Auteur Topic: Buiten/Binnen Discone/X30  (gelezen 8487 keer)
Offline AOR
« Gepost op: 15 juni 2011, 14:19:47 »
Wie weet raad,
Ik heb een Diamond D130 en een X30. Welke kan ik het beste gebruiken (combi gebruik voor luchtvaart ontvangen /2m zenden) en hoe?  :-\
Ik heb RG213 kabel er achter maakt dit veel verschil met 58?
Alvast bedankt voor de reacties! ;D
Re: Buiten/Binnen Discone/X30
« Reactie #1 Gepost op: 15 juni 2011, 15:09:56 »
145 MHz zenden en gelijkertijd ontvangen op de VHF luchtvaartband of op de UHF luchtvaartband?
Kan alleen met filters. RG213 is 2x beter dan RG58 en hoe langer de coax wordt, des te meer merkt je het verschil. Voor RG213 maximaal 15 meter aanhouden. Er bestaat intussen betere coax. H2007 bijvoorbeeld. Dun en soepel.
Offline AOR
« Reactie #2 Gepost op: 15 juni 2011, 15:19:09 »
Bedankt voor de reactie.
Het gaat om 130 ontvangen meestal met Acars en 144 zenden.
Wat betreft de discone is het 1 tegelijk zeg maar. Of zenden of ontvangen.
Gr.Bert
Offline AOR
« Reactie #3 Gepost op: 16 juni 2011, 20:47:55 »
Om het nog iets te verduidelijken: Mijn vraag is wat is de beste opstelling voor Acars ontvangst en zenden op 70cm? Sorry stond 2 meter.. het was laat. :-[
Gr.Bert
« Reactie #4 Gepost op: 17 juni 2011, 05:45:30 »
Om met 1 antenne te werken kan je een duplexsplitter kopen bij handelaren in zendapparaten zoals, JBE, Classic in Roermond, ABE in Rotterdam. Dat zijn splitters voor 145 MHz (2m) en 435 MHz (70 cm).  De VHF luchtvaartband met je dan op de 145 MHz aansluiting ontvangen. Een disconeantenne om op te zenden gaat niks worden. Wat die x30 doet, ben ik niet mee bekend. Lees op dit forum vaak lovende woorden over de X50 van Diamond. Voor 70 cm moet je wel goede kwaliteit coax en pluggen nemen.
« Reactie #5 Gepost op: 17 juni 2011, 07:34:26 »
Dan zou ik de X30 nemen.
PD1EU
« Reactie #6 Gepost op: 17 juni 2011, 11:11:06 »
Met welke apparatuur werk je ?
Een scanner en een transceiver ?
-Ed
Offline AOR
« Reactie #7 Gepost op: 17 juni 2011, 21:26:31 »
Bedankt voor de reacties,
Ik werk met een nokia RD40 en een aor8000.
Gr.Bert
« Reactie #8 Gepost op: 17 juni 2011, 21:32:45 »
Citaat van: AOR
omgebouwde 5 kanaals of 250 kanaals RD40? Met display / toetsenbord of de handmicrofoon/afstandbediening?
Offline AOR
« Reactie #9 Gepost op: 19 juni 2011, 11:08:38 »
Met Display/toetsenbord (niet rood) and handmic. 5 kanaals
« Reactie #10 Gepost op: 19 juni 2011, 11:37:06 »
Offtopic: Je moet dan eens even het bovendeksel 4 schroeven losmaken en als je een klein vierkant zwart voetje met een ic zie zitten, dan moet die vervangen worden en je set overgeprogrammeerd. De taal wordt dan wel Engels. De meeste frequenties in de 70 cm band zitten er dan in en er kunnen pakweg 30 stations als favoriet in je keuzelijst gezet worden met een naam/ frequentie. Zie je die houder niet, dan zit de Eprom onder de print. Die moet dan gewist en overgeprogrammeeerd worden en de set van nieuwe besturing voorzien. Er zit o.a. een radioclub in Zandfoort die er spullen voor heeft. Ik ben eigenlijk de gangmaker van dat verhaal. Zelf doe ik daar niks meer in wegens tijdgebrek.
Offline AOR
« Reactie #11 Gepost op: 19 juni 2011, 19:32:00 »
Offtopic: Klinkt goed leen bedankt voor je advies. Heb je een webadres of zo iets? Of iemand in de buurt in het noorden des land?(aangezien ik hier woon) Ik weet dat je met een rode programeer kop het een en ander kunt veranderen helaas heb ik die niet. On-topic hier is neem ik aan de X-30 de beste keuze?
Ik ben nog in de leer dus sorry als ik voor sommigen wat logische vragen stel. Het is allemaal enigzins nieuw.
Gr.Bert
« Reactie #12 Gepost op: 19 juni 2011, 20:45:03 »
Staat onderaan mijn post.
