Auteur Topic: Onverklaarbare storing.  (gelezen 14935 keer)
Offline MTH
« Gepost op: 23 juni 2011, 17:55:25 »
Sinds kort heb ik een nare storing van 170 tot 180 MHz, de piek ligt rond 177 MHz.
Denk dat het een soort van digitale brij is die zelfs zonder antenne waarneembaar is.
Wanneer ik naar het signaal luister op AM, hoor ik een snel tikkend geluiden, een soort van ' helikopter '.
Als de antenne is aangesloten slaat de s-meter volledig de hoek in en is radio communicatie niet meer waarneembaar.
Heb hier, hetzij in mindere mate, ook last van op de marifoon frequenties.
Het ' probleem ' zit in iedergeval niet bij mij thuis, maar ik vermoed bij 1 van de buren die dit veroorzaken.
Iemand een onderbouwde aanvulling omtrent mijn probleem ??
Marc
Offline PE7EB
  • QTH Alkmaar JO22jp
Re: Onverklaarbare storing.
« Reactie #1 Gepost op: 23 juni 2011, 18:28:25 »
Ik zeg: dit is een PLT/PLC troep "buttplug"
73 es gud dx de eric pe7eb k
Offline MTH
« Reactie #2 Gepost op: 23 juni 2011, 20:01:34 »
Dit is toch internet via het lichtnet ?
Correct me if i'm wrong
Marc
Offline MTH
« Reactie #3 Gepost op: 23 juni 2011, 20:20:47 »
http://www.scannerforum.nl/index.php?topic=18007.0
Heb bovenstaande topic gelezen en als ik het zo lees komt dit probleem behoorlijk overeen met mijn probleem.
Alleen speelt het onheil zich af in een ander frequentie gebied.
Marc
Offline PE7EB
« Reactie #4 Gepost op: 24 juni 2011, 16:13:42 »
Klopt en aangezien het lichtnet noch afgeschermd, nog symmetrisch bekabeld is, werkt het als een mega antenne, waardoor die rotzooi "heerlijk" stoort en verstoort.
Per direct verbieden als het aan mij zou liggen.
Offline MTH
« Reactie #5 Gepost op: 27 juni 2011, 09:13:26 »
Ben toch niet helemaal overtuigd dat dit probleem te verwijten is aan het PLT/PLC verhaal.
Had gisteren de scanner in de auto ( 3500 xlt / CloseCall ingeschakeld ) en op het moment dat ik bij mij de wijk in reed,
stop de CC op 176.6000 MHz.
Op het moment dat de CC de hit melde was ik om en bij de 400 a 500 meter nog van mijn woning verwijderd.
Mag dus aannemen dat de oorsprong logischerwijs niet heel direct in mijn omgeving te zoeken valt.
Op het moment van de CC hit bleef de 3500 tot mijn voordeur de hit melden, ook na herhaaldelijk de CC een nieuwe zoekopdracht te hebben gegeven. De frequentie zegt mij overigens helemaal niets.
Iemand nog een ingeving ??
Marc
Offline Gaspieper
    • P2000
« Reactie #6 Gepost op: 27 juni 2011, 09:24:00 »
Wordt gebruikt voor draadloze microfoons.
Zit misschien wel een DJ bij jou in de buurt met een actief setje.
http://www.bcs.tv/pdf/model/643175/portavox_Manual.pdf
http://www.jfmg.co.uk/pages/licence/Licence%20Text/ShMicLicVHFCust.pdf
President SX1020
Tot Straks, HOUDOE.......
Offline MTH
« Reactie #7 Gepost op: 27 juni 2011, 10:04:52 »
Het vreemde van dit allles is, is dat ik over een groot gedeelte van de VHF die grote brij heb, een soort van
geforceerde ruis waar de s-meter helemaal de hoek in gaat, met die piek op 176.6000 mhz.
Een draadloze mic. kan ik me niet voorstellen.
In iedergeval bedankt voor het meedenken.
Marc
« Reactie #8 Gepost op: 27 juni 2011, 15:37:32 »
Professionele draadloze microfoons kom je in de praktijk nooit in die band tegen. Optimaal is de 800-900 MHz band. Maar omdat het daar steeds drukker word zijn er nu ook professionele apparaten beschikbaar tussen de 600-700 MHz. Maargoed, je weet natuurlijk nooit wat voor oude troep er nog rondzwerft maar ik zou in eerste instantie niet aan draadloze mic's denken...
Offline MTH
« Reactie #9 Gepost op: 18 juni 2012, 15:47:40 »
Het heeft even geduurd, maar ik ben er achter waar mijn storing vandaan komt.
Heb in en om het huis gezocht, bij de buren enz. maar geen resultaat.
Heb nog steeds enorm veel last van een digitale brei en daardoor is heel VHF hoog onluisterbaar.
Het wordt veroorzaakt door T-DMB / kanaal 5B (Terrestrial-Digital Mulitmedia Broadcasting) en de zender voor Haaglanden staat bij mij zo'n 500 meter hemelsbreed vandaan en wel op het ( voormalig ) COA gebouw bij winkelcentrum De Boogaard in Rijswijk.
Pfff, hier word je niet vrolijk van.
http://radio-tv-nederland.nl/dab/dmb.html
Marc
Offline PE7EB
« Reactie #10 Gepost op: 18 juni 2012, 18:17:14 »
Je zou een eerste en goedkope poging kunnen doe om met een simpele coax zuigkring dat signaal op 176,64 MHz te verzwakken.
Neem een stukje RG58 coax met aan 1 kant een BNC connector.
Knip dit af op een lengte van 75/176,64*0,66= 28cm, gerekend vanaf de voorkant van de connector.
Zet een male-female-female
T-stuk op je scanner, sluit de antenne aan op de bovenste aansluiting en het stukje coax op de zij aansluiting van het T-stuk.
Redelijke kans dat je al minder last hebt.
Een dergelijke zuigkring is relatief breed, dus ook frequenties boven en onder de 176 zullen verzwakt worden.
Voor een smalbandiger en beter resultaat zal je op zoek moeten naar ontwerp voor een scherp notch filter, voor 176,64 MHz
Offline MTH
« Reactie #11 Gepost op: 18 juni 2012, 19:19:21 »
Bedankt voor het meedenken omtrent dit probleem.
Vanaf 160mhz begint de storing maar is nog niet echt een probleem, vanaf 165 tot 185mhz is ontvangst onmogelijk op mijn AOR-8600mk2.
Heb onlangs een Uniden BCT15X van een kennis geleend om te zien of het probleem minder zou zijn, maar dat bleek een illusie.
Op de 15X werd het probleem eigenlijk erger dat ook op CIV-AIR de storing waarneembaar was.
Heb ook andere antennes geprobeerd met wisselende resultaten, maar zal op kort termijn jouw oplossing proberen.
Marc
Offline PE7EB
« Reactie #12 Gepost op: 18 juni 2012, 19:33:56 »
Nog wat info over het hoe en wat.
