Auteur Topic: Ik ben Daniel  (gelezen 24585 keer)
Offline denven
Ik ben Daniel
« Gepost op: 10 juli 2011, 17:16:09 »
Dag mensen!
Ik ben dus nieuw op het forum.
Sinds een paar dagen ben ik in het bezit van een Scanner Uniden UBC65XLT , en ik heb hier GEEN handleiding bij.
Op het internet kan ik ook niets vinden. Daarom ook de vraag meteen of iemand deze kan inscannen  van het gedeelte hoe het apparaat precies werkt..
Want als ik bijvoorbeeld een kanaal wil intypen:
151.6625, Taxi Centrale Assen
OF
149.8125   NFM   Assen   Taxi Assen
kom ik maar tot bijvoorbeeld:
151.662 en 149.812.
Alvast bedankt! :D
Offline Alwin
    • aw foto
Re: Ik ben Daniel
« Reactie #1 Gepost op: 10 juli 2011, 17:22:59 »
Dag mensen!
OF
151.662 en 149.812.
Alvast bedankt! :D
Welkom:
151.6625 word dan 151.665
149.8125 word dan 149.815
Hij werkt in stapjes van 5 inplaats van 12.5
Groet Alwin
Offline denven
Re: Ik ben Daniel
« Reactie #2 Gepost op: 10 juli 2011, 17:31:11 »
Oke super!
Ga ik eens uitproberen :D
Bedankt!
Offline denven
Re: Ik ben Daniel
« Reactie #3 Gepost op: 10 juli 2011, 17:55:45 »
Iemand ook een idee hoeveel KM ik ongeveer bereik heb?
Offline denven
Re: Ik ben Daniel
« Reactie #4 Gepost op: 10 juli 2011, 18:11:29 »
Jammer dat ik me vorige post niet kan bewerken, wordt beetje spammen zo.. :S
maar nog een vraag, dan kan ik vast wel even weer vooruit
Hof Van Saksen te Rolde frequentie 467.2300 TQ 173.8
Ik neem aan dat dit gewoon 467.230 word?
Offline Alwin
    • aw foto
Re: Ik ben Daniel
« Reactie #5 Gepost op: 10 juli 2011, 18:20:33 »
Ja dit kun je gewoon intoetsen. Die TQ hoef je niks mee te doen.
Offline denven
Re: Ik ben Daniel
« Reactie #6 Gepost op: 10 juli 2011, 19:17:49 »
Oke dank u.
Kan ik mijn scanner ook laten zoeken naar een frequentie?
Want ik heb nu een stuk of 8 geprogrammeerd van taxi's en nog wat uit de lijst van communicaties uit mijn woonplaats Assen.
In totaal al 2 uur niks gehoord op deze kanalen. Wel goed ingesteld.
Zit overigens wel binnen, maar dat moet volgens mij niet echt uitmaken. Overdreven bewoond is het hier ook niet.
Daarom mijn vraag of ik ook mijn scanner kan laten zoeken naar frequenties.
Offline bramvnl
Re: Ik ben Daniel
« Reactie #7 Gepost op: 10 juli 2011, 20:39:32 »
Oke dank u.
taxi hier in purmerend is meestal in de weekend in de nachtelijke uurtjes veel op de scanner
en van de bedrijfjes het is nu vakantie tijd dus kan zijn dat ze niet werken en meestal is dat normaal door de weeks dus dan kan je denken aan normale werk tijden
Ik luister mee, zenden doe ik niet
Offline bramvnl
Re: Ik ben Daniel
« Reactie #8 Gepost op: 10 juli 2011, 20:41:08 »
op de 70cm is altijd wel wat te vinden en word er vaak veel gepraat
Offline denven
Re: Ik ben Daniel
« Reactie #9 Gepost op: 10 juli 2011, 21:18:56 »
Oke dank u.
wat is de freq. hier van ? Ik kijk ondertussen even in de lijst van Drenthe.
Offline gerrit63
Re: Ik ben Daniel
« Reactie #10 Gepost op: 11 juli 2011, 08:21:02 »
probeer maar eens 145.650  meppel  2meter, of voor de 70cm   430.075 meppel  of 430.050 assen.
Offline denven
Re: Ik ben Daniel
« Reactie #11 Gepost op: 11 juli 2011, 09:28:34 »
Heb hem nu al 20 minuutjes draaien , hoor binnenshuis niks en als ik naar buiten loop niks.
Heb de squelch NET voor het ruisen staan. Dus dat hoor ik net niet.
Waarom is dit, is de scanner kadoek?
Re: Ik ben Daniel
« Reactie #12 Gepost op: 11 juli 2011, 10:01:40 »
Dat hoeft niet. Kan ook de afstand zijn of dat er gewoon niks te doen is. Het is vakantietijd. Voer eens om te testen of dat ding het wel doet de frequentie 169.750 MHz in. Daar moet je continue een ratelgeluid op horen. Op 169.650 MHz kan je ook testen en dan moet je regelmatig (meer dan een minuut wachten is het vaak niet) een datageluid horen. Kan je beide horen, dan zal dat toestel wel in orde zijn.
