Auteur Topic: yupiteru mvt 9000  (gelezen 8172 keer)
Offline aircontrol
yupiteru mvt 9000
« Gepost op: 26 juni 2011, 09:39:31 »
hallo wie heeft er ervaring met de yupiteru mvt 9000? en ik hoor dat je m als dualband ontvanger kan gebruiken  2 frequenties in display tegelijk afluisteren??mvg jan
Anytone 878 uv2 plus
Wouxun kg936p
Xxf 888s
Tyt md 2017
Offline MTH
Re: yupiteru mvt 9000
« Reactie #1 Gepost op: 26 juni 2011, 15:57:54 »
2 frequenties tegelijk in het display heet in het land van scanners nl. ' dual VFO '
Dit houdt in praktijk in dat je niet tegelijk naar 2 frequenties kunt luisteren, maar snel kunt switchen tussen 2 frequenties.
Bij sommige merken kun je deze 2 frequenties als een soort van zoek functie gebruiken met een ondergrens en bovengrens.
De Yupiteru MVT-9000 is een prima ontvanger, lekker gevoelig op VHF en UHF, maar minder gevoelig als zijn oudere voorganger, de
MVT-7100. De 9000 is trouwens de beste scanner voor het luisteren naar HF, niet in dezelfde categorie als een Sony 7600gr, maar wel aanzienlijk beter dan zijn toenmalige concurenten, zoals de AOR AR-8000 en AR-8200.
Verder zeer robuuste ontvanger, degelijk gebouwd en een fantastisch mooi display.
Nadeel is dat het een lomp ding is, ruim 400 gram.
Standaard rubber duck direct vervangen voor telescopisch exemplaar.
Marc
Offline aircontrol
« Reactie #2 Gepost op: 26 juni 2011, 22:21:43 »
hoi mark ik heb al een aor-ar8000 jij zegt dat de mvt9000beter is ik zal ze gaan uit testen en bedankt voor je mooie uitleg en ervaring! ;D
Wouxun kg936p
Xxf 888s
Tyt md 2017
Offline MTH
« Reactie #3 Gepost op: 27 juni 2011, 05:58:31 »
Ook ik heb een AOR-8000, maar wat ik zei is dat een 9000 op HF/SSB veel beter is dan de AOR.
Op VHF/UHF zal de AOR beter zijn, geen straatlengte verschil, maar daar is de AOR de betere.
Heel groot nadeel van de AOR vind ik, een veel te breed AM filter en dus waardeloos voor CIV-AIR en MIL-AIR.
Weet niet of dit exemplarisch was, maar ik weet dat er destijds meer mensen waren die mijn mening hierover deelden.
Ook liet naar mijn mening de constructie van de AOR te wensen over.
Moet wel aan dit verhaal toevoegen, dat ik in het bezit ben van een Yupiteru MVT-9000mk2 Bandercom 3.5 mod. en niet de standaard
MVT-9000.
Marc
Offline aircontrol
« Reactie #4 Gepost op: 28 augustus 2011, 21:55:15 »
de mvt 9000 bevalt me beter dan de aor 8000 die ik inmiddels al verkocht heb.de 9000 is veel zuiverder met ontvangst bijna beter dan de 7100 ;)
Wouxun kg936p
Xxf 888s
Tyt md 2017
