Auteur Topic: nieuwe scanner kopen (92xlt/35000xlt)  (gelezen 17940 keer)
Offline 112mark
    • www.brandweer-veldhoven.nl
« Gepost op: 18 augustus 2011, 13:38:45 »
Ik ben op zoek naar een nieuwe/andere scanner en gebruik op dit moment een uniden 180XLT.
Nu wil ik graag een scanner met meer geheugenplaatsen (heb op dit moment 100 plaatsen en vind dit te weinig).
En heel graag een scanner met close call.
Nu zit ik eigenlijk nog te twijfelen tussen de uniden 92XLT en de uniden 3500XLT.
De 92XLT heeft 200 geheugen plaatsen en close call.
De 3500XLT heeft 2500 geheugen plaasten, close call en de militaire luchtvaartband.
Nu kost de 92XLT €135 en de 3500XLT met seriele kabel €235
Nu is mijn vraag, wat is jullie advies? Is die €100 verschil voor het programmeren met de computer, 2300 geheugenplaatsen meer en de militaire luchtvaartband het geld waard? Of zijn er nog meer verschillen tussen de 2?
Verder is er iemand in de gelegenheid om een stukje verkeer op te nemen van de militaire luchtvaartband? Dan zou ik eens een keertje kunnen luisteren of ik er iets wijs uit kan worden en of het dus daarom nuttig is voor mij om die band erbij te hebben.
Alvast bedankt voor het advies.
Diamond X50n, Uniden UBC180XLT, Uniden UBC 3500 XLT, Uniden 50Xl PDW p2000.
Ron 01
Re: nieuwe scanner kopen (92xlt/35000xlt)
« Reactie #1 Gepost op: 18 augustus 2011, 16:22:52 »
Ha mark,
Ik ben ook met een 280XLT begonnen, het grotere broertje van de 180XLT en heb nu de 3500XLT al een tijdje in bezit.
De 3500 is echt een fijne scanner waarmee je nog een tijdje vooruit kunt, het programmeren is niet al te moeilijk.
Ik heb de frequenties van Elsinga erin gezet en er zelf nog wat aan toegevoegd.
Persoonlijk vind ik de extra investering dubbel en dwars waard, en als ik jou was zeker de 3500 zou aanschaffen.
Mvg, Ron
« Reactie #2 Gepost op: 18 augustus 2011, 16:42:56 »
Ik heb zelf de 3500 en kom regelmatig geheugenruimte te kort...  :o 8) Je zou zelfs de amerikaanse versie van de 3500 kunnen overwegen, de BCD396XT, met 25.000 kanalen. Als mijn 3500 ooit weg moet dan ga ik daarvoor.  ;D
Offline Gaspieper
    • P2000
« Reactie #3 Gepost op: 18 augustus 2011, 16:46:44 »
Ik ben het met Ron eens, de 3500XLT is een hele fijne scanner en zeker zijn geld waard.
Ik heb ernu zo'n 1700 freq. inzitten en dat zullen er niet veel meer gaan worden, dus voormij is het geheugen groot genoeg.
Mocht je wat Mil. luchtvaartverkeer willen beluisteren kijk dan even op http://www.milspotters.nl/opname-overzicht/ daar staan verschillende opnames.
President SX1020
Tot Straks, HOUDOE.......
Offline scirocco60
« Reactie #4 Gepost op: 18 augustus 2011, 17:09:19 »
gezien de prijs en gebruikers gemak is de 3500 een prima is scanner.
als ik hem vergelijk met mijn  ar8000
loopt hij kwa ontvangst een stuk achter.
de close call hapert regelmatig en werkt soms niet goed.
er schijnen serie's te zijn waar het wel goed werkt.
maar bij mijn helaas niet.
blijft een leuke scanner om mee te werken ;)
Offline 112mark
« Reactie #5 Gepost op: 19 augustus 2011, 07:19:56 »
Ok, en hoe kan je die series dan herkennen? Is dat gewoon gokken? *(is anders een duur gokje voor €232 :-X )
Offline Patman
  • Patrick
« Reactie #6 Gepost op: 20 augustus 2011, 09:46:04 »
Bij de eerste versies bleken wat problemen te zijn (manufactured in China) bij de nieuwere versies staat er op achterzijde (manufactured in Vietnam) daar zou ik wel dan even op letten ;)
UBC50XL - Realistic2005 - UBC3500XLT - UBCD3600XLT - Diamond SRH940 - Diamond SRH701 - Selfmande Discone
Offline 112mark
« Reactie #7 Gepost op: 20 augustus 2011, 09:51:24 »
Kijk eens, dat is fijn om te weten, zal daar dan goed op letten als ik hem ga kopen. Word nu nog even doorsparen dus  :P (gelukkig ben ik binnenkort jarig  ;D )
Offline scirocco60
« Reactie #8 Gepost op: 22 augustus 2011, 16:57:32 »
bij mijn staat manufactured in japan wat er anders aan is zou ik niet weten.
lijkt mijn gewoon de firmware wat niet helemaal jovel is.
ben al op zoek geweest om een andere firmware voor de 3500 te vinden
maar helaas nog niet gelukt.
Offline Sigint
  • COMSPEC
« Reactie #9 Gepost op: 22 augustus 2011, 17:02:41 »
Mijn exemplaar komt ook uit Japan, een van de eerste serie.
Moet zeggen dat de close-call buitengewoon goed werkt.
Pakt een Apache heli in the UHF op 1,5 km. afstand.
Bye.
Sigint
"Monitoring till 12 GHz"
Offline 112mark
« Reactie #10 Gepost op: 23 augustus 2011, 09:12:27 »
Weet iemand of het mogelijk is om met BCtool+ al een programmering klaar te hebben voordat je er een scanner aan hangt?
Met andere woorden, kan je alvast een file maken zodat je die er meteen in kan schieten zodra je de scanner hebt?
Offline woody_duiven
    • RonV
« Reactie #11 Gepost op: 23 augustus 2011, 15:19:22 »
BCTool is onafhankelijk van een scanner, je kunt eest een file aanmaken en deze later in de scanner zetten, dit geld overigens voor alle software!
Zo te zien heb je de keuze voor de 3500 al gemaakt, ik heb zowel een 92xlt als een 3500xlt en doorsparen is zeer verstandig! De CC op de 92xlt is het enige wat toegevoegde waarde heeft, de bediening is lastig ( dubbele funkties toetsen). Wat dat betreft beleef ik meer plezier aan mijn 220xlt, dus laat de 92xlt maar op de plank liggen. De 3500xlt is een zeer fijne scanner, zeker in combinatie met software!
Offline 112mark
« Reactie #12 Gepost op: 31 augustus 2011, 07:41:28 »
Ik zit hier nu even de handleiding te lezen van de uniden 3500xlt en daar staan in het begin 3 bandplannen.
Maar ik heb nooit begrepen welke je nou eigenlijk moet hebben en wat voor nut ze hebben.
Dus is er ergens een uitleg die een beetje duidelijkheid geeft over een bandplan? En welke zou ik het beste kunnen selecteren?
Offline Hans013
  • PD2HSB
« Reactie #13 Gepost op: 31 augustus 2011, 08:02:22 »
Ik gebruik sinds jaar en dag bandplan 2 die ligt het dichtst bij de NL frequentierasters...
Gr
Hans
Offline Gaspieper
    • P2000
« Reactie #14 Gepost op: 31 augustus 2011, 08:05:14 »
Ik gebruik ook bandplan 2, kijk hier nog even.
http://www.scannerforum.nl/index.php?topic=18586.0
President SX1020
