Auteur Topic: wie kent deze antenne ??  (gelezen 8188 keer)
« Gepost op: 26 juni 2011, 12:44:32 »
Sinds kort ben ik in het bezit van deze merkwaardige ground plane op een kleefvoet.
Echter de straler ontbreekt en omdat ik te weinig weet van deze kleefvoet doe ik een beroep op jullie.
De radiaaltjes hebben een lengte van 29cm en als de straler ook deze lengte zou hebben zou dit gp'tje in de ong. 250 mHz band moeten zitten .
Enfin kijk er eens naar en plaats je info hieronder
De groeten van Bob.
Re: wie kent deze antenne ??
« Reactie #1 Gepost op: 26 juni 2011, 14:01:49 »
Het lijkt eerder op de onderkant van een discone. De cone is er, maar de disc ontbreekt.
Offline Gaspieper
    • P2000
« Reactie #2 Gepost op: 27 juni 2011, 08:28:25 »
Is idd een discone antenne voor "mobiel" gebruik.
Heb zo'n ding ook nog ergens op zolder.
Dit is een vergelijkbaar exemplaar.
http://www.elektronicawinkelonline.nl/hobby/portofoons/sky-scan-bas-1300.html
http://www.strongsignals.net/access/reviews/reviews.cgi?type=display&rtype=rev&class=ant&num=001
President SX1020
Tot Straks, HOUDOE.......
Offline Hanso
« Reactie #3 Gepost op: 27 juni 2011, 23:05:20 »
Hallo Juniusnld,
Wil je de disk maken, en dat kan ook van een ronde (print)of(metalen)plaat, dan heb je hier de berekeningsmethode:
Size of cone and disk is calculated as follows:
             L = 2953/F
             D = 2008/F            D = diameter of disk inches
                                   L = side of cone inches
                                   F = lowest frequency MHz
En voor meer info kijk maar eens op deze sites:
http://www.northcountryradio.com/Articles/discone.htm
http://www.wb4hfn.com/Resources/DISCONE.TXT
http://arxiv.org/ftp/physics/papers/0612/0612043.pdf
of google maar eens op internet.
Succes
Hans
Offline MTH
« Reactie #4 Gepost op: 28 juni 2011, 12:00:59 »
Is dit niet oorspronkelijk een ' foute ' SkyScan antenne geweest, met al die verschillende stukken lengtes rvs erop ?
http://www.javiation.co.uk/skyscan.html
Marc
« Reactie #5 Gepost op: 28 juni 2011, 20:49:38 »
Hallo allemaal,
Hanso bedankt voor je formule's. Het bevestigd mijn vermoeden dat deze discone op ongeveer 250 werkt.
Na berekening met jou formule blijkt het 259MHz te zijn.
Deze discone zou dus een perfect antennetje voor de hoge luchtvaartband moeten zijn.
Ik ga het schijfje maken en hem eens op genoemde frequentie testen.
Gr Boudewijn.
De groeten van Bob.
