Auteur Topic: Yupiteru MVT-7100  (gelezen 8199 keer)
Offline henry_lenderink
Yupiteru MVT-7100
« Gepost op: 19 juni 2011, 14:35:35 »
Goedendag,
Had een vraag: is het mogelijk de bandbreedte van deze ontvanger aantepassen voor de NOAA satellieten???
Of tocht uitwijken naar een andere ontvanger..
mvg.
henry
Re: Yupiteru MVT-7100
« Reactie #1 Gepost op: 19 juni 2011, 20:48:41 »
Goedendag,
mvg.
henry
Dat zou een beetje zonde zijn van het toestel. Je hebt n.l. een nogal breed ontvangstfilter nodig. Het beste resultaat krijg je met een oud type scanner omdat in de loop der jaren de filters smaller zijn geworden in bandbreedte.
hamsatman
« Reactie #2 Gepost op: 20 juni 2011, 08:45:25 »
Je kunt het FM signaal vóór de discriminator wegnemen.
Dan heb je het signaal ongefilterd.
Voor de ombouwbeschrijving kijk op www.discriminator.nl
« Reactie #3 Gepost op: 20 juni 2011, 09:12:31 »
Daar gaat het helemaal niet over. In de ontvanger zit een filter die bepaalt hoe je naast gelegen kanalen kan onderdrukken. Voor weersatelieten heb je gauw een bandbreedte nodig van >30 kHz en de standaardfilters zijn daarvoor al te smal. Vroeger lagen de kanalen verder uit elkaar en zat er ook een breder filter in de ontvanger. Zo`n oude scanner is dan precies goed.
« Reactie #4 Gepost op: 20 juni 2011, 10:10:19 »
Precies. En eventueel kun je het 455 kHz-filter vervangen door een filter met een bredere doorlaatkarakteristiek.
« Reactie #5 Gepost op: 20 juni 2011, 17:54:57 »
Koop op de rommelmarkt een oude Commtel 202 of iets dergelijks.
Ik heb prima resultaten met dit soort oude scannertjes voor NOAA foto's.
Zorg wel voor een goede antenne.
Zoek maar eens op dit forum naar mijn artikeltjes over dit onderwerp.
« Reactie #6 Gepost op: 23 juni 2011, 17:29:39 »
Bedankt allemaal,
Is er een schema voor het ombouwen van de 7100?
Een com202 kan ik wel aankomen..Maar welke bandbreedte heeft hij eigenlijk??
Zijn die beelden net zo goed als je ontvanger hebt die er voor gemaakt is?
Zat eventueel ook te denken aan AOR3000A en om tebouwen naar een PLUS.
Alvast bedankt voor jullie reactie's.
mvg.
henry
