Auteur Topic: Albrecht RL102  (gelezen 12666 keer)
Offline mango77
Albrecht RL102
« Gepost op: 9 oktober 2011, 20:01:08 »
Beste forum leden,
Zou iemand zo vriendelijk willen zijn om mij te vertellen wat ik allemaal met de Albrecht RL102 kan beluisteren.
Wil graag vliegtuigen spotten en lekker luisteren naar van alles wat langskomt.
Mvg,
José
Offline mango77
Re: Albrecht RL102
« Reactie #1 Gepost op: 9 oktober 2011, 20:53:55 »
Is dit een slechte scanner dat niemand reageert?
Re: Albrecht RL102
« Reactie #2 Gepost op: 9 oktober 2011, 20:55:31 »
Hallo zeg je bericht staat er nog geen uur op.
Offline mango77
Re: Albrecht RL102
« Reactie #3 Gepost op: 9 oktober 2011, 21:02:31 »
;D Sorry hoor, maar ben gewoon nieuwsgierig. Zag wel dat er een 8 tal personen dit gelezen
hebben, maar dat er nog niemand had gereageerd.
Ben erg impulsief dus geen kwaads hoor. Wacht rustig af ok.
Gr,
José
Re: Albrecht RL102
« Reactie #4 Gepost op: 9 oktober 2011, 21:05:00 »
Heb geduld, op de zondagavond is het nooit zo druk. Er komen vast wel reacties.
Offline mango77
Re: Albrecht RL102
« Reactie #5 Gepost op: 9 oktober 2011, 21:07:53 »
Dank u. Ik Mijn vrouw kijkt Wie trouwt mijn zoon en ik zit lekker te klooien achter de pc.
Re: Albrecht RL102
« Reactie #6 Gepost op: 9 oktober 2011, 21:10:10 »
Kan het kloppen dat dit geen scanner maar een VHF portofoon is?
Offline mango77
Re: Albrecht RL102
« Reactie #7 Gepost op: 9 oktober 2011, 21:11:31 »
Zit lekker te luisteren naar luchtvaart via onderstaande site.
http://www.liveatc.net/flisten.php?mount=eham3&icao=eham
Offline mango77
Re: Albrecht RL102
« Reactie #8 Gepost op: 9 oktober 2011, 21:15:36 »
Is idd een VHF porto.
Heb op internet het volgende gevonden:
Type:   Amateur VHF transceiver
Frequency range:   TX: 144-146 MHz (Europe)
TX: 144-148 MHz (USA)
RX: 130-170 MHz
5 / 10 / 12.5 / 20 / 50 KHz steps
Mode:   FM
RF Power output:   Hi: 2-5 W (depending on voltage)
Mid: 2-2.5 W
Lo: 0.35 W
Sensitivity:   <0.16 uV (12 dB SINAD)
Selectivity:   N/A
Image rejection:   N/A
Voltage:   7.2 VDC battery pack or 5-16 VDC external
Current drain:   RX: 35 mA (standby)
TX: 350-950 mA
Impedance:   50 ohms, BNC
Dimensions (W*H*D):   65*152*34 mm (with battery)
Weight:   300 gr (with battery and antenna)
Manufactured:   xxxx-xxxx
Other:   21 memories
Related documents:
Maar dit zegt mij helemaal niets.
Re: Albrecht RL102
« Reactie #9 Gepost op: 9 oktober 2011, 21:19:28 »
Je kan er in ieder geval geen vliegtuigverkeer mee beluisteren.
Offline mango77
Re: Albrecht RL102
« Reactie #10 Gepost op: 9 oktober 2011, 21:31:20 »
O, dat is niet zo mooi. Dat is toch wel erg leuk. En scheepvaart verkeer? Woon aan het Ijselmeer in West-Friesland.
Offline Sigint
  • COMSPEC
Re: Albrecht RL102
« Reactie #11 Gepost op: 9 oktober 2011, 22:52:40 »
RX: 130-170 MHz
De Marifoon freqs. moet dus lukken.
Bye.
Sigint
http://www.scannerforum.nl/index.php?action=dlattach;topic=20086.0;attach=197
"Monitoring till 12 GHz"
Re: Albrecht RL102
« Reactie #12 Gepost op: 10 oktober 2011, 05:28:33 »
De meeste luisteraars vragen hier eerst advies wat ze het beste kunnen kopen na opgave van wat ze graag willen horen. Dat krijgen ze ook van ervaren luisteraars en het is geheel gratis. Jij koopt eerst zomaar wat en vraagt je dan af, wat kan ik er eigenlijk mee.
Offline mango77
Re: Albrecht RL102
« Reactie #13 Gepost op: 10 oktober 2011, 09:29:11 »
Beste heer Ansems,
Bij voorstellen heb ik het volgende aangegeven :
Citaat:
Krijg van de week 2 x een Albrecht RL-102 en vraag me af wat je er allemaal
op kunt horen. Ben vooral geďnteresseerd in de luchtvaart.
Weet dus niet waarop u baseert dat ik eerst koop en dan vragen stel, jammer.
Maar zou graag toch willen weten wat ik er allemaal zoal mee kan doen, is het niets, dan mogen mijn kennissen het houden.
Vandaar de vraag dus.
José
Re: Albrecht RL102
« Reactie #14 Gepost op: 10 oktober 2011, 11:10:09 »
Citaat:
Dat staat dus niet in dit topic en je zal de eerste niet zijn die in een bevlieging waar dan ook iets koopt en daarna tot de ontdekking dat het een misaankoop is. Voor luchtvaartontvangst heb je dus aan die porto helemaal niks. Mogelijk dat je van een forumlid nog een goede scanner voor die banden over kan nemen.
