Auteur Topic: 437.200mhz  (gelezen 13206 keer)
Offline gerrit63
437.200mhz
« Gepost op: 28 juli 2011, 11:59:29 »
vanochtend bij mijn zwager een 70cm beam geplaatst.
bij het zoeken in de 70cm band,kwamen we 437.200 tegen.
Hier waren zweden of noren, finnen bezig.
Bij goolge kwamen we er achter , dat dit een downlink freq is?
Weten de sateliet kenners alhier wat voor sateliet dit is.
gr gerrit
Offline Sigint
  • COMSPEC
Re: 437.200mhz
« Reactie #1 Gepost op: 28 juli 2011, 13:44:55 »
http://www.amsat.org/amsat-new/satellites/frequencies.php
Zie deze freq. er niet tussen staan.
Was het zeker een downlink en geen DX?
Bye.
Sigint
"Monitoring till 12 GHz"
Offline gerrit63
Re: 437.200mhz
« Reactie #2 Gepost op: 29 juli 2011, 06:57:46 »
Bedankt voor je lijst.
Het was een duplex verbinding, en een DX zou kunnen maar midden op de dag noord-europa ?
Daarom dacht ik dat het een sat. verbinding was, maar ja we moeten deze freq dan maar in de gaaten houden.
ps de antenne was een diamond 10 ele. beam 70cm ,en stond op 180 graden.
gr gerrit
Offline Hanso
Re: 437.200mhz
« Reactie #3 Gepost op: 29 juli 2011, 23:47:58 »
Hallo Gerrit63,
437,200 MHz is de downlink frequentie van NanoSail-D.
Deze satelliet is sinds januari 2011 niet meer aktief geweest daar de batterijen op waren, dus die kan het niet zijn.
Overigens zond deze FSK signalen uit en geen spraak.
De frequentie 437,2 MHz valt in het bandplan 435.000 - 438.000 welke bestemd is voor satellietverkeer maar ook voor ATV.
Grote vraag is, was de gehoorde verbinding in FM of in USB of LSB. Dat zou misschien meer duidelijkheid kunnen geven.
73 Hans
Hans
Offline gerrit63
Re: 437.200mhz
« Reactie #4 Gepost op: 30 juli 2011, 07:42:24 »
Dag Hans,het was in FM de modulatie.
Ik ben wel benieuwd wat het nu wel is,misschien piraten net zoals op de uhf 240-270Mhz ?
73 gerrit
Offline gerrit63
Re: 437.200mhz
« Reactie #5 Gepost op: 30 juli 2011, 16:09:01 »
luisteraars in friesland kunnen deze freq ook eens beluisteren,kijk of hij daar goed door komt.
Offline PE7EB
  • QTH Alkmaar JO22jp
Re: 437.200mhz
« Reactie #6 Gepost op: 30 juli 2011, 17:55:32 »
Nu regelmatig duidelijke communicatie in FM, in een voor mij niet bekende taal.
Naar mijn mening geen duplex, maar een simplex verbinding, duidelijk sprake van het overgeven van de microfoon aan het tegenstation en ook zwakke tekenen van een ander station in de ruis waar te nemen.
Signaalsterkte S5, Antenne vertical (Sirio SA 270 SN) op het balkon (naar het noorden afgeschermd) RX Kenwood TR-851E, locatie Alkmaar noord. (JO22jp)
73 es gud dx de eric pe7eb k
Offline gerrit63
Re: 437.200mhz
« Reactie #7 Gepost op: 30 juli 2011, 18:05:35 »
Hier ook PE7EB,komt soms duidelijk door en valt dan weer in de ruis.
Met een X-50N , met vrij zicht op NW, met een yaesu FT-7900.
alhier in Alphen a/d rijn.
Offline Hanso
Re: 437.200mhz
« Reactie #8 Gepost op: 31 juli 2011, 06:48:24 »
Hallo Gerrit en Eric,
Vreemd, het kan van alles zijn.
Welke richting stond die beam bij jouw zwager Gerrit?
Ik zal vandaag eens mijn 70cm beam richting Noorden zetten (Scandinavie).
Misschien dat ik dan wat hoor.
Hans
Re: 437.200mhz
« Reactie #9 Gepost op: 31 juli 2011, 11:05:38 »
Zou kunnen dat je Deense amateurs hoort. In Denemarken hadden ze enkele jaren geleden een heel ander gebruik van de 70 cm band dan wij hier doen. Relaiszenders zaten toen rond 434 MHz. Bij een goede installatie is de afstand tot Jutland b.v ook niet het grootste probleem. Misschien moet het in die richting gezocht worden.
Offline PE7EB
Re: 437.200mhz
« Reactie #10 Gepost op: 31 juli 2011, 11:50:35 »
Had gekund Leen, ware het niet dat volgens deze lijst, de uitgangen van de Deense repeaters tussen de 434,6000 en 434,9750 zitten, met de ingangen 2 MHz lager.
We blijven waarnemen.
Re: 437.200mhz
« Reactie #11 Gepost op: 31 juli 2011, 12:06:39 »
Het was slechts een voorbeeld, dat in dat land andere gedachtes zijn over het gebruik van die band.
Wellicht dat het een soort lokale frequentie bij hun ergens is. Overigens heb ik leuke verbindingen gemaakt rond Kopenhage via zo'n repeater.
Offline gerrit63
Re: 437.200mhz
« Reactie #12 Gepost op: 31 juli 2011, 12:18:37 »
Hanso de beam stond toen NNO.
Is inderdaad vreemd,maar er valt nu wat te puzzelen.
En misschien dat er mensen in friesland en groningen zijn die het nog beter kunnen ontvangen.
