Auteur Topic: Filteren van ongewenste ontvangst.  (gelezen 9713 keer)
Offline Hutch
« Gepost op: 30 augustus 2011, 12:40:42 »
Heb een klein vraagje.is het mogenlijk om het Ermes signaal van sommige banden af te filteren?
Het Spetterd hier behoorlijk veel dicht.
Bedankt.
Re: Filteren van ongewenste ontvangst.
« Reactie #1 Gepost op: 30 augustus 2011, 12:55:36 »
Ja, een zuigfilter/notchfilter gebruiken. Kan eenvoudig gemaakt worden van een stuk coax en een t-stuk. Ben alleen even kwijt waar ik de specifieke info voor het maken heb gevonden...
Offline Hutch
« Reactie #2 Gepost op: 30 augustus 2011, 13:19:46 »
interessant had ik nog nooit van gehoord.ben benieuwd of ik er wat van kan.
« Reactie #3 Gepost op: 30 augustus 2011, 13:35:48 »
Dat materiaal kan inderdaad gebruikt worden, alleen is het geen scherp filter. Een stuk van de VHF band wordt medeverzwakt en als je p2000 ook nog wilt ontvangen: dat gaat niet met dat filter aangesloten. Er waren berichten dat die Ermeszenders deze maand zouden stoppen omdat de vergunning zou aflopen. In dat geval lost het probleem zichzelf op. Voorlopig is er nog (teveel) signaal in de lucht.
Offline Hutch
« Reactie #4 Gepost op: 30 augustus 2011, 14:11:37 »
Hallo Leen,
Nou dat is al goednieuws voor mij als ze echt stoppen.want hij drukt vele taxi frequenties dicht hier.
Maar de p2000 signalen eruit filteren is ook geen ramp heb een andere scanner daar voorstaan.dus mocht nog iemand weten hoe dat werkt met die filter hoor ik het graag. :D
« Reactie #5 Gepost op: 30 augustus 2011, 15:47:47 »
Even snel inhaken (mag dat?) Klopt het dat ERMES al maanden alleen een signaal is, maar dat er geen (of amper) berichten meer verstuurd worden? Ik heb PDW eens een paar uur laten draaien met ERMES, maar het bleef leeg. P2000 en andere paging netwerken deden het wel, dus het lag niet aan mijn instellingen/ontvanger.
« Reactie #6 Gepost op: 31 augustus 2011, 06:10:15 »
Je verhaal zou kunnen kloppen. Ermes is eigenlijk een semafoonsysteem wat Europees zou moeten werken. Als je internet hierop af zoekt, dan kom je te weten dat verschillende landen het systeem al vaarwel hebben gezegd en dat het nog maar in een paar landen actief is. Eigenlijk stamt het nog uit de tijd dat je wel telefoons had, maar nog geen roaming tussen de diverse landen en dan was een pieper die wel in heel Europa kon ontvangen een welkome aanvulling. Tegenwoordig kan je met een GSM overal bellen en gebeld worden. Er zullen dan ook nog maar een gering aantal mensen zijn die er nog gebruik van maken en daar staan die zender 24 uur per dag/7dagen in de week de ether voor te vervuilen. Kan nooit rendabel meer zijn. Het probleem wat zich met die scanner voordoet heb ik hier bij een gemeentehuis waar de ERMESzender 300m verder staat. Daar heb ik dure filters in het communicatiesyteem moeten zetten om ERMES de ontvangers niet te laten bereiken. De ERMESzenders kunnen op afstand uitgezet worden, dus er hoeft geen technicus naar toe om de schakelaar om te zetten. Ik weet dat mensen uit brandweerkringen een kruis slaan als dat inderdaad gebeurd, want ondanks de goede kwaliteit van de p2000 ontvangers komt er wat van het signaal door de filters heen slippen als je dicht bij een ERMES mast woont. In Lunteren woont een groep brandweermensen rond zo`n mast :(
« Reactie #7 Gepost op: 31 augustus 2011, 07:03:56 »
Heb je een 4-levelinterface gebruijt? Via de geluidskaart zul je niets zien. Ik zie toch wel zeer regelmatig berichten voorbij komen, voornamelijk automatische statusmeldingen van computersystemen.
spy-master
« Reactie #8 Gepost op: 31 augustus 2011, 10:05:47 »
« Reactie #9 Gepost op: 31 augustus 2011, 10:15:05 »
Zie : http://ikregeer.nl/documenten/stcrt-2011-14977
Lekker actueel, dank!  :)
Wees ervan overtuigd: wanneer ERMES niet rendabel zou zijn, zou het financieel gedreven KPN de stekker eruit getrokken hebben en niet de licentie verlengd hebben.
Offline Hans013
  • PD2HSB
« Reactie #10 Gepost op: 31 augustus 2011, 10:29:48 »
En als je je filter wil bouwen:
http://www.qsl.net/we6w/projects/vhf_notch.txt
Gr
Hans
Offline Hutch
« Reactie #11 Gepost op: 1 september 2011, 11:49:39 »
Dank voor de reacties.de stekker moetten we dan nog even afwachten.
En ik ga eens proberen die filter in elkaar te zetten.
« Reactie #12 Gepost op: 1 september 2011, 15:04:49 »
Even PDW een uurtje laten meelopen met ERMES (15.00-16.00). Het resultaat:  390 berichten ontvangen.
« Reactie #13 Gepost op: 1 september 2011, 16:01:38 »
Inderdaad via de geluidskaart geprobeerd, stom. Zal die interface eens in elkaar solderen.
