Auteur Topic: Stream Test  (gelezen 20582 keer)
Offline Rene
  • Groningen
Stream Test
« Gepost op: 12 november 2011, 16:49:11 »
Ik ben hier even aan het testen met een stream.
Het viel me wel op dat mijn computer, P4 2.8 GHz, behoorlijk stoorde op de 150 MHz band.
De squelch staat ook wat dichter als anders en ik werk momenteel alleen met de binnen antenne.
Het gaat puur om de stream.
Stream (java noodzakelijk)
HLB
Re: Stream Test
« Reactie #1 Gepost op: 12 november 2011, 17:47:50 »
Loopt hier via Firefox perfect hoor. Audio zou van mij een tikkie harder mogen.
Offline Rene
  • Groningen
Re: Stream Test
« Reactie #2 Gepost op: 12 november 2011, 18:13:14 »
Oké, bedankt Henry.
Ben blij dat wel werkt.
Het volume probleem kan eventueel opgelost worden door een stukje software AGC er tussen te zetten.
Later nog even kijken of het ook op mijn Gigabyte mini-itx pc werkt met Wifi.
Offline Michel-nl
Re: Stream Test
« Reactie #3 Gepost op: 12 november 2011, 18:55:44 »
Je kan je scanner ook luider zetten, dan heb je ook al meer volume.
Loopt hier overigens ook prima.
Offline adscanner
Re: Stream Test
« Reactie #4 Gepost op: 12 november 2011, 19:24:41 »
komt goed volume staat ook goed succes
Offline Marcel
Re: Stream Test
« Reactie #5 Gepost op: 12 november 2011, 19:54:18 »
Werkt goed, goed verstaanbaar, zou wat mij betreft ook eern tikkie harder mogen,
Offline Rene
  • Groningen
Re: Stream Test
« Reactie #6 Gepost op: 12 november 2011, 21:08:00 »
Iedereen bedankt voor hun medewerking, de stream is offline.
Offline Rene
  • Groningen
Re: Stream Test
« Reactie #7 Gepost op: 1 februari 2012, 21:15:35 »
Wederom een stream online, zie link
Momenteel 430.0250 MHz, bij geen signaal meer diverse freqs.
Zo te horen is het geluid een stuk luider.
Offline chatjozef
Re: Stream Test
« Reactie #8 Gepost op: 1 februari 2012, 21:25:36 »
ik  krijg geen verbinding...
Stephan
HLB
Re: Stream Test
« Reactie #9 Gepost op: 1 februari 2012, 21:51:21 »
Hier ook niet, er wordt verbinding gezocht maar niet gevonden.
Offline Rene
  • Groningen
Re: Stream Test
« Reactie #10 Gepost op: 1 februari 2012, 22:06:07 »
Oké, dacht eerst dat die dns blokt, die heb ik nu verwijderd.
Ga even de boel resetten.
Offline Rene
  • Groningen
Re: Stream Test
« Reactie #11 Gepost op: 1 februari 2012, 22:26:36 »
Ik stop er eerst even mee. Morgen weer een nieuwe dag om te testen.  :(
Die andere pc werkt 100% maar stoort ook 100%, dus daar heb ik nix aan...
HLB
Re: Stream Test
« Reactie #12 Gepost op: 2 februari 2012, 06:44:26 »
Hoi, is 't de PC die stoort of het beeldscherm. Als het het beeldscherm is kun je dat oplossen door beide PC's aan 1 scherm te koppelen bv via een KVM-switch. Heb ik er toevallig nog 1 van liggen...
Offline Rene
  • Groningen
Re: Stream Test
« Reactie #13 Gepost op: 2 februari 2012, 15:03:32 »
Henk, bedankt voor het aanbod, maar 2 PC's op mijn eettafel wordt een beetje te veel van het goede.
Vandaar ik voor die kleine pc ga, weinig verbruik en geheel stil, maar veel langzamer 800MHz.
De oude P4-2.8GHz die stoort als de neten, de monitor (CRT) valt mee.
Op de oude manier: Stream (java noodzakelijk)
Offline freaky33
Re: Stream Test
« Reactie #14 Gepost op: 2 februari 2012, 16:15:06 »
Welke diensten lopen er allemaal mee?
