Auteur Topic: Relais op 465.750  (gelezen 17219 keer)
Relais op 465.750
« Gepost op: 23 juli 2011, 11:47:30 »
Ik hoor hier in Maassluis een relais op 465.750 ingang op 455.750 geen TQ.
Gesprekken komen duidelijk van een schip, gebruikers hebben een zeer zwaar Amerikaans accent.
Wel leuk om naar te luisteren
De groeten van Bob.
Offline sedee1991
Re: Relais op 465.750
« Reactie #1 Gepost op: 23 juli 2011, 13:41:06 »
in den hoorn  bij  delft ontvang ik niks helaas
Offline Tom(zulu10)
« Reactie #2 Gepost op: 23 juli 2011, 13:50:29 »
Maar hier in Berkel prima ontvangst. 8)
« Reactie #3 Gepost op: 23 juli 2011, 14:42:12 »
Ik ontvang deze ook al een paar dagen vanuit de trein tussen Rotterdam en Schiedam.
Offline spoorfan
« Reactie #4 Gepost op: 23 juli 2011, 19:44:38 »
Volgens mij zit ook het uitzetcentrum op 16-hoven op deze frequentie, maar die is/was altijd heel zwak.
Spoorfan
« Reactie #5 Gepost op: 23 juli 2011, 19:47:49 »
Dat klopt Wim maar die zullen daar denk ik gewoon simplex gebruik van maken. De ingang zou anders zijn 455.7500 en die is hier in Nederland echt alleen voor simplex gebruik.
Offline Arle
« Reactie #6 Gepost op: 23 juli 2011, 22:26:44 »
Als je heel goed luistert hoor(de) je ook Nederlandse gebruikers over de repeater komen. Wel grappig.
Arlé
« Reactie #7 Gepost op: 24 juli 2011, 09:03:42 »
Ruisvrij in Rotterdam-Oost
Offline spoorfan
« Reactie #8 Gepost op: 24 juli 2011, 20:16:09 »
Ik heb hem inmiddels ook een paar keer gehoord. Er was toen sprake van het openen van een hek omdat er een fietser aankwam.
Het lijkt mij dus geen schip.
Spoorfan
Offline Tom(zulu10)
« Reactie #9 Gepost op: 24 juli 2011, 20:24:18 »
Spoorfan
Misschien een Amerikaanse Oliemaatschappij o.i.d.?
Een paar keer gehoord dat men het over pompen had die slecht werkten, iets van een service ploeg :-\.
« Reactie #10 Gepost op: 24 juli 2011, 21:21:30 »
Wellicht was dat iets wat origineel simplex op 455.7500 zit en wat wordt ontvangen door dat relais die dat dus weer doorzendt.
« Reactie #11 Gepost op: 25 juli 2011, 06:07:35 »
In de vergunning die bij gebruik van een relaiszender wordt uitgegeven staat ook duidelijk dat dit niet mag voorkomen.
« Reactie #12 Gepost op: 25 juli 2011, 06:18:17 »
Ik gok dat dit een buitenlandse gebruiker (op een schip dus) is, die geen vergunning heeft en dus ook niet weet dat dit niet mag. ;)
Offline komeet
« Reactie #13 Gepost op: 25 juli 2011, 18:38:19 »
Ik ontvang op deze frequentie ook berichten, weliswaar met enige kraak en ruis. (Rotterdam Centrum).
Het is goed mogelijk dat deze frequentie thuis hoort bij het centrum van het Amerikaanse leger in het industriegebied aan de Hoofdweg in Capelle.
Zij maken wel gebruik van een portofoon bij de poort om bezoekers aan te melden die dan vervolgens door het hek het terrein op lopen of rijden.
« Reactie #14 Gepost op: 25 juli 2011, 22:34:00 »
De Amerikaanse gebruikers zitten wel degelijk op een schip dat in de buurt van Maassluis ligt.
Ik vermoed dat het relais op een schip zit wat in de 1e of 2e werkhaven of St Laurenshaven ligt voor onderhoudswerkzaamheden.
De Amerikanen zijn een watersystem aan het repareren en testen en doen dit op verschillende dekken.
Het moet een groot schip oid zijn want men had het een paar keer over 8 stuurboord.
Termen die ik gehoord heb waren; bridge, wheelhouse, engineroom, changeroom en galley.
De porto's op 455.750 komen hier op een porto'tje met rubber duck duidelijk door.
Op dit moment is het redelijk rustig.
P.S. Het is natuurlijk mogelijk dat er simplex gebruikers onbedoeld over het relais komen omdat er geen subtone squelch op de relais zit.
De groeten van Bob.
