Auteur Topic: Gezocht Hulp UBC 3300XLT  (gelezen 5080 keer)
Offline jacco
« Gepost op: 29 oktober 2011, 17:55:17 »
Hallo wie zou mij kunnen helpen bij het programmeren van trunking netwerken in mijn scanner? ( RET )  ik begrijp er niets van.  :-\ ( gewoon programmeren is geen probleem ) het gaat om een UBC 3300xlt hand scanner. Ik woon in Rotterdam, maar kan mij gemakkelijk verplaatsen, opsturen doe ik niet i.v.m. slechte ervaringen in het verleden. Alvast dank !
Hodie mihi cras tibi
Re: Gezocht Hulp UBC 3300XLT
« Reactie #1 Gepost op: 29 oktober 2011, 23:19:36 »
Hoi Jacco, ik kan je niet veel hulp bieden, maar met jouw scanner kun je alleen trunking netwerkjes van het EDACS en smartnet-type programmeren in trunking mode. In principe kun je een analoog trunkingnetwerk altijd beluisteren door simpelweg de frequenties in te voeren in de scanner. Wat de trunking-optie van de scanner toevoegt, is dat je hiermee ook de gespreksgroepen afzonderlijk kunt beluisteren.
Kijk eens op deze site: http://edeling.home.xs4all.nl/frames/frames-startpagina-menu_inhoud.html
Het is inmiddels wel aardig gedateerd, maar er staat veel info en uitleg op die voor jou interessant kan zijn
en misschien is e.e.a nog actief in het Rotterdamse havengebied...
Ik denk dat de instellingen van de UBC780xlt ook te gebruiken zijn voor jou UBC3300xlt
http://edeling.home.xs4all.nl/frames/frames-menu_smartnet.html
De RET maakt gebruik van een ander type trunking (MPT1327)
Offline jacco
« Reactie #2 Gepost op: 1 november 2011, 14:26:45 »
Dank je wel, voor de uitleg en de linkjes !!  Als ik het dus goed begrijp, heb ik een verouderd systeem, wat nagenoeg niet meer wordt gebruikt.  :-\ Dat is erg jammer. Toch bedankt voor je genomen moeite!!!!!!
Offline jacco
« Reactie #3 Gepost op: 1 november 2011, 21:22:55 »
Mark of iemand die dit ook weet,  kan iemand mij mogelijk vertellen wat ik wel nodig heb om moderne transmissies ehu trunking netwerken te volgen?
