Auteur Topic: 2 antenne op 1 scanner?  (gelezen 15714 keer)
Offline nerio
« Gepost op: 18 juni 2011, 16:03:01 »
ik heb op een site van die bnc verdeelstukjes gevonden. hierdoor zou ik dus twee antenne op 1 scanner kunnen hangen. kan dit zonder dat er stukken komen aan de scanner? zoja... hoeveel antenne kan je dan aan de scanner hangen?
hopend op een spoedige reaktie en dank bij voorbaat
Re: 2 antenne op 1 scanner?
« Reactie #1 Gepost op: 18 juni 2011, 16:15:01 »
Dit gaat helaas niet werken, de ene scanner gaat werken als zuigkring van de andere. Je dient een splitter aan te schaffen zoals de SP2 van RF Systems of de Commtel B115
Offline nerio
« Reactie #2 Gepost op: 18 juni 2011, 17:03:46 »
dat begrijp ik dat twee scanner op 1 antenne niet gaan... maar twee antenne op 1 scanner?
« Reactie #3 Gepost op: 18 juni 2011, 18:27:20 »
Als je een splitter gebruikt zoals Johan voorsteld, kan je op de plug IN de antenne aansluiten en op OUT elk een scanner. Moet je wel een antenne hebben die de frequenties kan ontvangen waar jij belangstelling voor hebt. 2 antenne`s op 1 scanner kan ook, maar of dat met deze splitter kan, is mij niet duidelijk. Dat hangt van de constructie af. Combineer echter geen zender op de ene plug en een scanner op de andere: je blaast dan zowel de splitter als de scanner op bij het gebruik van de zender en dat wordt een dure grap.
« Reactie #4 Gepost op: 18 juni 2011, 20:11:29 »
Op de behuizing van de Comtell staat splitter / combiner.
De volgende configuraties zijn dan mogelijk ; 2 scanners op 1 antenne of 2 antenne's naar 1 scanner.
De groeten van Bob.
« Reactie #5 Gepost op: 18 juni 2011, 20:23:01 »
Ik zie nu pas dat ik de vraag verkeerd heb gelezen  :-[
Maar met die 2 opties die ik je heb gegeven is het inderdaad ook dus mogelijk om 2 antennes op 1 scanner aan te sluiten. Met een BNC verdeelstukje gaat niet werken.
« Reactie #6 Gepost op: 18 juni 2011, 20:31:12 »
Daarom gaf ik mijn antwoord ook met wat reserve. Er bestaan n.l. splitters die maar 1 kant op werken en dan weinig verliezen opleveren en omgekeerd een flinke demping hebben. Een soort 1 richtingverkeer....
Offline Alwin
    • aw foto
« Reactie #7 Gepost op: 18 juni 2011, 20:53:54 »
IK gebruik hier de SP3 van RF Systems, kost wel wat, maar het werkt goed. Heb hem hier via marktplaats scheelt ook weer. Heb 2 780 XLT's via de splitter aan de D X30 hangen.
« Reactie #8 Gepost op: 19 juni 2011, 09:47:37 »
Volgens mij is de vraag: 2 antenne's op 1 scanner aansluiten, waarschijnlijk om de ontvangst te verbeteren. En daar is een heel eenvoudig antwoord op. Voor je scanner kan het beslist geen kwaad, alleen is het effect te verwaarlozen, welk verdeelstukje of splitter je ook gebruikt.
Maar hiermee experimenteren kan dus beslist geen kwaad voor je scanner.
Een verdeel BNC stukje geeft alleen maar verliezen dus dat hoef je niet te kopen.
Offline Wâldrinner
« Reactie #9 Gepost op: 19 maart 2021, 08:12:27 »
Maar als je bijv. een D-30 en een discone antenne op één scanner aansluit d.m.v. een T-stuk, kan dit toch best voordeel opleveren, of niet??
- UNIDEN BEARCAT BCT15X
- UNIDEN BEARCAT 125XLT
- UNIDEN BEARCAT 180XLT
- COMMTEL 205
- 2X DIAMOND X-50
« Reactie #10 Gepost op: 19 maart 2021, 08:29:30 »
Nee dat gaat niet werken, de ene kant gaat dan werken als een zuigkring van de andere kant.
Offline MikeG
  • UBC125XLT - AirSPY R2
« Reactie #11 Gepost op: 20 maart 2021, 08:31:55 »
Coax switch misschien?, hoor je gelijk het verschil in antennes  ;)
Offline Wâldrinner
« Reactie #12 Gepost op: 21 maart 2021, 08:03:26 »
Oké, duidelijk.
Maar als je een scanner hebt waar op de bovenkant zo'n vaste antenne ingedraaid zit, moet je die er dan ook uithalen als je er een buitenantenne opzet?
Buiten antenne op de antenne ingang op de achterkant, bedoel ik.
- COMMTEL 205
- 2X DIAMOND X-50
