Auteur Topic: Midland 506 High Gain 2/70 antenne  (gelezen 3922 keer)
Offline Rene
  • Groningen
« Gepost op: 26 september 2011, 11:52:10 »
Sinds zondag heb ik deze antenne maar eens aangesloten en hangt op balkon.
De resultaten met de Realistic Pro 2006 zijn goed, maar nu waren er ook condities dus nog even verder afwachten.
De antenne Midland 506 High Gain 144/430 MHz specs.:
Gain 2.15 dB op 144 MHz
Gain 5.6 dB op 430 MHz
Max. power 50 Watt
Lengte: ong. 68 cm
Connector: BNC
Ongeveer 2 maanden eerder een korte test gedaan met de UBC9000XLT, deze staat in de achterkamer
en als frequentie 144.550 MHz.
De standaard telescope antenne van de Uniden/Bearcat ontving zeer slecht dat signaal, met heel veel storing van de HR ketel.
Met nog een andere antenne, de Diamond RH999 50/144/430/1200 MHz (BNC) was het ontvangst ietsje beter.
Met de Midland was het ontvangst stukken beter en storing een stuk minder.
De antennes waren binnenhuis getest en rechtstreeks met een knietje aan de scanner verbonden.
Tot zover een kleine impressie...
Nog een aanvulling: persoonlijk vind ik die Midland antenne als hand held wel aan de lange kant.
