Auteur Topic: OTHR Signaal indringer in de 40 meter amateur-band  (gelezen 4473 keer)
Offline Marcel LB
« Gepost op: 6 augustus 2011, 18:27:10 »
Sinds enige dagen is op de frequentie 7054 kHz regelmatig een zogenaamd OTHR Signaal te horen. Dit is een lange afstandradarsysteem in gebruik bij militaire organisaties. De uitzendingen zijn geconstateerd en gemeten door de IARU Monitoring System.
Uit de verrichte metingen blijkt dat deze radarinstallatie staat opgesteld in of nabij Kaliningrad (UA2). Het signaal is 4 tot 5 kHz breed, 38 pulsen per seconde en storend voor het amateur verkeer. Op 7054 kHz is al jaren een RTTY station in gebruik met de roepnaam REA4. Dit station is van de Russische Luchtmacht en gebruikt dagelijks deze frequentie voor RTTY (F1B) uitzendingen met een shift van 200 Hz.
Er is naar het Agentschap Telecom te Groningen een verzoek gericht om een officiële klacht te zenden naar de verantwoordelijke autoriteit in Kaliningrad.
kenwood R5000- AOR 3000  AOR 3000A Yupiteru MVT 7100 I Airspy R2 D777  ant  FD4  long wire  antenne comet901,discone Icom AH7000, Log SAS-510-2  CX  Procom Karhrein
