Auteur Topic: Iemand PDW draaien op Linux?  (gelezen 12865 keer)
Offline Argon
« Gepost op: 12 oktober 2011, 10:34:29 »
Beste,
Ik las enkele topics, maar niet echt veel info. Heeft iemand PDW draaien onder Linux (desnoods met Wine)?
Ik ben van plan om een Raspberry Pi ( http://www.raspberrypi.org/ ) te kopen. Is een klein computertje zo groot als een bankkaart, draait op Linux en verbruikt 1 Watt in maximale belasting.
Nu zou het leuk zijn om die Raspberry Pi continue aan te laten liggen met daaraan de PWD software. Zo kan ik via het web van gelijk waar inloggen op mijn PWD. Nog beter is om dan de mail notificatie aan te leggen en mij automatisch te laten verwittigen van oproepen. Zo heb ik eigenlijk een soort Pager in mijn zakken (Android telefoon).
Re: Iemand PDW draaien op Linux?
« Reactie #1 Gepost op: 12 oktober 2011, 10:47:57 »
Jazeker. Met het RS232-interface, RS232 naar USB-interface, Ubuntu Linux en Wine. Draait prima.
« Reactie #2 Gepost op: 12 oktober 2011, 10:52:08 »
Nu zou het leuk zijn om die Raspberry Pi continue aan te laten liggen met daaraan de PDW software. Zo kan ik via het web van gelijk waar inloggen op mijn PDW. Nog beter is om dan de mail notificatie aan te leggen en mij automatisch te laten verwittigen van oproepen. Zo heb ik eigenlijk een soort Pager in mijn zakken (Android telefoon).
Uit de FAQ van de Raspberry Pi:
Will it run WINE (or Windows, or other x86 software)?
No.
Offline Argon
« Reactie #3 Gepost op: 12 oktober 2011, 10:55:43 »
Check, zit dus vast ;-)
Was voor energiebesparend. Ik heb nog een HTPC liggen die ik kan "waken" via WOL, maar die verbruikt natuurlijk een stuk meer dan die RasPi...
Thx voor de info.
P.S. kijkt u eventueel eens naar mijn ander topic genaamd "Blackbox vraagje"?
« Reactie #4 Gepost op: 12 oktober 2011, 18:37:03 »
Als ik daar iets relevants te melden had, zou ik daarop gereageerd hebben. Ik ben vooral geïnteresseerd in de techniek, niet in de berichten.
Offline K-Ray
« Reactie #5 Gepost op: 28 december 2011, 20:10:20 »
Spijtig genoeg is PDW geen opensource. Anders zou het geport kunnen worden naar linux. Lijkt me veel efficiënter dan een omweg via wine.
« Reactie #6 Gepost op: 28 december 2011, 21:13:32 »
Dat niet, maar je kunt toch gewoon je eigen software schrijven?
Offline K-Ray
« Reactie #7 Gepost op: 30 december 2011, 19:08:35 »
ja ff opnieuw het warm water uitvinden  :'(
« Reactie #8 Gepost op: 31 december 2011, 07:23:59 »
Je kunt de sourcecode van Pocflex als inspiratie gebruiken.
