Auteur Topic: ARRISat-1  (gelezen 38689 keer)
Offline Hanso
ARRISat-1
« Gepost op: 31 juli 2011, 06:42:09 »
Bron: Amsat.
"During the International ARISS teleconference Sergey Samburov, RV3DR announced that the ARISSat battery will be charged late July and a test of the system will be conducted on the ISS from 1915 UTC 30 July to about 1200-1400 UTC 31 July. The standard ARISSat-1/KEDR 2m downlink band plan should be transmitted as well as the FM signal also downlinked on 437.55 MHz. More information as it becomes available.
During the test ARISSat-1 will be in LOW power mode, this means that it will transmit about 40 seconds and then shut down for 2 minutes and then transmit for 40 seconds.
Today we are looking at a 3 Aug 2011 date for EVA 29 and the ARISSat-1/KEDR deployment. This is all subject to change.
Gould, WA4SXM"
Vanmorgen om 07:12 uur de eerste testuitzendingen van ARISSAT-1 beluisterd.
Ondanks de vermoedelijke low-power toch sterke signalen op 145,950 MHz FM en 437.550 MHz FM.
Uitzending duurt vrij kort (40 sec) en wordt om de 2 minuten uitgezonden.
Volgende overkomsten om 08:49 uur en 10:25 uur.
Voor verdere overkomsten v. maandag etc. zie Orbitron, N2YO (http://www.n2yo.com) of andere bekende trackingssites/programma's.
Hans
Offline Hanso
Re: ARRISat-1
« Reactie #1 Gepost op: 31 juli 2011, 08:05:57 »
Bij de overkomst van 08:49 uur goed signaal.
Een vrouwenstem vertelde in Engels en duits iets over ARRIS en zendamateurisme voor ca. 40 sec.
Hans
Offline harmen
Re: ARRISat-1
« Reactie #2 Gepost op: 31 juli 2011, 10:58:30 »
hier in joure (friesland) niks te horen?
Offline Hanso
Re: ARRISat-1
« Reactie #3 Gepost op: 31 juli 2011, 11:40:02 »
Helaas heb ik rond dat tijdstip niet kunnen luisteren (onverwachte visite), dus weet ik niet of er toen is uitgezonden.
Morgen beter  :D
Hans
Offline j.d.
Re: ARRISat-1
« Reactie #4 Gepost op: 2 augustus 2011, 06:35:19 »
Een directe link voor meer info, software enz.,
http://www.arissat1.org/v3/
jan
Offline Sigint
  • COMSPEC
Re: ARRISat-1
« Reactie #5 Gepost op: 3 augustus 2011, 02:00:48 »
De E.V.A. is live te volgen via Nasa T.V. (Extra Vehicular  Activity)
Voor frequenties van de ARRISAT-1 zie citaat.
Bye.
Sigint
NASA TV will cover the EVA live starting at 1400 GMT on August 3.
•   1430: Hatch Open
•   1446: Egress ARISSat-1 and secure to airlock ladder
•   1452: Remove solar panel covers
•   1507: Translate to deploy site, activate PWR, TIMER1 and TIMER2 switches, verify LEDs on, and deploy
145.950 MHz FM Downlink
FM transmissions will cycle between a voice ID as RS01S, select telemetry values, 24 international greeting messages in 15 languages and SSTV images. One of the messages will be a conversation between Yuri Gagarin and ground control.
If you successfully receive the SSTV transmissions, you are invited to upload your picture to
to the ARISS SSTV Gallery.
435 MHz - 145 MHz Linear Transponder
The linear transponder will operate in Mode U/V (70 cm Up, 2m Down). It is an 16 KHz wide inverting passband and the convention will be to TX LSB on the 435 MHz uplink and RX USB on the 145 MHz downlink. This mode is designed to work with low power transmitters and omni antenna.
145.919 MHz CW Beacon
The CW transmissions will be callsign ID RS01S, select telemetry, and callsigns of people actively involved with the ARISS program.
145.920 MHz SSB BPSK-1000 Telemetry
The BPSK transmissions will feature a new 1kBPSK protocol developed by Phil Karn, KA9Q to be readable in low signal level conditions. The BPSK data will transmit satellite telemetry. When the CW2 beacon on 145.919 MHz is active this indicates that the BPSK-1000 format is being transmitted. If the CW1 beacon on 145.939 MHz is active this indicates the backup of BPSK-400 format is being transmitted.
AMSAT needs your telemetry from ARISSat-1/KEDR both during the test and after deployment from the International Space Station. Since there are no "Whole Orbit Data" storage mechanisms onboard ARISSat-1/KEDR, your submissions are the only way for AMSAT to collect the spacecraft telemetry and KURSK experiment results.
