Auteur Topic: MTH800 navigatie  (gelezen 16423 keer)
Offline dino
MTH800 navigatie
« Gepost op: 27 oktober 2011, 10:31:26 »
een vraag
zie overal een foto staan met een navigatie beeld op de MTH800
is dit nu echt mogelijk en als zo is hoe werkt dat
Re: MTH800 navigatie
« Reactie #1 Gepost op: 27 oktober 2011, 10:58:47 »
Zit gps in, mits je de gps antenne hebt.
staat op de zijkant vsn de antenne.
is ook bedoeld om te zien waar jij zit.
functie uitschakelen als hobbyidt.
Offline dino
« Reactie #2 Gepost op: 27 oktober 2011, 23:15:11 »
das mooi dat het kan maar hij ziet wel sateliten maar ik zie niet waar ik sta op kaartje
als je begrijp wat ik bedoel
dus vraag moet ik mappen laden of zoiets
« Reactie #3 Gepost op: 28 oktober 2011, 05:14:48 »
Zo ver ik het ooit begrepen heb, zendt je porto jouw positie naar de meldkamer en daar wordt je op de kaart (PC scherm) zichtbaar.
« Reactie #4 Gepost op: 28 oktober 2011, 07:16:05 »
Kan twee kanten opwerken. Je ziet waar je bent, en ook de meldkamer ziet waar je bent.
Pas maar op Dino, dadelijk laden ze je op  ;)
Offline dino
« Reactie #5 Gepost op: 28 oktober 2011, 09:35:34 »
klopt op de software die ik heb voor de pc kan ik precies zien waar de porto`s zijn ,maar de vraag was hoe kan ik de kaart op de porto krijgen.
dat is iets wat ik nog niet door heb .
je zou zeggen dat ik een chip nodig heb met software voor de kaarten.
maar kan daar over niets terug vinden .
in de porto zelf kan een chipkaart gezet worden bv om met proto te bellen.
hoop toch dat iemand hiermee kan helpen .
al vast dank
Offline j.d.
« Reactie #6 Gepost op: 28 oktober 2011, 16:58:28 »
GPS Specifications
Simultaneous Satellites 12
Mode of operation Autonomous or assisted (A-GPS**)
GPS antenna Helical integrated into TETRA antenna
Sensitivity -152 dbm / -182 dbW
Accuracy 5 meter (50% probable)*
10 meter (95% probable) *
* Measured at -137 dBm
** Feature requires network support. Contact network operator for availability of support
*** Available 1st Quarter 2006
Heb er verder totaal geen verstand van.
Wil je een kaartje op je display dan moet het netwerk dat ondersteunen. (zie boven)
Heb het simpele vermoeden dat je GPS gegevens naar de "meldkamer" worden verzonden
en je het daarna weer ontvangt als "plaatje" / "kaartje" .
De vraag is eigenlijk...."kan je met de MTH800" navigeren ?
Ik denk van niet.
Als het bovenstaande onzin is dan mijn excuus...
Groet:
j.d.
Offline dino
« Reactie #7 Gepost op: 30 oktober 2011, 10:50:49 »
Laat ik je bedanken tot zo ver.
dit is iets dat ik allemaal weet .
maar goed bel de leverancier wel even .
heel erg bedankt.
Benny
