Auteur Topic: Hulp bij pieken open dipool  (gelezen 7162 keer)
HLB
« Gepost op: 25 september 2011, 10:41:01 »
Hallo, ik wil een Televes 6592 open dipool aanschaffen. Vroeger heb ik div. van die dingen gehad en de resultaten waren altijd heel goed. Nu ken ik de formules 300/freq/4 = de lengte per radiaal op een kwart golf en 300/freq/2 = de lengte per radiaal op een halve golf.
Zijn er nog meer formules die ik kan toepassen? Wat ik zoek is de optimale lengte per radiaal zodat ik er op VHF air plezier van heb en ook op UHF air. Als ik 'm bijvoorbeeld knip op een kwartgolf voor 140 mhz worden de radialen 54 cm, hij is dan ook op een halve golf geknipt voor 280 mhz. Wie kan me helpen? Bvd.
Offline PE7EB
  • QTH Alkmaar JO22jp
Re: Hulp bij pieken open dipool
« Reactie #1 Gepost op: 25 september 2011, 12:23:29 »
Je maakt een kleine redeneer fout, de Televes 6592 is een halve golf dipool, die is opgebouwd uit 2 kwart golf elementen, de impedantie van een dergelijke dipool ligt op de resonantie frequentie in de buurt van de 75Ω symmetrisch.
Om hier een 50Ω coaxkabel op aan te sluiten is in principe een aanpasnetwerk voor nodig.
Met de door jouw genoemde frequenties zou de totale lente van de antenne dus 300:140:2*0,95= 1018mm (0,95 = verkortingsfactor) worden.
Op 280MHz is dit een hele golf dipool en die heeft een impedantie in de orde van enkele kΩ op de resonantie frequentie, dat krijg je dus nooit met hetzelfde aanpasnetwerk aangepast op de de coax.
Als je beide frequentie goed wilt ontvangen, zou ik voor 2 afgestemde antennes gaan.
73 es gud dx de eric pe7eb k
HLB
« Reactie #2 Gepost op: 25 september 2011, 13:06:29 »
Dank voor de reactie, hoewel ik die niet echt snap inhoudelijk. Hoe lang moet ik de radialen nu  maken om de ant te pieken op 135 mhz? Ik dit dan aardig middenin het gebied wat ik primair wil beluisteren. Bvd.
« Reactie #3 Gepost op: 25 september 2011, 13:12:57 »
Per dipoolbeen 300/135/4 * 0.95
Offline PE7EB
« Reactie #4 Gepost op: 25 september 2011, 13:38:23 »
Gemeten vanuit het midden van het aansluitdoosje van de dipool!
Offline PE7EB
« Reactie #5 Gepost op: 25 september 2011, 14:14:13 »
Lees dit eens door Henri, wellicht dat de theorie achter de dipool je dan wat duidelijker is :)
Offline PE7EB
« Reactie #6 Gepost op: 25 september 2011, 14:38:41 »
Hier, kan je op pag. 25 de specs. van de 6592 lezen, zoals je zult zien is hij gespecificeerd voor 49-85 MHz aan 75Ω.
Ik verwacht dat enkel het aanpassen van de element lengte, niet het resultaat gaat opleveren wat jou voor ogen staat, zelf maken op basis van de gegevens uit de wiki in mijn vorige post is misschien wel voordeliger, levert waarschijnlijk een beter resultaat op en is zeker leuker/leerzamer.
Indien je dat wilt, kan je mijn telefoonnummer wel weer (als je dat niet meer hebt) krijgen, zodat ik je langs die weg wat meer tips kan geven.
Offline Rene
  • Groningen
« Reactie #7 Gepost op: 25 september 2011, 21:36:48 »
Dit was mijn eerste buitenantenne icm mijn eerste computerscanner de Compu 3000.
Toen ik deze aangesloten had, ging er een wereld voor me open (t.o.v. standaard telescope antenne),
en ook nog dat de antenne helemaal niet in optimale omstandigheden geplaatst was (rondom vrij zicht).
Voor het UHF gedeelte: 450-470 MHz vond ik hem niet zo denderen, daarvoor moest ik eigenlijk een andere erbij nemen.
De Televés 6540 met een combifilter.
Volgens de specificaties was die 50 ohm. Binnenin was voorzover ik nog weet geen enkele aanpassing.
Ik had toen de maten gemeten en opgeschreven, maar helaas die map eens uitgeleend....
Dit is een kopie van mijn originele beschrijving, uit begin 80'er jaren.
