Auteur Topic: Antenne handheld scanner voor vhf maritiem  (gelezen 8390 keer)
Offline MR
  • Fotograaf en webmanager
    • Mario Rentmeester fotografie
« Gepost op: 17 juni 2011, 11:31:55 »
Ik heb een Albrecht 230 met daarbij de standaard rubberen duck antenne. Opzich leuk, maar ik vroeg me af of er wellicht iets beters voorhanden is. Ik ben op zoek naar een antenne (geen dakantenne) die een betere ontvangst levert in de VHF maritiem reeks (156-163). Ik hoor graag jullie suggesties.
Offline Gaspieper
    • P2000
Re: Antenne handheld scanner voor vhf maritiem
« Reactie #1 Gepost op: 17 juni 2011, 11:51:40 »
Dacht dat die scanner een BNC aansluiting heeft, dan is dat wel een goeie oplossing:
http://www.jacobsbredaelectronics.nl/Private/Webshop/product/1584/Diamond-RH789.html
Die kun je precies op de goeie lengte zetten en werkt heel goed.
Mocht het toch SMA zijn dan heb je deze nog:
http://www.jacobsbredaelectronics.nl/Private/Webshop/product/1607/Diamond-SRH789.html
Heb ik zelf op mijn UBC3500XLT, bevalt zeer goed.
President SX1020
Tot Straks, HOUDOE.......
Offline MR
« Reactie #2 Gepost op: 17 juni 2011, 14:32:41 »
Bedankt voor je reactie. Idd een BNC aansluiting.
Het is een uitschuifbare antenne zie ik, maar wat bedoel je precies met juiste lengte. Is dit een bepaald aantal centimeters uitgeschoven, of moet ik dit anders interpreteren?
Offline Gaspieper
    • P2000
« Reactie #3 Gepost op: 17 juni 2011, 14:44:05 »
Ja klopt, bij een frequentie hoor een golflengte en daarbij weer een antenne lengte (uitgeschoven) best passend bij wat je wilt ontvangen.
Onderstaand een berekening die ook op het forum te vinden is:
300/160=1,88 (lichtsnelheid/frequentie=golflengte)
1,88/4=0,47 (kwart golflengte)
0,47*0,95=0,45 (0,95 gemiddelde verkortingsfactor van geleidende metalen)
0,45 staat dan voor 45cm.
Suc6 met je keuze.
President SX1020
Offline MR
« Reactie #4 Gepost op: 17 juni 2011, 18:51:22 »
Thx Gaspieper. Ik denk dat ik er volgende week maar eens één ga bestellen bij JBE of misschien zelfs wel even een ritje richting Breda (gelijk even wat 'winkelen' in Breda).
Offline MTH
« Reactie #5 Gepost op: 17 juni 2011, 19:16:52 »
Het bovenstaande verhaal klopt voor 100%, maar wat ik mezelf nu wel eens afvraag is, hoe meet je dan fysiek
de lengte van de antenne.
Dus bijvoorbeeld, van de top tot en met de BNC / SMA connector, of alleen de staler, dus boven de connector.
Marc
Offline MR
« Reactie #6 Gepost op: 19 juni 2011, 17:26:54 »
Nu zie ik op JBE inderdaad staan de Diamond RH-789, maar bijvoorbeeld ook de RH-795 en de RH-799 staan. Zit hiertussen nog wezenlijk verschil?
Ik hoef geen antenne die je zegmaar kan buigen in een bepaalde hoek, liever een rechte zelfs.
« Reactie #7 Gepost op: 19 juni 2011, 20:55:29 »
Het is slechts een benadering, want je antenne mag nergens tegen aan staan en moet eigenlijk vrij zicht hebben. Elk voorwerp in de buurt zal de werking anders doen worden.
