Auteur Topic: UHF Porto vs Full range scanner vraagje  (gelezen 4896 keer)
« Gepost op: 7 juli 2011, 12:21:21 »
Kort vraagje: Ik heb een UHF porto die kan zenden en ontvangen tussen 400 en 470 Mhz en ik heb een scanner die kan ontvangen tussen 30 en 1300 MHz. De porto heeft een UHF antenne en de scanner een langere (wel rubber). Nu is het ontvangst in de 400-470 MHz band met de porto veeeeel beter dan met de scanner. Komt dit puur en alleen door de antennes? Of zou er iets mis zijn met de scanner?
Alvast bedankt voor jullie reacties :)
Re: UHF Porto vs Full range scanner vraagje
« Reactie #1 Gepost op: 7 juli 2011, 13:07:21 »
Smalbandige portofoons zijn vaak veel gevoeliger dan een breedbandscanner, dus dat je met een porto beter ontvangt kan wel kloppen
Ik weet niet welke scanner je hebt, maar een andere antenne wil soms ook wel wat verbetering geven
« Reactie #2 Gepost op: 7 juli 2011, 13:28:21 »
Dank voor je snelle antwoord  ;D
Ik heb een Icom IC-Q7e en een IC-R5. Beide met de standaard antenne (zie [link]http://www.rigpix.com/icom/icq7.jpg[/link] (R5 heeft dezelfde antenne))
Offline Sigint
  • COMSPEC
« Reactie #3 Gepost op: 7 juli 2011, 18:52:19 »
http://www.scannerforum.nl/index.php?topic=19793.msg177277#msg177277
Voor 10€ gaat er een wereld voor je open! :)
En zeer bruikbaar voor het Tetra project. 8)
Bye.
Sigint
"Monitoring till 12 GHz"