•   Recorded ARISSat-1/KEDR and Kursk telemetry CSV files (in the ARISSatTLM folder) can be sent as an e-mail attachment to arissattlm.org
•   If you are running ARISSatTLM and receiving the signal "live" from ARISSat-1/KEDR, please enable the telemetry forwarding option.
•   The latest telemetry can be seen LIVE on your computer or cell phone.
"Monitoring till 12 GHz"
Offline Sigint
  • COMSPEC
Re: ARRISat-1
« Reactie #6 Gepost op: 3 augustus 2011, 15:51:38 »
Hieronder de tabel met tijden voor het volgen van de Telemetrie en SSTV(video beeld).
145.950-FM Downlink
145.920-SSB BPSK
Voor software voor het decoderen van de telemetrie en
het zichtbaar maken van de SSTV beelden en overige zie de link.
http://www.southgatearc.org/news/august2011/how_to_receive_arissat1.htm
Bye.
Sigint
AMSAT Online Satellite Pass Predictions - ARISSat
View the current location of ARISSat
Date (UTC) AOS (UTC) Duration AOS
Azimuth Maximum
Elevation Max El
Azimuth LOS
Azimuth LOS (UTC)
03 Aug 11 23:46:49 00:07:51 188 9 148 87 23:54:40
04 Aug 11 01:21:10 00:10:05 232 35 137 78 01:31:15
04 Aug 11 02:56:56 00:10:29 262 82 166 87 03:07:25
04 Aug 11 04:32:59 00:10:21 279 63 183 110 04:43:20
04 Aug 11 06:09:04 00:09:36 281 20 222 146 06:18:40
04 Aug 11 07:46:25 00:05:02 260 3 234 201 07:51:27
04 Aug 11 22:50:18 00:05:56 167 4 141 95 22:56:14
05 Aug 11 00:23:35 00:09:41 219 23 161 79 00:33:16
05 Aug 11 01:59:01 00:10:21 253 69 157 82 02:09:22
05 Aug 11 03:35:03 00:10:23 275 79 180 100 03:45:26
Offline bramvnl
Re: ARRISat-1
« Reactie #7 Gepost op: 3 augustus 2011, 16:29:36 »
we gaan het eens uitproberen vanavond
Ik luister mee, zenden doe ik niet
Offline j.d.
Re: ARRISat-1
« Reactie #8 Gepost op: 3 augustus 2011, 17:20:51 »
Das lullig....
"At this point Mission control noticed the antenna was missing and the mission is currently on hold."
jan
Offline Sigint
  • COMSPEC
Re: ARRISat-1
« Reactie #9 Gepost op: 3 augustus 2011, 17:36:52 »
Dat wordt dan vannacht want het is GMT time, plus 2.
Op de foto is 1 van de 2 antennes te zien, de andere is niet ontvouwen.
Er wordt gekeken of dat nog gedurende deze ruimtewandeling kan worden opgelost.
Bye.
Sigint
De Nanosatelliet in beeld.
[IMG=http://img819.imageshack.us/img819/339/nasaamsat01.jpg][/IMG]
Offline bramvnl
Re: ARRISat-1
« Reactie #10 Gepost op: 3 augustus 2011, 18:28:54 »
we zullen zien ik ga voor de plaatjes als ik wat ontvangen heb dan meld ik het
Offline Sigint
  • COMSPEC
Re: ARRISat-1
« Reactie #11 Gepost op: 3 augustus 2011, 19:51:54 »
De Arrisat-1 is los met 1 antenne uitgevouwen! :)
Bye.
Sigint
After checking with mission control, it has been deceided to release the ARISSat-1/KEDR with the missing UHF antenna.
The official time for release is 19:44 UTC+1. Please send reception reports to http://oscar.dcarr.org.
We awaiting further information about the missing UHF antenna and mission control believe it has been broken.
Offline bramvnl
Re: ARRISat-1
« Reactie #12 Gepost op: 3 augustus 2011, 20:03:15 »
mooi! ik ga zo alles gereed maken en laat ik hem een dagje aanstaan
Offline Hanso
Re: ARRISat-1
« Reactie #13 Gepost op: 3 augustus 2011, 20:45:23 »
Als inderdaad de 70cm antenne ontbreekt kan de lineare transponder niet werken.
Alleen het baken op 2m zal dan aktief zijn.
Onbegrijpelijk dat men hem toch heeft "gelanceerd".
Ik blijf hoop houden dat de 70cm antenne toch nog aanwezig is of dat men het probleem kan oplossen.
Op dit moment veranderen de berichtgeving hierover op internet voortdurend. We wachten af.
Hans
Offline Hanso
Re: ARRISat-1
« Reactie #14 Gepost op: 3 augustus 2011, 20:52:27 »
De eerste telemetriesignalen op 2 meter zijn om 19:16 UTC ontvangen in Japan, dus dat werkt.
Hans
