Auteur Topic: Vraag over serieel naar USB kabel voor BCT15X  (gelezen 7671 keer)
HLB
« Gepost op: 13 oktober 2011, 18:26:52 »
Hallo, vraag: ik heb een nieuwe BCT15X besteld en heb om die radio aan de PC te hangen een verloopkabel nodig van serieel naar USB. Nu kun je die in overvloed kopen alleen wordt er een onderscheid gemaakt tussen USB 1 en USB 2. Kan iemand mij zeggen welke variant ik moet hebben? B.v.d.
Offline RonB
Re: Vraag over serieel naar USB kabel voor BCT15X
« Reactie #1 Gepost op: 13 oktober 2011, 18:31:52 »
Volgens mij ligt dat aan je PC. Er bestaat de 'oude' USB1, en de nieuwere (snellere) USB2.
Als je zou gaan voor een USB2, ga dan even na of die backwards compatible is met USB1. De meeste zijn dat.
Succes!
Ron
Uniden UBC3500XLT
Woont in Nieuw-Vennep (tussen Amsterdam en Leiden, iets ten zuiden van Schiphol)
HLB
« Reactie #2 Gepost op: 13 oktober 2011, 20:21:19 »
Nou de PC kan USB 2 draaien, mijn vraag is eigenlijk: welke USB versie heb ik nodig om de BCT15X goed te laten communiceren met de PC?
Offline j.d.
« Reactie #3 Gepost op: 16 oktober 2011, 10:19:11 »
http://www.scannerforum.nl/index.php?topic=20594.0
Je hebt het toch voor elkaar Henri ?
HLB
« Reactie #4 Gepost op: 17 oktober 2011, 12:05:40 »
Ja dat klopt, maar er moet er nu nog een bijkomen en ik loop nu aan tegen het feit dat die adapter kabels in 2 soorten worden aangeboden.
