Auteur Topic: gp380 frequentie via keypad  (gelezen 18743 keer)
Offline dino
« Gepost op: 23 juli 2011, 14:42:16 »
heb de gp 380 met software enz .
maar zou willen dat ik via de keypad een frequentie in type en deze vast hou tot de porto weer uit gezet wordt
is er iemand die weet hoe wat en waar
Re: gp380 frequentie via keypad
« Reactie #1 Gepost op: 23 juli 2011, 15:24:38 »
http://www.flash-services.com/upload/userguide-motorola-gp380-atex-nl.pdf Handleiding... Voor zover ik het begrijp kan het niet en moet je de freq die je wil horen eerst geprogrammeerd hebben voor je hem kunt kiezen...
Offline gerrit de Bruin
« Reactie #2 Gepost op: 23 juli 2011, 17:36:22 »
Dat is niet mogelijk met dit toestel, bij geen enkele motorola.
Gerrit
Wǒ, wǒ míngbáile, wǒ tīngjiàn chénmò
Offline r0n.
  • Eiland Tholen, Zeeland.
« Reactie #3 Gepost op: 23 juli 2011, 19:30:18 »
Je kan wel de frequenties op volgorde programmeren, en de frequentie in het display zetten.
Met de up- en down-toetsen kan je dan bladeren ......
Offline Michel-nl
« Reactie #4 Gepost op: 24 juli 2011, 12:21:35 »
De enige portofoon die dat kan van Motorola zijn de GP68 en de GP338( zie http://v.youku.com/v_show/id_XMjE4Njg2OTI0.html) plus, de rest absoluut niet.
« Reactie #5 Gepost op: 24 juli 2011, 18:53:28 »
We dwalen wel af van de GP380, maar deze Motorola trbo ziet er ook wel interessant uit...
het lijkt er toch echt op dat de frequentie via het keypad wordt ingevoerd
Aan de comments te zien is er een "option board" in de porto gezet
Offline Robert
« Reactie #6 Gepost op: 24 juli 2011, 20:06:52 »
Er zijn wel meer Motorola portofoons waarbij je de frequentie kunt intypen.
Bij veel amerikaanse modellen kun je een FPP optie bestellen, waarbij FPP staat voor Front Panel Programming.
Dit zijn onder andere: XTS2500, XTS3000, XTS5000, APX7000, enz.
Bij de HT1550 (US versie van de GP1280) kan het ook, je hebt dan alleen en speciale accu nodig.
Voor JT1000 moet je een dongle gebruiken die op de accessoireconnector geplaats wordt.
Maar bij de GP380 gaat het inderdaad niet.
« Reactie #7 Gepost op: 25 juli 2011, 06:03:00 »
De GPserie is ook gebouwd voor beroepsmatige gebruikers die absoluut zelf geen veranderingen mogen doen aan de werking van een toestel. Daar kan je het niet mee eens zijn, maar stel dat zo`n portofoon gebruikt zou zijn bij het stadion in Enschede en niet goed heeft gewerkt omdat iemand de instellingen verkloot heeft: zou je dan nog rustig slapen? Daarom worden de PMR446 portofoons ook altijd uitgegeven zonder de zelfprogramming optie aan. Je zou maar bij een klus staan en niet verder kunnen omdat er een collega mee heeft lopen spelen.
Offline dino
« Reactie #8 Gepost op: 25 juli 2011, 09:16:52 »
Snap wat je bedoeld
maar als jij een nieuw project krijgt hoe makkelijk zou het zijn dat de frequentie zo over kunt nemen van bv organisatie.
en dat is eigenlijk wat ik wil met de porto
« Reactie #9 Gepost op: 25 juli 2011, 09:37:09 »
Snap wat je bedoeld
Snap het, maar het mag niet om jezelf aan een bestaand net  toe te voegen. De organisatie zelf zal je dan van een portofoon moeten voorzien. Vinden ze dat niet nodig, dan moet je daarin beschikken. Ik heb ooit een keer een juffie op een bouwwerk in Amsterdam boos gehad die met een meegebrachte Kenwood amateurporto niet kon tokkelen met de collega`s omdat een bepaalde PLtoon wel bij Motorola bestaat, maar Kenwood kent die bij hoge uitzondering nu net weer niet. De portofoon op zich was al niet toegelaten voor beroepsmatig gebruik en als er een ongeval had plaats gevonden, dan hadden er gewoon koppen gerold.
Offline ON7FQ
« Reactie #10 Gepost op: 28 juli 2011, 15:01:44 »
Kenwood herkend de PL codes van Motorola wel.
PL / CTCSS is een internationale standaard.
PL is bij kenwood CTCSS
DPL is bij kenwood DO  voorbeerld: motorola DPL23 is bij kenwood DO23N
« Reactie #11 Gepost op: 28 juli 2011, 16:12:12 »
Ja, dat hoef je mij niet te vertellen. Het is al 38 jaar mijn beroep. Er is 1 code die Motorola wel heeft een Kenwood niet en misschien was dat nu net bij dat ene type Kenwood toestel.  Onvoorstelbaar, maar het klopte gewoon.
Offline ON7FQ
« Reactie #12 Gepost op: 28 juli 2011, 17:24:01 »
allé, dan zijn we "collega's"  ;)
Ik zit ook in de telecom branche.
Offline r0n.
« Reactie #13 Gepost op: 28 juli 2011, 19:08:21 »
Jullie zijn niet de enigen, ik doe het al ruim 35 jaar .........
