Auteur Topic: Welke basisantenne voor de Bearcat UBC3500XLT?  (gelezen 5724 keer)
Ron 01
« Gepost op: 26 juni 2011, 13:15:03 »
Ik heb een klein probleem met mijn basisantenne (Diamond X30) die op mijn UBC3500 is aangesloten.
Namelijk: de hele boel wordt overstuurd, de scanner blijft willekeurig hangen en ruis produceren, ook wanneer ik de squelch hoger zet.
Waarschijnlijk is de combinatie scanner-antenne niet goed.
Wie heeft hier ervaring mee? Of de juiste set-up tussen basisantenne en UBC3500?
Mvg Ron
Offline Rega
Re: Welke basisantenne voor de Bearcat UBC3500XLT?
« Reactie #1 Gepost op: 29 september 2011, 18:41:49 »
Ron,
ik heb dit probleem zelf ook gehad met mijn USC-230.
Na een basis-scanner aangeschaft te hebben werd de ontvangst stukken stabieler en beter.
Feit is eigenlijk dat handscanners snel overstuur raken en beter uitgevoerd kunnen worden met een mobiele antenne.
Groeten.
Uniden UBC780XLT
Albrecht AE230H
VHF-UHF basis antenne
Ontvangst: West-friesland
« Reactie #2 Gepost op: 29 september 2011, 18:55:52 »
Tja, handscanners zijn immers ook niet gemaakt voor thuisgebruik om die vervolgens dan op een buitenantenne aan te sluiten.
Offline Sigint
  • COMSPEC
« Reactie #3 Gepost op: 29 september 2011, 19:28:30 »
Probeer eens een breedbandige niet gepiekte antenne zoals een discone.
Hangt natuurlijk ook van je HF omgeving af.
Suc6.
Sigint
"Monitoring till 12 GHz"
Offline bolb99
« Reactie #4 Gepost op: 29 september 2011, 20:18:44 »
Ook dit zou je eens kunnen uitproberen:
Set Attenuation
  This setting controls whether the scanner attenuates signals on this channel by about 25 dB. The default setting is off.
  Scroll to 'Set Attenuator' and press E/yes.
  Scroll to On or Off and press E/yes to save and exit.
  Note: You can also do this by quickly pressing Func then E/yes(att) while receiving the channel in scan mode
