Auteur Topic: IC R8500 RS-232 serial cable(OPC-770).  (gelezen 5929 keer)
Offline satfreakholl
« Gepost op: 4 september 2011, 17:06:19 »
goede middag ik ben nieuw hier op het forum
veel info zo te zien
ik luister al vele jaren op de kg  0 - 30 mhz  met een jrc 535 en een welbrook antenne
nu eens wat luisteren boven de 30 mhz
volgende week krijg ik een gebruikte IC R8500
nu zoek ik de  RS-232 serial cable(OPC-770) voor deze ontvanger
het vreemde is dat ik ze alleen op ebay vind in china en taiwan
maar het is toch ook vast wel in nederland  ergens te koop
iemand die weet waar ??
bedankt alvast
Offline counterstrike
Re: IC R8500 RS-232 serial cable(OPC-770).
« Reactie #1 Gepost op: 5 september 2011, 21:48:49 »
Hallo satfreakholl,
Gefeliciteerd met je aanschaf van de Icom R8500, daar ga je veel plezier aan beleven!
Voor wat betreft je vraag over het RS-232 kabel, als ik het me goed herinner kun je gewoon volstaan met een zogenaamd nul (0) modem kabel tussen de ontvanger en de PC. Die kan je vervolgens  in elke PC winkel kopen.
Peter
« Reactie #2 Gepost op: 5 september 2011, 22:03:57 »
Bedankt counterstrike
als het een 0 modem kabel is dan ben ik al klaar
die gebruik ik soms voor de jrc nrd 535 en de pc
dat is de zelfde stekker als de icom
als het goed is komt hij morgen of woensdag binnen
de antennes zitten al in de mast  een discone  en een kleine logper voor de fm 88-108
en een diamond x 300 antenne
intussen ook nog de tvr7100 gevonden op ebay
dan kun je ook de fm zenders in stereo ontvangen
en evt  tv  maar die zijn er niet meer
dus het kan beginnen
een nadeel is de de fm zender voor radio oost hier 1000 meter vandaan staat
niet te hopen dat de ontvanger dat niet kan verdragen
dus even afwachten
Offline Breeze
« Reactie #3 Gepost op: 7 september 2011, 12:40:22 »
Sorry, was niet de bedoeling om dat hele verhaal erbij te kopiëren. Alleen de adresregel.
« Reactie #4 Gepost op: 7 september 2011, 12:47:52 »
ik heb dat verhaal al weggehaald, maar het adres van Amcom is gewoon bekend.
Overigens leveren hun aan dealers en daar moet je bestellen. Heb je wat nodig?
