Auteur Topic: keihard digitaal signaal op 467.270 in Rotterdam  (gelezen 15150 keer)
Offline spoorfan
« Gepost op: 4 juli 2011, 11:42:35 »
Op 467.270 ontvang ik sinds kort een keihard digitaal signaal in het centrum van Rotterdam.
Geen idee wat het is, maar mijn onderbuik zegt dat dit misschien wel het Maasstad ziekenhuis zou kunnen zijn of de havenbeveiliging is over gegaan naar digitaal.
Spoorfan
Offline komeet
Re: keihard digitaal signaal op 467.270 in Rotterdam
« Reactie #1 Gepost op: 4 juli 2011, 18:22:45 »
Deze frequentie 467.270 ken ik als de beveiliging van het groothandelsgebouw. Er is zijn gesprekken te volgen tussen een receptioniste en een of twee beveiligers.
Ook een soort huismeester binnen het groothandelsgebouw voert gesprekken met dezelfde receptioniste, deze gesprekken gaan dan over volle containers in een bepaald bouwdeel en kleine reparaties aan verlichting, slagbomen en parkeerautomaten die niet werken.
Deze frequentie is al wel twee jaar in de lucht en ik dacht dat deze bij een ieder wel bekend was.
Ik heb hier nooit een digitaal signaal op gehoord.
« Reactie #2 Gepost op: 4 juli 2011, 19:57:00 »
Ik heb dit in mijn lijst staan:
467.27000   NFM   Rotterdam   Ahoy (evenementen), kanaal 1   457.27000   94.8 Hz
467.27000   NFM   Rotterdam   Groothandelsgebouw, beveiliging   457.27000   162.2 Hz
467.27000   NFM   Rotterdam Europoort   MET duplex kanaal 2   457.27000   186.2 Hz
467.27000   NFM   Rotterdam Maasvlakte   Securitas Transport & Aviation Security , Lyondell, E.ON Benelux, ECT, EMO (Europees Massagoed Overslag), Euromax Terminal Maasvlakte   457.27000
467.27000   NFM   Rotterdam Pernis   ECT City Terminal, beveiliging   457.27000   114.8 Hz
Inderdaad ook het Groothandelsgebouw, maar ook wat spul rond de havens en zo.
« Reactie #3 Gepost op: 4 juli 2011, 20:23:58 »
Ik heb die data vandaag niet gehoord Wim. Ook niet toen ik even op het dak van het Groothandels Gebouw stond die ik er wel heel duidelijk op hoorde   ;D
« Reactie #4 Gepost op: 4 juli 2011, 20:42:23 »
Spiegelfrequentie van 424.475 MHz (467.275 - 2 * 21.400)? Daar zit een Mobitex-zender.
Offline spoorfan
« Reactie #5 Gepost op: 5 juli 2011, 08:03:27 »
Ik heb hem zowel op de bovenband als de onderband (467.270 en 457.270). Het kan dus zijn dat de zender heel dicht bij mij in de buurt zit en het dus geen van de bekende zenders is. Wel storend, want de scanner blijft er altijd op hangen.
Spoorfan
paul19622
« Reactie #6 Gepost op: 5 juli 2011, 08:44:03 »
North Sea Jazz 2011 ??
« Reactie #7 Gepost op: 5 juli 2011, 08:50:06 »
Spoorfan
Ik heb nog even geluisterd hier op 6 hoog maar hoor op bovenband en op onderband helemaal niets.
« Reactie #8 Gepost op: 5 juli 2011, 08:54:05 »
Wat is het voor soort digitaal signaal? Af en toe een ratel/bromtoon gelijkend op smartnet trunking  (brrrrrrrrrrrrrrrr) , dan zou een mototrbro repeater kunnen zijn. Deze geven vaak om de paar minuten een signaal van ± 15 sec. mogelijk een sync. voor het tijdslot of voor GPS plaatsbepaling. In Amsterdam staat er sinds enige tijd ook één bij de waterland terminal op 464,925.
Op de onderband zou je dan alleen wat korte tikken of pulsen horen.
Het zou ook intermodulatie kunnen zijn van C2000, ik heb dat inde buurt van die masten ook vaak op mijn 3500xlt maar dan meestal op freq's in de 456 mHz.
Offline Arle
« Reactie #9 Gepost op: 6 juli 2011, 07:09:01 »
Spoorfan
Ik heb dit geluid tegenwoordig (sinds een week of 4 / 5) op 466.3300 en 467.2100. Het komt ergens vanuit de Europoort, maar heb nog niet kunnen vinden waar het precies vandaan komt. En storend? Zeg maar gerust bloed-irritant!
Arlé
Offline spoorfan
« Reactie #10 Gepost op: 6 juli 2011, 07:17:34 »
Ik denk dat het bij mij ook zo'n 4/5 weken geleden is dat ik het voor het eerst hoorde.
Ik pak het met de rubberduck van de handscanner. Het lijkt duidelijk op zenden en ontvangen. Geen continue rattel of zo. Geen pulsen.
Als Johan het op CS niet hoort dan moet het wel bij mij in de buurt zitten, want wij kunnen elkaar zien.
Spoorfan
« Reactie #11 Gepost op: 6 juli 2011, 10:00:49 »
Offline spoorfan
« Reactie #12 Gepost op: 6 juli 2011, 11:11:42 »
Het lijkt er wel op, maar het is zeker geen constant signaal.
Spoorfan
« Reactie #13 Gepost op: 6 juli 2011, 11:49:41 »
Ik heb het zojuist dan toch ook gehoord. Moest er wel even voor het dakterras op 8 hoog voor op maar dan ontvang je ook wat  ;D
Voor zover ik heb kunnen horen is het Mototrbo.
« Reactie #14 Gepost op: 6 juli 2011, 11:59:56 »
Mototrbo is geen trunking, dus is er geen constant signaal, maar alleen als er data of spraak verzonden wordt, net als bij analoge communicatie. Een repeatersignaal is goed met een scanner op te pikken, de ingang is wat moeilijker te detecteren
Blackbox heeft er nog een mooi voorbeeld van:
