook wel eens offset genoemd. Zit dat mogelijk ook in die scanner en staat die aktief? Het zou de verklaring kunnen zijn..
