Auteur Topic: Scheidsrechters Ere-divisie welke freq. gebruiken die???????  (gelezen 5893 keer)
Offline scannerfan
« Gepost op: 23 september 2011, 21:58:25 »
Hallo allemaal,
Welke freq. wordt er gebruikt tussen de scheidsrechter en grensrechter van het betaalde voetbal, zou dat graag eens willen weten en heeft iemand er ervaring mee
lijkt me geweldig als ik langs de kant zit en alles kan horen waarom ze het geen doelpunt vinden en/of buitenspel is, en waarom de scheidsrechter iets niks gezien heeft en de
grensrechter wel. Mocht je aanvullende info hierover hebben hou ik mij eigen aanbevolen.
Alvast dank voor jullie reactie's.
met vriendelijke groet,
Scannerfan
Re: Scheidsrechters Ere-divisie welke freq. gebruiken die???????
« Reactie #1 Gepost op: 24 september 2011, 08:24:07 »
Werkt digitaal ergens in de 800 MHz.
Offline bolb99
hamsatman
« Reactie #3 Gepost op: 26 september 2011, 10:23:49 »
Dit vind ik toch altijd erg sterk:
"Gecrypteerde overdracht maakt inbreken of verstoren van de communicatie door derden onmogelijk."
Ehhhh.... Wedden dat een kale draaggolf met voldoende vermogen de communicatie verstoord??
Heeft helemaal niets met encryptie te maken.
« Reactie #4 Gepost op: 26 september 2011, 10:48:31 »
Heeft alles met Marketing te maken. De klanten hiervan zijn technisch minder onderlegd, en nemen dit direct aan als zijnde kloppend.
Nu is de kans op (ver)storing wel minimaal, zeker omdat ze hooguit 200 meter van elkaar verwijderd zijn.
Maar je hebt gelijk, alles wat door de ether gaat kan verstoord worden.
