Auteur Topic: Keuze Antenne  (gelezen 8078 keer)
Offline Patman
  • Patrick
Keuze Antenne
« Gepost op: 6 september 2011, 15:50:19 »
Beste forumleden,
Ik denk er al enkele dagen aan om een extra antenne aan te schaffen op mijn 3500XLT.Zoals velen onderons probeer ik zowat alles te beluisteren wat er te beluisteren valt maar toch hoofdzakelijk luchtvaart," civil & militair" al krijg ik van militair maar weinig signaal.Ik lees hier dat velen vol lof zijn over de SRH-771 maar er bestaat een soortgelijke de SRH-940 alleen staat hier bijvermeld airband,mijn vraag is nu;maakt deze nu zo veel verschil uit in ontvangst, in prijs namelijk wel hij kost bijna het dubbele, is hij deze investering dan waard?Ook is er nog een kortere versie de SRH-701 voor op verplaatsing  :-X ,maar zou deze dan qua ontvangst veel beter zijn als het rubberduckje  dat erbij is geleverd ?? :-\ m.a.w ik zie door het bos de bomen niet meer :D graag wat feedback ;)
Groetjes patrick 8)
UBC50XL - Realistic2005 - UBC3500XLT - UBCD3600XLT - Diamond SRH940 - Diamond SRH701 - Selfmande Discone
Re: Keuze Antenne
« Reactie #1 Gepost op: 6 september 2011, 16:28:56 »
Die Diamonds zijn best goede antennes, maar gepiekt op de amateurbanden. De SRH-940 heeft naast 2-meter en 70cm ook de 6m band (50 mHz) Voor luchtvaart zal dat niks uitmaken hoor.
Voor ontvangst doen ze het wel goed op UHF maar VHF wordt vaak snel slechter boven de 160 mHz is mijn ervaring.
Zelf gebruik ik soms bij gebruik in de auto een goedkope antenne uit China (Nagoya NA771)   en die presteert al een stuk beter dan het standaard "duckie" over de hele VHF en UHF band. Alleen niet zo praktisch voor in de binnenzak  ;)
HLB
Re: Keuze Antenne
« Reactie #2 Gepost op: 6 september 2011, 19:28:47 »
Ik zou niet gaan voor 'dedicated' blabla antennes maar gewoon een goede telescope ant aanschaffen. Bij voorkeur een die kan knikken zoals de telescope van de MVT-7100. Bijvoorbeeld deze: http://www.scanman.nl/N_frame.html?http://www.scanman.nl/N_art_1294.html. Afhankelijk van of je VHF of UHF airband luistert kun je 'm zelf kort of lang maken.
Offline counterstrike
Re: Keuze Antenne
« Reactie #3 Gepost op: 6 september 2011, 20:17:10 »
Ik gebruik zelf diverse antenne's maar de telescoop antenne's presteren over het algemeen het beste.
Nadeel is vaak de lengte, ook als ze zijn ingeschoven. De Daimond 779 is hierop een uitzondering, die heeft ingeschoven een lengte van 13 centimeter en daardoor eenvoudig mee te nemen. De prestaties zijn prima. Voor goede prestaties tussen de 118-137MHz is deze antenne te kort.
http://www.thiecom.de/diamond-rh779.html.
Een mooie alround antenne, maar wel een stuk groter (ingeschoven 19cm) is de Daimond RH799. Hier ben ik ook erg tevreden over.
http://www.erconline.nl/diamond-rh799-p-1022.html
Succes!
Peter
Offline Gaspieper
    • P2000
Re: Keuze Antenne
« Reactie #4 Gepost op: 7 september 2011, 06:36:59 »
Succes!
Peter
Ben het met Peter eens, alleen de RH799 is met BNC aansluiting en past dan niet rechtstreeks op je scanner.
Ik heb zelf de SRH789: 95MHz to 1100MHz maar ook de SRH1230: 120/300MHz en deze presteren beide erg goed voor Airband VHF en UHF.
Hier staan een aantal antennes van Diamond: http://www.diamond-ant.co.jp/english/amateur/antenna/ante_3hand/ante_hand2.html
Suc6 met je keuze, zoals al gezegd, een andere antenne werkt al heel snel beter dan de bijgeleverde rubberen antenne.
President SX1020
Tot Straks, HOUDOE.......