Offline denven
Re: Ik ben Daniel
« Reactie #13 Gepost op: 11 juli 2011, 10:53:39 »
dat klopt inderdaad.
Met software kan ik p2000 uitlezen van 169.650.
En ik hoor inderdaad een ratelgeluid.
Dan moet ik maar eens een frequentie zoeken waar druk op gesproken word , iets van Assen.
Offline bramvnl
Re: Ik ben Daniel
« Reactie #14 Gepost op: 11 juli 2011, 11:22:34 »
430.0125 Uitgang Ingang 431.6125 PI2UTR Utrecht JO22NB
430.0250 Uitgang Ingang 431.6250 PI2HVN Heerenveen JO22WW  PI2ZLB Geleen JO20WX
430.0375 Uitgang Ingang 431.6375 PI2UDN Uden JO21TP
430.0375 Uitgang Ingang 431.6375 PI2RWL Hoek van Holland JO21BX
430.0500 Uitgang Ingang 431.6500 PI2AMF Amersfoort JO22QD  PI2ASN Assen JO32GX
430.0625 Uitgang Ingang 431.6625 PI2NEN Nuenen JO21SL  PI2ALW Wijnaldum JO23RE
430.0750 Uitgang Ingang 431.6750 PI2MST Maastricht JO20UT  PI2MEP Meppel JO32CQ  PI2ZST Zeist JO22OC
430.0750 Uitgang Ingang 431.6750 PI2VLI Vlissingen JO11SL
430.0875 Uitgang Ingang 431.6875 PI2DFT Delft JO22EA
430.1000 Uitgang Ingang 431.7000 PI2EHV Eindhoven JO21RK
430.1000 Uitgang Ingang 431.7000 PI2FRL Leeuwarden JO23VE
430.1250 Uitgang Ingang 431.7250 PI2NOS Hilversum JO22OF
430.1500 Uitgang Ingang 431.7500 PI2APD Apeldoorn JO22XF  PI2GRO Groningen JO33FF
430.1625 Uitgang Ingang 431.7625 PI2NYM Groesbeek JO21UT
430.1750 Uitgang Ingang 431.7750 PI2KMP Kampen JO22XN
430.1750 Uitgang Ingang 431.7750 PI2DEC Dordrecht JO21IT
430.1750 Uitgang Ingang 431.7750 PI2YDN Beverwijk JO22HK
430.2000 Uitgang Ingang 431.8000 PI2NLB Gennep JO21XR
430.2000 Uitgang Ingang 431.8000 PI2ASD Amsterdam JO22KH
430.2125 Uitgang Ingang 431.8125 PI2WAD Harlingen JO23RE  PI2TWR Barneveld JO22TD  PI2BOZ Bergen op Zoom JO21DL
430.2250 Uitgang Ingang 431.8250 PI2TWE Eibergen JO32IC
430.2375 Uitgang Ingang 431.8375 PI2SHB Den Bosch JO21OR
430.2500 Uitgang Ingang 431.8500 PI2YSS Zutphen JO32CD
430.2500 Uitgang Ingang 431.8500 PI2RGK Bloemendaal  JO22HK
430.2625 Uitgang Ingang 431.8625 PI2RDH Den Helder JO22JW  PI2NOV t Harde JO22WJ
430.2625 Uitgang Ingang 431.8625 PI2SWK Gouda JO22IA
430.2750 Uitgang Ingang 431.8750 PI2ANH Arnhem JO21XX  PI2WSN Stadskanaal JO33MD
430.2875 Uitgang Ingang 431.8875 PI2KAR Bladel JO21PI
430.2875 Uitgang Ingang 431.8875 PI2FLD Almere JO22RN
430.3000 Uitgang Ingang 431.9000 PI2ZWL Zwolle JO32BM
430.3000 Uitgang Ingang 431.9000 PI2RTD Rotterdam JO21FV
430.3125 Uitgang Ingang 431.9125 PI2NMG Nijmegen JO21WT
430.3250 Uitgang Ingang 431.9250 PI2DZL Delfzijl JO33KH
430.3250 Uitgang Ingang 431.9250 PI2ZAZ Wormerveer JO22JL
430.3250 Uitgang Ingang 431.9250 PI2BRD Breda JO21JO
430.3500 Uitgang Ingang 431.9500 PI2VNR Venray JO21XM
430.3500 Uitgang Ingang 431.9500 PI2HGL Den Haag JO22DB
430.3625 Uitgang Ingang 431.9625 PI2RMD Roermond JO31AE  PI2DEV Deventer JO32CG
430.3750 Uitgang Ingang 431.9750 PI2ALK Alkmaar JO22IP
430.3750 Uitgang Ingang 431.9750 PI2OSS Oss JO21SS
zet deze maar in je scanner en laat het maar een tijdje op scannen staan weet zeker dat je vandaag er iets op hoord op 1 van deze freq's
je hoeft alleen de uitgang freq er in te zetten
